Дата: 05 Окт 2023 12:44:34 · Поправил: aas (05 Окт 2023 12:46:55)
Всем доброго времени суток.
После перерыва лет так в 10-12 :) решил, что опять стало все интересно и нужно вспомнить свое хобби.
Достал все, что было, первое огорчение АКБ везде мертвые. Огорчился! Вспомнил, что есть хороший, лабораторный блок питания. Выбор пал на Yaesu VX2-R. Ключ на старт :( и минус выходной транзистор SK3079. Глянул, а на блоке питания 9 вольт. Транзистор заменен. Аппарат работает, радости много, сбегал купил акб. Зарядил зарядкой типа "лягушка". Станция работает, меня слышат при чем далеко слышат. А вот теперь начинается все самое интересное. Найдена штатная зарядка. Штекер в гнездо, а заряда нет. При этом открывается шумодав. Открываем меню где можно посмотреть вольтаж. Судя по меню, на процессоре есть 6 вольт. А зарядки нет. Посмотрел контрольные точки по напряжению.Вроде как все присутствует. Народ подскажите, куда копать и что искать. Может у кого был опыт подобного ремонта!
С уваженим,
RZ3AAS
Дата: 06 Окт 2023 08:31:44
Возможно где стоит чип предохранитель
Дата: 06 Окт 2023 09:09:13 · Поправил: aas (06 Окт 2023 09:09:35)
В виде резистора или еще чего-то....... Значит надо все проверять на целостность.
Дата: 06 Окт 2023 09:10:09
WebFox
А главное визуально нет следов повреждения smd
Дата: 06 Окт 2023 18:28:23
Проверка только прозвонкой , они белые обычно
Дата: 08 Окт 2023 19:19:29
Есть надпись на экране Зарядка при вставленном штекере?
Дата: 09 Окт 2023 08:39:12
fly2015
Нет. Надписи о процессе зарядки на экране - нет.
Дата: 09 Окт 2023 09:27:13
У меня на холостом ходу родной зарядник 6.18V
Под нагрузкой проверить уже не могу станция продана.
Но помню что на разъеме приходилось подрезать резинку,не довставлялся иногда.
Дата: 09 Окт 2023 10:47:37 · Поправил: studentkra (09 Окт 2023 11:02:29)
Откуда там 6 вольт???
Схема то простая там. Проверяйте эти напряжения:
9 вольт куда подали? На контакты аккумулятора или в гнездо зарядки? |
Дата: 09 Окт 2023 13:50:37
studentkra
9 вольт на разъем питания. Под подозрением. D1070/Q1073/FB1001/D1075
При этом 3,6 вольта есть на 3 ноге и 4.1 вольта есть.
Судя по datasheet элемент Q1073 это что-то из серии твердотельного реле.
Хотя..... А может это сам разъем дурит? Судя по всему там через разрыв цепи появляется сигнал на землю. Линия-то сразу на процессор идет. Или ошибаюсь?
ХЗ Но такие данные выдает меню радиостанции в пункте 12 (вроде) можно посмотреть вольты.
Дата: 09 Окт 2023 13:59:16
MOSFET транзистор это.
Если вышибло выходной транзистор, то скорее всего сгорели предохранители FB1001 и/или FB1002.
Дата: 09 Окт 2023 15:52:49
Тогда не работала бы от блока питания. Надо проверить резистор R1243. Это датчик тока заряда АКБ и процессор скорее всего по этому сигналу понимает начало заряда.
Дата: 09 Окт 2023 16:09:53
fly2015
Так у него и не работает от блока питания. Как я понял, работает только от аккумулятора.
Дата: 09 Окт 2023 16:32:36 · Поправил: aas (09 Окт 2023 16:33:11)
fly2015
studentkra
Раз пошла дискуссия. Еще раз. Подали 9 вольт через разъем питания.
По итогу заменил выходной. Аппарат запустился и от АКБ работает исправно.
На данный момент нет зарядки АКБ через разъем. Хотя проверяя контрольные точки, до и после MOSFET - напряжения присутствуют. При подключении бока питания станция реагирует открыванием шумодава.
Доеду до дома сделаю фото как реагирует аппарат на подачу напряжения через разъем.
Дата: 09 Окт 2023 16:36:09 · Поправил: aas (09 Окт 2023 16:39:43)
Проверю.
А не R1234 на 100K?
