На сайте: гостей - 40,
 Форум —› Главный раздел —› Нужна помощь специалиста.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Nitrong
с дек 2008
Дата: 21 Окт 2023 21:18:34 · Поправил: Nitrong (21 Окт 2023 21:23:27) #
Уважаемые форумчане-радиолюбители помогите советом. По случаю достался редкий хороший приёмник Sony sw-100 в отличном состоянии с коробкой и документами, но в процессе эксплуатации выявился такой дефект: приёмник в выключенном состоянии за месяц полностью высаживает батарейки, батарейки ставил новые хорошие. Посоветуйте, что это может быть и как с этим бороться.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Окт 2023 23:18:00 #
Какие батарейки используете?
Измерьте ток потребления в выключенном состоянии.
Nitrong
с дек 2008
Дата: 22 Окт 2023 07:48:41 · Поправил: Nitrong (22 Окт 2023 07:56:14) #
Спасибо за ответ. Батарейки использовал duracell и enerjezer. Понял, буду искать тестер. Не подскажите без разбора приёмника измерение можно сделать, и какие пределы допустимых значений по току?
andory
с июн 2015
Дата: 22 Окт 2023 10:16:10 #
Ремонт, там, где умеют именно такие. Обычно замена потекших конденсаторов.
Измерять ток, если не умеете паять smd компоненты, бессмысленно.
Вместо батареек лучше использовать аккумуляторы, "уже заряженные", "с низким саморазрядом", не самые ёмкие, ~2000 ма/ч, 400 р/пара и зарядку usb 14часов за 250р. на яндексе.
Будет мало по времени работать, есть аккумуляторы 1,8 В, к ним нужна другая зарядка, у меня самодельная за 30р.
Зря город не указываете, в Москве конкретный тип аккумуляторов в Митино, приемлемая зарядка через яндекс приехала недавно.
1428
с мая 2004
Дата: 22 Окт 2023 10:26:45 · Поправил: 1428 (22 Окт 2023 10:46:58) #
Эту шарманку проще выкинуть т.к. она еле живая.
В том смысле, что полудохлая. С начало высаживает батарейки, а потом
совсем сдохнет.В мусорку ее.
Требуется замена всех конденсаторов для начало, а потом поглядеть.
Что хорошего вы нашли в этом приемнике?
Приемнику нужна полная реставрация.
Каждый приемник имеет свой ресурс годности.
Ваш, еле дышит рас высаживает батарейки.
Microtech
с июн 2004
Дата: 22 Окт 2023 11:42:49 #
Измерять ток, и одновременно, провоцировать компоненты нагревом. Так можно локализовать неисправность. При значительном токе утечки, странный компонент можно выявить тепловизором. Начать с простого осмотра, на предмет видимых повреждений, следов жидкости, коррозии, насекомых...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 22 Окт 2023 17:18:27 #
Видите, как много ответов и в принципе все по существу. Короче, если дорог как память - несите в ремонт. Без опыта и простыми средствами вы его не почините.
BR4096
Торонто
Дата: 22 Окт 2023 21:16:11 #
Измерить ток потребления без разборки можно, засунув в батарейный отсек полоску очень тонкого двустороннего фольгированного стеклотекстолита. Как щуп, между одним из элементов питания и контактом отсека. Неважно, в каком месте. Если нет такого материала, можно два кусочка сигаретной фольги, сложенные бумага к бумаге. Ну и тестером померить ток.
xman
Вологда
Дата: 22 Окт 2023 21:20:04 #
Наиболее вероятные причины: замыкание электролитом от когда-то вытекших батареек, или возможно в приемник попадала вода. Надо осмотреть внутренности на предмет следов воды и коррозии (потемневшие места пайки и выводы деталей, зеленый налет)). Также возможна утечка электролитического конденсатора, её без опыта найти сложнее.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 22 Окт 2023 21:31:40 #
Nitrong
Боковой переключатель Main Power - был в off?
Nitrong
с дек 2008
Дата: 22 Окт 2023 21:32:54 #
Всем большое спасибо за ответы и дельные советы! Работает и ладно, куплю аккумуляторы)
Nitrong
с дек 2008
Дата: 22 Окт 2023 21:37:20 #
Nikolay , а вот этот переключатель и не увидел, он был ON. Благодарочка Вам!!!
