Дата: 14 Окт 2023 18:37:55
Запись от хорошего человека.
10 октября
Полигон Пабраде (Pabrade) Литва
Позывные:
Wolf Pack - КП морской пехоты на полигоне //старый знакомый//
Wylie 44 - MQ-9 Reaper
17.34
Wolf Pack - Wylie 44 we have 2 armor track coordinate MA 2260998904 /98902/ MA 2268599031
Wolf Pack - Wylie 44 Roger affirm simulated single AGM 114
Wolf Pack - Wylie 44 ready
Wolf Pack - Wylie 44 affirm tally
- Wylie 44 pushing 1 min to relieve
Wolf Pack - Wylie 44 is in attack heading 180
- Wylie 44 right of 40 second
- Wylie 44 ahead
- Wylie 44 target destroyed
- Wylie 44 Roger copied no more tasking .....
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/17-34-29_nato_mhz.mp3
Много чего я не разобрал, но основной момент ясен - проведение условного пуска ракеты AGM 114, было две бронированные цели, одна уничтожена, вторую задачу сняли. Поправки и пояснения принимаются.
AGM-114 Hellfire — современная американская ракета класса «воздух-земля». AGM-114 — твердотопливная ракета с дальностью полета от 500 до 8000 метров, способная нести боеголовку массой 8 кг, а ее полная масса составляет 45 кг. Ракеты AGM-114 Hellfire используются многими американскими вертолетами, в том числе: AH-1 Cobra, AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk и MH-60 Seahawk, а также беспилотниками MQ-1 Predator. |
Дата: 14 Окт 2023 21:55:55
13 октября
Позывные:
Pagan 51 - подразделение морской пехоты
09.36
Pagan 51 - Wylie 44 level 250 north west your position
Pagan 51 - Wylie 44 flight level 250 15 nm north west of your position
Wolf Pack - Wylie 44 Roger say when ready to checking
- Wylie 44 authenticate 35
- Wylie 44 single MQ9 4 by Hellfire //это AGM 114, далее много пропущено это формализованный доклад, попробую разобрать позже// time on station 1 hours .... emission north west of your position ... to be south west flight level 250
- Wylie 44 Roger copied contact Pagan 51 on badge 1
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/09-36-36_nato.mp3 |
Дата: 16 Окт 2023 16:27:14
Несколько старых ранних записей
13 мая
Позывные:
Pagan - подразделение МП
Wylie 33 - MQ-9 Reaper
22.53
Pagan - Wylie 33 {did need hear link say circuit direct} we are just entering DCA7 flight level 220 how you read me
Pagan - Wylie 33 negative transmission just {darent}
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/18_may_22-58-49_nato.mp3
31 августа
Позывные:
Control - КП на полигоне
Pagan 09 - подразделение МП
Control - Wylie 33 ... and will pushing war cats standby
Control - Wylie 33 pushing on C-band 4460 for test space 1 calling Pagan 09 for ... control
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/31_aug_23-06-58_nato.mp3
2 сентября
Позывные:
Range control - КП на полигоне
00.01
Range control - Wylie 33 have you loud and clear we are currently entering range airspace flight level 170 request flight to 180
- Wylie 33 leaving 170 to 180 will reamain between 180 220 7C
- Wylie 33 copied all DDL frequency 5325 ...
- Wylie 33 contact badge 1
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/2_sep_00-01-55_nato_.mp3 |
Дата: 16 Окт 2023 17:43:58
Дата: 16 Окт 2023 17:55:11
Разобрался с позывными.
Wylie 44 и Wylie 33 - это БПЛА MQ-9 Reaper
Может нести:
До 4 ракет «воздух — земля» AGM-114 «Хеллфайр»; до 8-и в модификации MQ-9A[31].
Или 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением (GBU-12 Paveway II)
Или бомбы Mark 82 с GPS-наведением (GBU-38 JDAM).
Ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9X[32]
Проходят испытания использования ракет «воздух-воздух» AIM-92 Stinger.
Я первый раз слышал как управляют БПЛА на полигоне и в гражданских радиосетях ИКАО.
