UA0QQTУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 152
Дата: 19 Дек 2023 10:05:38
уточнил, силовая обмотка ~16.5в, вспомогательная ~5в.
Как уточнили? Замеряли без нагрузки? Точно нужно понять, подвернулся один тор на Авито, сравнить с ним нужно, скажите
Дата: 19 Дек 2023 12:42:24 · Поправил: Zmej (19 Дек 2023 12:48:32)
Человек дал записи со схемы своего БП, отмечал для себя при ремонте каком-то мелком.
Напряжения переменные, естественно без нагрузки были.
В принципе домотать-отмотать немного вторичные обмотки не сложно, главное чтобы у нового транса мощность железа и провода была подходящая исходно.
P.S.
И не надо особо надеяться, что даже после замены транса он сможет давать 30А в 100% цикле непрерывной нагрузки, теперь нужно будет провести контрольную лабораторку по нагреву всех деталей, скорее всего придется установить дополнительный куллер или даже где-то увеличить теплоотвод.
Желаю удачи и терпения в восстановлении.
Дата: 19 Дек 2023 16:30:37
как вообще этот транс может быть отдельно?
У меня есть, только тоже неисправный, КЗ витки в первичке:)
В принципе перемотать то его можно, но весь пакет железа на место наверно не войдёт, пару-тройку крайних пластин потом не затолкаешь, там каркас пластиковый "поплыл" от нагрева.
Ещё вариант, это взять транс от 24х вольтового бесперебойника, приличной мощности, допустим 800-1000 ВА(это не ватты) :) Но потребуется переделка схемы, вместо моста надо полумост ставить, пару хороших мощных диодов, и в схеме где вспомогательный выпрямитель тоже всё переделать, т.к. зарядная обмотка у них порядка 36 вольт даёт, а в GSV там 5-6 вольт всего.
Дата: 20 Дек 2023 03:37:17
А если каркас заново на 3D принтере напечатать? Или хотя бы выклеить из картона на эпоксидке
Дата: 20 Дек 2023 06:30:01
Да смысла нет, крайние железки всё равно изуродуются при разборке, они ещё точками сварки прихвачены.
Дата: 20 Дек 2023 12:04:14
Транс от мощного упс - тоже крутилась идея, но совсем забыл про двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.
Только надо подумать, куда в этом случае ту вольт-добавку и как включить.
UA0QQTУчастник
Дата: 21 Дек 2023 01:27:38
Списывался с китайцами на али, у них есть на заказ тор транс, 18в 30а, и Вторичка 6в 1а сделают, цена 3800р, но доставка бля 13 800р
UA0QQTУчастник
Дата: 21 Дек 2023 01:29:06
Лучше бы мост или транзисторы погорели чем трансформатор, засада найти такой же еще и с 2я обмотками, а 2 трансформатора что то не хочется городить.
Дата: 21 Дек 2023 02:57:05
На рынке радиолюбительском ещё можно посмотреть подходящие торы.
Дата: 21 Дек 2023 05:13:13 · Поправил: UA0OAG (21 Дек 2023 05:15:38)
Да эта обмотка не проблема, десяток витков любым тонким проводом, прямо сверху везде влезет, там 1 ампер не нужен, ток мизерный.
Дата: 21 Дек 2023 18:17:32
Ищите любой тор с одной вторичной обмоткой ~17-18В максимального размера, как влезет в корпус, т.е. чтобы мощности было с запасом, а эту обмотку на 5в переменки нет проблем намотать поверх, она же не силовая.
Дата: 22 Дек 2023 05:33:10
UA0QQTУчастник
Дата: 25 Дек 2023 01:17:36
Для долговременного тока 30А при напряжении 16/18V нужен трансформатор мощностью не менее 500Wt.
Пойдёт из серии ТТП500 (18В, 30А), Трансформатор тороидальный, 18В, 30А.
Вот как вариант:
https://mobylplus.ru/toroidalnyj-transformator-torel-ttp-500-220v-18v-30-a/
Трансформатор за 9000р как то не хотелось бы брать. На Авито за 9000р как то продавали в другом городе этот блок питания, но тогда еще и мой рабочий был. |
Дата: 25 Дек 2023 06:32:12
Впредь будет наука.
Дата: 25 Дек 2023 11:49:09
Нормальная цена, дешевле уже не будет, целый БП за 9 тыс. только мечтать.