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 26 Окт 2023 23:56:22 #
andory
Добрый вечер.
У этого приёмникa нет электролитов. Еcли кто возьмётcя Sony SW-100 открывaть, будьте очень оcторожны cо шлейфом. Рaзвивaет чувcтвительноcть c aктивной aнтенной, которaя должнa быть в комплекте, вроде онa AN-100 нaзывaетcя. Я уже точно не помню, но вроде у него УВЧ в aктивной aнтенне, то еcть в приcтaвке cидит. Могу и ошибaтьcя.
andory
с июн 2015
Дата: 27 Окт 2023 00:44:34 · Поправил: andory (27 Окт 2023 00:46:36) #
SLB_MN
У предлагаемых на авито таких приемниках продавцы сообщают о замене конденсаторов и шлейфа, который перегибается при раскрывании приемника для вкючения, он как книжка. И шлейф, как запчасти, как-то встречал.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 27 Окт 2023 06:03:16 · Поправил: Nikolay (27 Окт 2023 06:13:06) #
SLB_MN
По сервис мануалу есть один (остальное тантал и керамика), по факту не помню, а остатки лежат где-то...
Она опциональна (т.е, НЯП, либо она, либо катушка с прищепкой на телескоп, у меня был второй вариант).
andory
Он может не только перегибаться от активного использования при раскрытии, но и тупо перестать фиксироваться разъёмом, очень неудачно расположенном на нижней плате и начинать выскакивать оттуда.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 27 Окт 2023 10:07:44 · Поправил: SLB_MN (27 Окт 2023 12:10:27) #
andory
Значит врут, я открывал его, не видел я электролитов. Может я один где-то не заметил, но сомневаюсь.
Она опциональна
Она в комплекте, в одной коробке была, я просто помню что чувстивтельность не очень была, а с этой приставкой, которая просто присоединяется, уже другое дело, так можно уже слабые сигналы принимать. У него вроде своего УВЧ нет, он в приставке, но опять скажу я уже точно не помню, могу ощибаться.
Кстати, приёмник отличный, миниатюрный, меньше чем SW1, хорошо оснащён, есть SSB, детектор, не думайте что я критикую. Одно что не хорошо это такой гадкий липкий слой покрытия, который со временем может оставать и начинать липнуть, смотря как пользовались. Гадость полная.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 27 Окт 2023 13:06:11 #
В похожей теме:
Sony icf-sw1 - самый маленький, очень навороченный - есть вопросы.
Утечка была в транзисторной сборке XN4608.
В вашем приёмнике тоже много именно таких сборок.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 29 Окт 2023 01:57:37 · Поправил: Nikolay (29 Окт 2023 01:58:02) #
SLB_MN
ОК, я не совсем точно сказал,
ICF-SW100S идет с активной антенной,
ICF-SW100E, который у меня, идёт с катушкой, подключающейся зажимом на телескоп.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 24 Дек 2023 11:46:53 · Поправил: SLB_MN (24 Дек 2023 11:50:35) #
Nikolay
Дa, тaк и еcть. Пaру дней нaзaд покрутил ICF-SW100, приятнaя вещь. Удивительно что они зaпихaли в тaкой мaленький корпуc, еcть детектор, диcплей больше чем у ICF-SW1, дaже мaленький динaмик прилично звучит. Активнaя aнтеннa нaзывaетcя кcтaти AN-100A. Похоже что у ICF-SW100 динaмикa нa входе выше, меньше боитcя cильных cигнaлов нa входе. Мне покaзaлоcь что нa LW/MW/UKW он дaже чувcтвительней чем ICF-SW1, нa KW вроде они одинaковы. Но еcли иcпользовaть aктивную aнтенну, то ICF-SW100 конечно тут выигрaет. Но и у ICF-SW1 еcть cвоя aктивнaя aнтеннa. Это тaк, cубьективное cрaвнение по впечaтлению, cпециaльно я их не cрaвнивaл.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 24 Дек 2023 17:09:48 · Поправил: Voevoda (24 Дек 2023 17:09:57) #
А никто не готов взяться за BARLOW WADLEY XCR-30 MARK 2?
Пропала чувствительность.