Ещё раз большое спасибо человеку приславшему мне эти записи.
Делаю исправления в своих предыдущих записях.
Теперь ясно почему два оператора работали с Варшавой - прошла смена вахты. |
ZetУчастник
с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1248
Дата: 16 Окт 2023 18:27:43
Здесь даже больше: Control - Wylie 33 pushing on C-band 4460 for test space и Wylie 33 copied all DDL frequency 5325 ..
Это каналы передачи информации с борта БПЛА на терминалы типа ROVER и им подобные. DDL - это один из применяемых стандартов передачи информации. В данном случае используется диапазон C 4.40-4.94 и 5.25-5.85ГГц. один из стандартных диапазонов для передачи информации с борта БПЛА, авиации и тп в странах NATO.
Как сажают беспилотники? - Страница 12
Терминалы "типа" ROVER могут использовать как передовые авианаводчики JTAC так и CCT и TACP работающие со Special Forces. |
Дата: 17 Окт 2023 13:56:48
Zet
Спасибо. Конечно таких тонкостей работы и взаимодействия с БПЛА я не знал.
Дата: 23 Окт 2023 17:30:21
Wylie 11 - MQ-9 Reaper
Riga control:133.2 MHz
16.55
Riga - Wylie 11 have you LC how me
- Wylie 11 request hold ... position fligt level 270
17.05
Riga - Wylie 11 request
Riga - Wylie 11 request proceed north west 15 miles from B.E.T.A.L. at flight level 270
18.05
Riga - Wylie 11 ...
Дата: 26 Окт 2023 21:14:22
Wylie 22 - MQ-9 Reaper
Warsaw radar sector N - 143.5 secondary
09.10 - 11.10
Warsaw - Wylie 22 request flight level 240
Warsaw - Wylie 22 leaving 260 to 240
Warsaw - Wylie 22 current flight level 240 TRA87 request plan flight level 280
- Wylie 22 stand by
- Wylie 22 copied flight level 280 thank you
Warsaw - Wylie 22 current TRA87 request tranzit TRA691 flight level 280
- Wylie 22 691 flight level 280
TRA87
TRA691
Увеличить |
Дата: 31 Окт 2023 22:08:25
Дата: 31 Окт 2023 22:25:32
Записи от хорошего человека.
Forte 11 - RQ-4 Global Hawk США Reg.10-2045 в 07.00 взлетел с Сицилии примерно в 11.00 начал патрулирование в Польше где сейчас и находиться.
Warsaw radar sector NE - 373.225 primary
31 октября
21.33
- Forte 11 negative RTB
Warsaw - Forte 11 request
- Forte 11 ... EPTR477 ... 540 block 560 ... continue acknowledge ... 477
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/31_oct_forte11__rq-4.mp3
район EPTR477
Увеличить |
Дата: 31 Окт 2023 23:45:57
А частоты на КВ специально не публикуются? Или в этом смысла нет?
Дата: 01 Ноя 2023 06:42:47
01 ноября
00.24
- Forte 11continuing to north to EPTR 478 and 479 flight level 540 block 560
EPTR478
EPTR479
Увеличить |
Дата: 01 Ноя 2023 06:47:16
Stumbler
Если вопрос о конкретных БПЛА то они не работают на КВ в данном районе как и вся гражданская авиация.
Дата: 01 Ноя 2023 09:01:05
Возвращение Forte 11 на Сицилию в полете более 24 часов
выход из зоны ответственности Румынии
08.48
Forte 11 - Bucharest Radar contact Sofia 267.5
- Forte 11 switching 367.5
Forte 11 - Bucharest Radar negative 267.5
Дата: 03 Ноя 2023 13:03:17
2 ноября
Warsaw radar sector NE - 292.450 373.225 primary
Duran Turan 11 — БПЛА США
11.44 - 18.00
Warsaw - Duran Turan 11 request TRA689 maintenance 170
Дата: 03 Ноя 2023 13:51:52
Warsaw radar sector JR - 248.250 primary
05.31
Warsaw - Wylie 33 request flight level 260
Дата: 03 Ноя 2023 19:44:42
11.10
Warsaw - Wylie 44 request send flight level 250
Дата: 23 Ноя 2023 01:44:13
В среду 22 ноября Duran 11 запрашивал у Варшавы район TRA691 , FL190 , 143.500
Дата: 23 Ноя 2023 10:14:46
MQ-9 Reaper США базируются в Польше на аб Мирославец.
