На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ D_e_n, XOR, UA0OAG, Ефвфы, AndreyNDB, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga, Skaner2]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GP328
dimaskif
с авг 2021
Дата: 17 Ноя 2023 17:19:56 #
Всем доброго времени суток. Имеется на руках Motorola GP328
TANAPA: PMUE1434E
VER.NO: R05.18.01
MODEL: AZH25RDC9AA3
KIT: PMUE1434EAA
Тупо ничем не могу её не то что прошить, даже считать.
Загуглил CPS R06.09.06 - Пишет "Codeplug version is not supported by CPS" и дальше про лэйауты и версию 3.0
Потом R06.12.05 и тому подобное с разными региональными индексами - Ошибка 4-1379
В редакторе реестра нашел файл SerializedString и изменил значение на @%&MAHUS - Ошибка 4-1379 не ушла.
Всё вышеописанное пробовал на разных версиях Windows, начиная с ХР заканчивая 11 - не помогло.
Подключал разными программаторами через USB (CH340) и через реальный COM-порт (RS232) - не помогло.
Также пробовал через чип MAX3232 - не помогло.
При помощи сканнера частот я узнал частоты 16-ти каналов там набор из частот в диапазоне 457-467 МГц, но мне надо вшить другие частоты и настройки. Рация работает на приём и передачу, железо исправно, но вот почему не могу её прошить? Помогите пожалуйста!
Пытался её перефлешить в GP340, заземлил 12 пин, при включении молчит, значит в бут режим вошла, подключаю - пишет "Войдите в бут мод" капец.
ХЭЛП ПЛИЗ
XOR
Online4.0
Дата: 17 Ноя 2023 20:27:26 #
я бы для начала её тюнером попробовал считать
dimaskif
с авг 2021
Дата: 19 Ноя 2023 01:05:11 #
Тюнером читает, но в графе Codeplug version вместо цифр два квадратика
XOR
Online4.0
Дата: 19 Ноя 2023 08:07:32 #
считай её ComTool.exe из R03.11.15 и скриншот сюда выложи, в копилку.
потом считай вот этой https://wiki.w9cr.net/images/9/9b/Waris_Codeplugtool.zip запакуй в zip и снова в копилку.
dimaskif
с авг 2021
Дата: 22 Ноя 2023 17:23:23 #
XOR
Online4.0
Дата: 23 Ноя 2023 14:04:14 · Поправил: XOR (23 Ноя 2023 16:02:02) #
блин, протупил не сказал, адрес должен быть 3FFF там 16к еепром, перечитай
upd: http://www.radioscanner.ru/files/download/file12237/us_waris_lab_upgradekitr02.08.00.zip US Waris Codeplug Tool.exe пропиши регион EMEA
dimaskif
с авг 2021
Дата: 24 Ноя 2023 12:10:43 #
XOR, спасибо огромное!!! Указал регион EMEA и заработало)) Реально, очень помог)))