Дата: 09 Окт 2023 17:01:08
А не R1234 на 100K?
У него сопротивление большое и сгореть не должен. Надо R1243 посмотреть, стоит по минусу АКБ.
Дата: 09 Окт 2023 17:46:58 · Поправил: studentkra (09 Окт 2023 18:20:26)
Если бы он сгорел, то рация совсем бы выключалась, если подключить блок питания, не воткнутый в розетку.
Там коммутация минуса происходит в разъёме зарядки.
Когда зарядка не подключена, этот резистор зашунтирован через разъём питания. И если просто вставить разъём, то минус аккумулятора просто отключится при сгоревшем резисторе.
Дата: 10 Окт 2023 02:43:27 · Поправил: Nikolay (10 Окт 2023 02:49:19)
На базу Q1074 при включенной зарядке что-нибудь приходит?
Все остальные функции радиостанции работают корректно? Подсветка? АМ работает?
studentkra
Это не предохранители, а SMD ферритовые фильтры.
Дата: 10 Окт 2023 08:48:22 · Поправил: aas (10 Окт 2023 08:57:55)
Вот такую картину имеем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/e65bd516-ce91-4495-8.jpeg) |
Дата: 10 Окт 2023 08:59:29 · Поправил: aas (10 Окт 2023 09:01:39)
Все остальное работает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/141dd3c2-ae46-4c59-8.jpeg) |
Дата: 10 Окт 2023 09:07:39
Данный эксперимент провел. Включил радиостанцию. Вставил разъем. Как работала так и работает. Включается и выключается со вставленным разъемом питания
Дата: 10 Окт 2023 10:23:28 · Поправил: studentkra (10 Окт 2023 10:27:45)
Nikolay, да. Так оно и есть. Но по сути они выполняют функцию предохранителей.
Скорее всего ничего туда не приходит, так как микроконтроллер не видит подключенного блока питания.
aas, хватит экспетиментов ))) Вы проверили катушки-предохранители?
Попробуйте вот так сделать. Цитата из инструкции:
Если присоединить зарядное устройство NC-85 к VX-2R без аккумулятора, то дисплей
покажет «FL/NBT», а индикатор BUSY/TX загорится оранжевым цветом, указывая на
необходимость вставить аккумулятор. Аналогично, если присоединить NC-85 к VX-2R
при полностью заряженном аккумуляторе, то дисплей покажет «FL/NBT», то же, что и в
конце цикла зарядки.
Дата: 10 Окт 2023 10:36:11
Начальство разойдется на работе :) Займусь проверкой.
Реакции -нет.
Дата: 10 Окт 2023 10:51:17
aas, То есть без аккумулятора рация не включается при подключенном БП? Вы проверили FB1001 и FB1002? Если они исправны, то тут ничего кроме диода D1075 быть не может.
Хотя я очень сомневаюсь, что этот диод может быть в обрыве.
Дата: 10 Окт 2023 11:01:07 · Поправил: studentkra (10 Окт 2023 11:22:07)
А посмотрите детектор напряжения Q1066 S-80830CNMC.
По даташиту на него можно максимум 7 вольт подавать. Легко мог сдохнуть от 9-ти вольтового БП.
UPD: хотя нет, там делитель из резисторов по входу.
А вот Q1067 мог сдохнуть.
UPD2: Не. Там максимум 12 вольт . Не сдохли они )))
Дата: 10 Окт 2023 11:03:42
Не совсем так. Нет - реакции на подключение БП. В части загорания индикации. индикатор не загорается оранжевым и нет индикации на дисплее. А вот если нажать кнопку включения, радиостанция запускается. Горит зеленым индикатор.
Проверять буду элементы FB1001/1002 - чуть позже. Отпишусь по результату.
Дата: 10 Окт 2023 12:00:55
она точно полностью исправна ?
Дата: 10 Окт 2023 14:19:56
Для контроля была взята еще и зарядка от yaesu vx-3r - как заведомо рабочая и исправная.
Дата: 10 Окт 2023 16:00:18 · Поправил: Nikolay (10 Окт 2023 16:01:20)
studentkra
Но такие себе предохранители, пока они поплавятся, всё уже сгореть успеет. Но проверить стоит.
aas
А приём в AM?
aas
Чем чёрт не шутит - соедините 2-й и 3-й (минусовые, не перепутать с плюсовым 1-м!!) пины и посмотрите.