2-й отряд 52-й экспедиционной оперативной группы, группа представляет собой географически обособленное подразделение 52-го истребительного авиаполка на авиабазе Шпангдалем в Германии.
Позывные:
Wylie 11 -
Wylie 22 -
Wylie 33 -
Wylie 44 -
Duran Turan 11 - MQ-9 Reaper США Миньск-Мазове́цки (польск. Mińsk Mazowiecki)
Дата: 23 Ноя 2023 12:18:35
https://www.c4isrnet.com/unmanned/2023/09/13/how-a-new-mobile-package-keeps-reaper-drones-ready-to-fight-in-europe/
В течение последних пяти лет база Мирославец была «в авангарде» внедрения передовых технологий разведки, наблюдения и рекогносцировки, ориентированных на оперативную совместимость с союзниками по НАТО, сообщил Шубинский Defense News.
Запад надеется в конечном итоге создать аналогичные «назначенные альтернативные» базы за Полярным кругом, в странах Балтии, Средиземном море и Африке. По его словам, продолжаются переговоры с союзниками и партнерами по НАТО, которые могут стать в будущем принимающей стороной, подчеркнув экономию средств за счет использования SLR-P. Уэст отказался назвать этих потенциальных хозяев.
ВВС США хотят создать базы, на которых MQ-9 Reapers приземляются независимо от погоды и могут дозаправляться ближе к линии фронта. (Вивьен Мачи/Сотрудники)
Тем временем Польша продвигает переговоры с General Atomics. «В настоящее время продолжаются переговоры с поставщиком этого вооружения. В соответствии с Планом технической модернизации [ВС Польши] приобретение MQ-9B Reaper запланировано на 2024 год», — сказал представитель.
Дата: 23 Ноя 2023 12:23:08 · Поправил: ew2abc (23 Ноя 2023 13:50:26)
Дата: 04 Дек 2023 15:15:54
Где-то в Прибалтике ...
13.40-14.40
"Baltic Air Policing 277.775"
Два самолета, английский язык с французским акцентом, позывные MA 01, MA 02, донесение о визуальном обнаружении бельгийского самолета F16 c номером FA118, heading 270 flight level 230 M.76 ... (это из того что понял).
{Cumberland} - неустановленный пункт управления
Amberland - ЦУО Лиелварде
Доклад:
- 02 proceeding VID
- VID F16 stand by words
- MA 02 single F16 2 ??? 4 ??? missiles 1 {targeting pods} Belgium flag FA 118 heading 270 flight level 230 M.76
Не могу разобрать что у него на подвеске ...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/04_dec_ma_02_vid-f16.mp3
29 ноября перелет на аб Шауляй
FA-118 BAF262 First seen near Montigny-Le-Tilleul, Belgium Last seen near Šeduva / Šiauliai, Lithuania
Фразы из переговоров:
Amberland picture
Amberland confirm blue force is heading west
- MA 01 weapon safe
- MA 02 weapon safe
- MA 02 BOGEY DOPE
- MA Roger BULLS EYE 289 21-24 000 code
- 01 part north ARM and along target south ARM
- 02 distance 21000
{Cumberland} - MA 01 TERMINATE
- MA 02 TERMINATE
Amberland - MA 01 and MA 02 will repeat join with SA 01 for 5 minits
- warning gates
- MA 01 copied will first rejoin with SA 01 for 5 minits
- expect will state in the area and do wont close to ... controlling ... just between MA
- MA 01 affirm
и далее доклад о визуальном обнаружении ...
