Дата: 19 Ноя 2023 20:11:10 · Поправил: Краснофлотец (20 Ноя 2023 01:22:10)
Кто чего скажет об этом радиоприёмнике -пишите. Очень мало информации. Например, какие функции кнопки, что ниже экрана, правая, вообще не понятно, что меняет. Нет инструкции, может кто подскажет? Левая кнопка блокирует дисплей или функции, или всё вместе - определено уже.
Дата: 20 Ноя 2023 10:06:43
Тоже самое, только другое исполнение.
 [/url] |
Дата: 20 Ноя 2023 11:01:29 · Поправил: Pavlik (20 Ноя 2023 11:13:42)
Обзор полного аналога
В случае данного приёмника многое зависит от того, какая прошивка. Есть в наличии и ATS 20 c небольшим дисплеем и ATS 25 с уже цветным большим дисплеем как у 120-го как на Вашем фото. И тот и другой перепрошивал для улучшения работы и удобства сервиса. Но сами должны понимать, SI -шка без каких либо входных фильтров и низкой перегрузочной способностью. |
Дата: 20 Ноя 2023 11:18:34
Дата: 21 Ноя 2023 23:02:27
Спасибо с меню разобрался. Теперь кнопки на передней панели. Определил, что левая кнопка ещё включает предварительный дополнительный усилитель - сразу приёмник стал на высоте. Нужно быстро нажать 2 раза эту кнопку и тогда включится усилитель.
Получается, что ОНА выполняет 3 функции.
Нижняя правая кнопка не реагирует ни на что, что она должна включать, может кто напишет? Или холостая? Но слышно, что срабатывает. Вообще приёмник интересен, и панорамный индикатор - очень хорош.
Дата: 21 Ноя 2023 23:16:01
Хочу уточнить по переключению ЭНКОДЕРА -- при вращении наблюдаются пропуски т. есть, крутишь, а частота не меняется и все остальное, что он меняет чем медленнее крутить, вроде меньше пробелов. Приёмник новый,
По моему, такое наблюдалось в Хондате 808 -- когда то был у меня. Какая причина? Если быстро вращать, как бы и не заметно пропуски переключения, я думаю, что это спецфическое в таких и подобных приёмниках.
Порадовало -- в этом приёмнике, что нет хлопков при поиске, SSB приятно мониторить, никакого МУТИНГ нет.
Дата: 22 Ноя 2023 01:35:54
Пропуски энкодера это код, очень кривой код.
Китайцы не заморачиваются, копируют в тупую, только добавят цветастый интрефейс и вперёд, быстрее продать очередному RX-офилу, который купив 11 модель, думает, ну вот, в этой наверно все недостатки точно устранены)))
Порой смотришь на дедов которые крутят эти приёмника на сишке на ютубе, они даже не замечают этого, тюк-тюк, один щелчок за секунду для них нормально, но код то на гитхабе качует из рук в руки, молодые допиливают, загружаешь, а там тоже самое )))
Я для себя переработал полностью управление, скорость перестройки колоссальная, энкодер работает как на нормальном трансивере.
Дай бог времени, допилю интерфейс и выложу))
Дата: 22 Ноя 2023 11:50:25
Значит - что пропуски при прокрутке энкодера - это у всех подобных аппаратов, и так и есть. Я просто уточнил, думал только у меня. И все таки за правую кнопку хотелось так же узнать?? На хрена она без дела? Или про запас на будущее.
Дата: 23 Ноя 2023 03:45:41
Кто-нибудь скажет о самом главном, есть-ли у них функция памяти сохранить частоту ?
Дата: 23 Ноя 2023 17:18:32
Навалом памяти - очень удобно. Набери частоту и нажми мемо - выбери номер и запомни.
Дата: 23 Ноя 2023 17:23:25
Информации такой небыло. Благодарю.
Дата: 23 Ноя 2023 22:49:20
Ну а как у приемника токи утечек в выключенном состоянии есть? Булькание гетеродина при постукивание по корпусу в режиме usb-lsb?
Дата: 23 Ноя 2023 23:21:36
Не выдумывайте. всё там правильно и чётко нет хлопков при перестройке - что очень хорошо и удивило приятным поиском.
Дата: 23 Ноя 2023 23:32:36
А я не выдумываю, были печальные недостатки, просто спросил.
Дата: 24 Ноя 2023 17:49:56
Видимо больше нет ЕЩё ни у кого именно ATS 120, мне почти всё понятно. Узнать нужно ток потребления в покое и про правую кнопку.
Дата: 24 Ноя 2023 18:42:22
Краснофлотец
Дата: 24 Ноя 2023 22:38:56 · Поправил: Краснофлотец (25 Ноя 2023 15:06:46)
Ну спасибо- надписи увидел на левой - а русского перевода не увидел. А пояснить словами как то можно? Видимо при блютузе работает эта кнопка.
