На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ DangerAlex, Dr.Floid, AntiHAM]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Где взять Хорошую VHF/UHF антенну для портативной рации?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
skytruck
с мая 2020
Дата: 08 Ноя 2023 16:29:48 #
CQ! Всем добрый вечер! Друзья, не подскажите, где в Москве (лучше онлайн) купить одну-две хорошие VHF/UHF антенны на замену штатной резинке для FT5DR? Можно, а может даже и нужно с BNC разъёмом(переходник имеется). Китайские версии с Али я уже себе набрал. Их характеристики, увы, не радуют. Что, впрочем, было ожидаемо, несмотря на хорошие отзывы.
Заранее благодарен вам за ответы.
Михаил.
Дата: 08 Ноя 2023 17:08:59 · Поправил: AOR (08 Ноя 2023 17:14:57) #
А какие характеристики вы измеряете и каким методом, что они не радуют? Какими они должны быть, чтобы радовали?
Из портативных антенн я бы порекомендовал comet, как один из вариантов, но пока непонятно как вы будете оценивать качество их работы, это ключевой вопрос.
skytruck
с мая 2020
Дата: 08 Ноя 2023 17:37:20 #
Измерял КСВ. Есть антенны с КСВ чуть выше 1 в VHF, и выше 5 в UHF, есть наоборот, есть просто в обоих диапазонах около 4... А чтобы радовали, надо около 1 в обоих диапазонах.
Дата: 08 Ноя 2023 17:46:40 · Поправил: AOR (08 Ноя 2023 17:52:49) #
Я почему-то думал что задача антенны (упрощенно) это преобразовать высокочастотный ток в электромагнитное поле и так его излучать, чтобы навести максимальную мощность в антенне приемной, находящейся на расстоянии, но если её задача это показать КСВ еще и непонятно как вы его измерили подключив антенну к портативке, то увы, тут выбор за вами. Могу посоветовать резистор 50 Ом, КСВ будет идеальным.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 09 Ноя 2023 08:32:02 #
На Митинском 469 по моему павильон, там толковые ребята сидят и ассортимент у них неплохой.
kenwood33
Дата: 09 Ноя 2023 10:33:13 #
skytruck
смотрите где у антенны резонанс. А ксв у вас будет гулять в зависимости от того как вы держите станцию, насколько близко поднесли её к голове, когда говорите. и.т.д. нормально работает антена на портативке даже с ксв от 2 до 4 при условии что резонанс на рабочей частоте.
Дата: 09 Ноя 2023 12:22:19 #
Чтобы выбрать лучшую антенну, нет способа сравнения объективнее, чем измерение напряженности поля на интересующей частоте в дальней зоне. Все остальное - измерения хрен пойми чего.
Дата: 09 Ноя 2023 15:49:04 · Поправил: Zmej (09 Ноя 2023 15:52:45) #
Реально рабочие, т.е. более-менее согласованные на 50 Ом в р/л диапазонах с Али это:
SMA-F ABBREE AR-711 - хит года, самая дешевая и реально работающая антенна.
Плохо, что эта фирма пока не выпускает версию на SMA-M и BNC... (или мне не попалось)
SMA-M RETEVIS RHD-771, но мне пришла с дефектом резьбы, только на половину закручивается на р/с, сбил пол цены, но не знаю что делать, это же не гнездо, где можно плашкой пройтись, а резьба внутри штекера, метчиков с отверстием в торце у меня нет (чтобы не мешал центральный пин разъема). Но антенна согласована тоже на 2м и 70см.
BNC Diamond RH-901S, хотя прислали по факту RH-951S в очень похожей на оригинал упаковке, которая 36см, вместо обещанных 47 - но согласование в любительских диапазонах так же есть нормальное, даже на 1297 что-то пытается резонировать паразитом :)
Все остальное, что там есть, в т.ч. более короткие антенны - не покупал, но подробно изучал десятки отзывов купивших --- везде фуфло, которое не работает вообще или за диапазонами резонансы, т.е. там внутри нет СУ, крысиный хвост напрямую соединен.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Ноя 2023 16:36:15 #
skytruck
Примерно год назад покупал аккумуляторы к баклофенгам, в районе "Профи" (401), показали и подключили антенну к антенному анализатору, оба резонанса на месте и ксв удовлетворительный.
skytruck
с мая 2020
Дата: 12 Ноя 2023 22:44:49 #
Спасибо откликнувшимся! Буду искать, пробовать, по возможности.
Есть ли смысл приобрести NanoVNA КСВ-метр от китайцев на Али?
Дата: 13 Ноя 2023 12:15:48 #
Конечно есть. Берите только модель H4. Или Litevna64, если до 6 Гиг надо.
Остальные модели - не брать, программная поддержка скудная.
skytruck
с мая 2020
Дата: 14 Ноя 2023 12:07:13 #
Спасибо! Сейчас посмотрю.