SA 01 - возможно это бельгийский F16 № FA118
Примечания:
BOGEY DOPE - //Request target information (BRAA) to the specified target. If a threat is not specified Bearing/Range will be given to the closest threat.//
BULLS EYE - //A common reference point Position of an object will be established by bearing (magnetic) and range (NM) from this point.//
ARM - //(north/south/east/west/lead/trail) CONTACT(s) within a group that manoeuvre outside GROUP criteria//
TERMINATE - //1. Cease local engagement without affecting the overall exercise. 2. Stop laser illumination of a target.// |
Дата: 05 Дек 2023 11:38:11
11.00 - 11.15
Позывные:
SA 01, SA 02, MA 01, MA 02 - переговоры на анг. и фран. языках
Материал из Википедии:
Балтийское воздушное патрулирование (англ. Baltic Air Policing, в русскоязычных материалах НАТО «Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии»[1]) — проводимая с 2004 года программа НАТО по защите воздушного пространства трех балтийских государств: Латвии, Литвы, Эстонии.
С вступлением балтийских государств в НАТО началась операция по защите воздушного пространства этих государств, представляющего собой часть единого пространства НАТО. Эту миссию выполняют поочередно страны НАТО. Постоянной базой миссии является литовская Первая воздушная база при международном аэропорте в Шяуляе. С 2014 года самолёты миссии стали базироваться и на второй постоянной базе Эмари в Эстонии.
Обычно страны-участники высылают на миссию 4 самолёта-истребителя и 50-100 человек наземного персонала. Два самолета находятся в боевой готовности, два в резерве.
Дата: 06 Дек 2023 13:42:33 · Поправил: SashaShmel (06 Дек 2023 13:43:31)
Не позволяет цитирование, поэтому отвечу просто.
29 ноября из Бельгии в Литву прошли четыре F-16 ВВС Бельгии. Шли парами BAF261,262 + BAF251,252 .
Может их больше было , столько отобразилось на adsbexchange .
Дата: 06 Дек 2023 14:41:09
SashaShmel
Спасибо.
Так это они и есть. Французский для них родной.
Все четыре. Две пары.
Будем считать что:
SA 01 - F16 № FA-118 BAF262
SA 02 - F16 № FA-89 BAF261
- F16 № FA-71 BAF251
- F16 № FA-57 BAF252
Дата: 06 Дек 2023 22:28:47
MA - это Шяуляйские . SA - чьи ? Amari ?
Дата: 06 Дек 2023 22:43:15 · Поправил: SashaShmel (06 Дек 2023 22:47:40)
Дата: 07 Дек 2023 08:46:13
Сменились отряды, осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии. После четырех месяцев охраны неба над Балтикой итальянские ВВС передали миссию ВВС Бельгии, которые возглавят и проведут миссию с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon. Их численность будет усилена французским передовым отрядом из четырех самолетов Mirage2000.
Исходя из этой статьи мои предположения:
MA - бельгийцы на F-16 Fighting Falcon.
SA - французы на Mirage2000.
Исправляю.
Дата: 07 Дек 2023 11:48:57
11.00 - 11.22
Позывные:
SA 01, SA 02, MA 01, MA 02 - немного "повоевали" между собой
Примерно такие фразы
- MA 01 will state in sightly area
- Amberland stand by
- negative expected ... two ship only SA 01 and 02 ... SA 01 02 good target and .... VID SA 01 and 02 will proceed ...
- SA 01 ready to copy weather
- MA 01 lates weather information Juliet isle Runway 08 1028 qnh wind ... = погода =
- SA 01 will be ... distance 45 miles
- SA 01 are you ready
- SA 01 weapon safe
- SA 01 weapon safe
- MA 01 weapon safe
- MA 01 weapon safe
- Mirage 2000 with 2 drop tanks and 2 missiles flight in root formation
- MA 01 request intercept MA 01 target MA 02 fighter ...
- Vilnius 133.305
- MA 01 weapon safe
- MA 01 weapon safe
- MA 02 terminated
- MA 01 RTB in 5 minutes
Šiauliai Approach/Tower 120.400
11.29 - 11.32 Посадка первой пары MA 01, MA 02.
11.36 - 11.40 Посадка второй пары SA 01, SA 02.
