На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Evgeni62, killer258, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт радиоприёмника "Казахстан"
Конкурс
с июн 2008
Дата: 09 Дек 2023 22:29:33 · Поправил: Конкурс (09 Дек 2023 22:32:18) #
Всем привет! Обращаюсь за помощью к специалистам по восстановлению ламповых радиоприёмников.
Взялся за ремонт радиоприёмника Казахстан. Нет приема ни на одном из диапазонов. Даже шумы едва слышны. Если на антенный вход подать большой модулированный сигнал с генератора, то на выходе УНЧ пробивается слабый сигнал с искажениями. Тракт ПЧ исправен. Подаю подулированный сигнал с частотой 465 кГц на вход УПЧ и всё на выходе отлично слышно. Но я не могу увидеть генерацию гетеродина. Смотрю осциллографом на контактах 15,16, 17 и 18 барабана и никакой синусоиды. Лампу Л2-2 менял. Лампу 2-1 тоже. Эфффекта ноль. Помогите, пожалуйста, с ремонтом
Спасибо!
Документация
RX6HC
с мая 2014
Пятигорск
Дата: 10 Дек 2023 00:08:09 · Поправил: RX6HC (10 Дек 2023 00:10:55) #
Был у меня такой аппарат, неплохой для радиовещательного. В принципе по вашей ситуации особых проблем быть не должно. Наиболее вероятные проблемы:
-Обрыв/замыкание в пластинах КПЕ, конденсаторах с2-14 и с2-15 идущих на контакты 17 и 18.Возможны утечки/ пробой при подаче анодного напряжения, этот момент нужно проверить и подозрительные детали заменить.
-Если черные контакты планок,плохой контакт, почистить уксусом 5-9% или спиртом, изопропиловый может помочь.
-проверить наличие анодного напряжения и напряжения накала триода лампы 6и1п, гетеродин. Анодное как по схеме примерно 80 В и 6.3 переменки.
-прозвонить тестером катушки планок и конденсаторы также.
-прозвонить лампы тестером., (в моей практике были случаи замыкания контактов сетки и катода между собой) должен звониться только накал.Также визуально просмотреть на обрывы электродов внутри, такое тоже бывает.Может быть низкая эмиссия катода ламп, если пахали нехило, гетеродин может не запуститься, лучше поискать новые, если возможно.
-проверить обвязку вокруг лампы на плате (резисторы, конденсаторы питания гетеродина, панельки ламп)
Осциллографом у себя не мерял, небыло надобности.Использую в качестве ВЧ индикатора головку микроамперметра.К ней 2 диода д311 включенные последовательно выпрямителем,к общей точке диодов через кондер небольшой емкости провод с щупом.Достаточно 1 щупа, работает через воздух без заземления.Для определения генерации в ламповых на кв хватает с головой.Ткнуть на 16, 17, 18 контакт. Если осцилом, то через КСО кондер небольшой последовательно с резистором небольшого номинала до 100 ом, чтобы не сорвать генерацию., х.з что у вас за осциллограф.
Бывают случаи утечки печатных плат, повышенная проводимость, в каких условиях аппарат был зависит(высокая влажность в помещении)
Удачи в ремонте!
Конкурс
с июн 2008
Дата: 10 Дек 2023 00:12:16 · Поправил: Конкурс (10 Дек 2023 00:12:44) #
Удачи в ремонте!
Спасибо! Вот нашлась проблема: нет напряжения на резисторе R5-1 со стороны стабилитрона. Похоже, обрыв. А это токозадающий резистор для стабилитрона, который выдает анодное напряжение на триодную часть смесителя. Поменяю, потом отпишусь
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 10 Дек 2023 21:46:39 #
По низкой чувствительности немного добавлю - возможны обрывы отдельных ниточек литцендрата в катушках. Тестером звонится норм, но оборванные проводки портят всю картину...
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 10 Дек 2023 22:04:46 #
Работу гетеродина косвенно можно проверить стрелочным тестером, типа ТЛ-4М.
Включаете режим измерения переменного напряжения в районе 1V, одним щупом становитесь на гетеродинный контур, или вывод гетеродинной секции КПЕ, второй щуп тестера пусть висит в воздухе.
Если есть генерация, то стрелка прибора отклонится.
