На сайте: гостей - 32,
 Форум —› Главный раздел —› Siemens RK-665,765,(Realistic) DX-390, Sangean ATS-818, Roberts R817 - Простое отключение MUTE
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 06 Ноя 2023 23:59:57 · Поправил: Краснофлотец (07 Ноя 2023 00:05:59) #
Простое отключение MUTE - Блокировки звука при поиске - (хлопков).
Ни где не нашёл, как отключить блокировку звука при поиске автопоиске, очень неприятно слушать тишину - когда может быть там, в эфире тихая радиостанция, а мы её пропустили, да и вообще не удобно.
Радиоприемник Sangean ATS-818, Roberts R817, Radio Shack (Realistic) DX-390, Siemens RK-665 и Siemens -765 Позже выпускалась модель ATS-818А аналоги как пишут и схема видимо одна у них и то полустертая в интернете.
Так вот я определил и сделал эту простую доработку. Теперь аж душа радуется, ни каких хлопков при поиске - слышно все станции приятно пользоваться - еще заменил подсветку - вместо лампочки светодиод(Ы).
Не буду описывать как открыть приёмник и перевернуть плату внутри - деталями вверх - там все очень умно и легко, только болтики и ничего не мешает.
НАХОДИМ диод D29 на плате, около тембро -блока, там есть надпись на плате, и перекусываем одну ножку, и паять не нужно, вот и все. Вы после этого просто полюбите свой аппарат, еще сильнее, до чего станет все приятно пользоваться.