Дата: 27 Ноя 2023 10:08:50
Имел несчастье приобрести данный приемник купившись на внешний вид и удобство держать в руке. Через месяц не очень интенсивной работы, приемник перестал принимать на коротких волнах на телескопическую антенну, принимает только на ФМ диапазоне. Через некоторое время приказала долго жить аккумуляторная батарея 1500ма, но она судя по всему была не первой свежести, что даже изоляция выводов, потрескались при шевелении.Попытки найти схему на это чудо техники, бесполезны, оказывается как говорят продавцы, это коммерческая тайна. Производителя также установить невозможно, приемник не сертифицирован, хотя все вроде показывает на HAMGEEK, но это не точно. Так что имею данный девайс за $119 с приемом только ФМ станции и без возможности отремонтировать.
Дата: 27 Ноя 2023 10:33:09
Дата: 27 Ноя 2023 10:34:09
Фото коммутатора антенн приемника
Дата: 27 Ноя 2023 23:48:32
Гарний, але іграшка. ))))
Дата: 28 Ноя 2023 15:40:56 · Поправил: andory (28 Ноя 2023 16:08:54)
Anatol
А у Вас есть, чем чинить? SMD паяльники и прочее?
Сама схема типовая, по печати схему входной части можно нарисовать. Микросхемы вроде доступны.
Есть приемник TR103 на аналогичной ис. Схему (аналоговую часть) для доработок перерисовал, изменил цвет подсветки, исправил предискажения и т.п. Сама ис чувствительна к статике, поэтому на входе д.б. защита, в TR103 она есть а в этих самоделках не всегда, возможно, поэтому и пропал прием св и кв (для фм там другой вход). Я бы ознакомился со входной частью ATS-120, на предмет доработки своего Retekess.
Дата: 28 Ноя 2023 19:39:36
andory, не все так просто, я пересмотрел много схем входной части SI4732, везде применяются на входе коммутаторы, причем разного типа, для переключения ФМ и АМ, везде конструкции разные, отличающиеся от ATS120, имеются в некоторых фильтры, Здесь коммутатор перед входом приемника стоит 74LV, а после антенны еще 3 таких же корпуса, для чего непонятно...монтаж смд очень скученный, вслепую ремонтировать сложно и бесполезно, надо искать хотя бы схему токопрохождения, мне кажется произодитедь иготавливал конструкцию неремонтопригодной. Возможно эти 3 корпус содержат полосовые фильтры.
Дата: 28 Ноя 2023 19:39:58
Дата: 28 Ноя 2023 20:26:35
Anatol
не все так просто
Сфотографируйте top и bottom, и обводите дорожки. Где непонятно, можно прозвонить. А если защитить вход ис (bav99), то и антенну можно прямо на вход подключить. И дальше либо ис, либо коммутаторы. И это, конечно не 5 минут, а день-два. TR103 разрисовывал в несколько подходов, и то схема неполная, разбирался очень неспешно.
Дата: 28 Ноя 2023 20:35:57 · Поправил: sergsib (28 Ноя 2023 20:41:48)
Так и шагайте по ним, до самого АМ входа SiLab (но лучше, наоборот, с самого входа SiLab), каким-нибудь куском проводка, где реакции на такую антенну нет, там и косяк.
В Малахите таких шестиногих коммутаторов 12шт, там все прекрасно видно, где вход ,где выход ,я даже и даташит на них не смотрел, да и марку до сих пор не знаю..
Дата: 29 Ноя 2023 00:18:54 · Поправил: Краснофлотец (29 Ноя 2023 00:58:12)
Anatol
Если у Вас проблемы по приёму (скорее всего из за статики) -зачем же так хаять приёмник? Мне он понравился и работает как положено, сверял чувствительность ( на коротких) с фирменными Сони - принимает все так же, и те же слабенькие станции - оригинальный сенсорный удобный в управлении, для карманного варианта - то, что нужно и панорама прекрасная функция - я только положительно о нём скажу. Батарею гонял 3 дня очень мало разрядилась, у меня всё класс.
Есть с чем сравнить 15 Сонек фирменных в коллекции не считая грюндиков сименсов санжинов 909 х все с SSB и 2 преобраз. Я только ставлю плюс, а все остальные коменты типа--имел счастье- купить - и т.д -это ваше личное мнение и не нужно так обобщать.
Это что то новое, для такого варианта исполнения и конструкции, и цена как бы адекватная.
Дата: 29 Ноя 2023 07:49:04
sergsib, спасибо за подсказки, SI4732, я поменял, разницы не увидел.Что касается проверки по узлам, пробовал на кусок провода эффекта никакого. Такое впечатление, как будто какой обрыв в цепи антенная емкость, 8 нога SI4732, или пробито на корпус что то.
Дата: 29 Ноя 2023 07:55:36
Дата: 29 Ноя 2023 07:57:54
sergsib, вы подскажите пожалуйста, в коммутаторе данное состояние контактов 1-4, это под питанием?
