Дата: 08 Янв 2024 16:44:22 · Поправил: wazzoo (08 Янв 2024 16:50:56)
Greenland
Бразильцы играют в разных странах, ничего неожиданного
В любом случае я бы отталкивался от матчей, которые шли в это время. А там глядишь и по игрокам можно найти команду.
Этого Ф/П/Эррейру два раза упоминают - еще на 32-й секунде
У нас кстати в школу в Пскове бразилец ходит ) длинное имя, 5 слов имя+фамилия
Дата: 08 Янв 2024 17:11:04 · Поправил: Greenland (08 Янв 2024 17:19:07)
wazzoo
На этих секундах я, кстати, слышу: "... диагональ а Ф(П)эррэйра..." (длинный поперечный перевод мяча на Ф(П)еррейру).
Потом сразу упоминание о действиях команды "Банко Провинсья"- есть такая и женская, и мужская в Санта-Фе и др, и в хоккее, и в футболе/баскетболе и др. Как "Динамо" :)
Пока думаю, что это "Радио Региональ", Сан-Хенаро-Норте, СФ. Вилья-Фьорито идёт с большим шифтом (принимал), Хосе-Клементе-Пас и Чивилькои за таким не замечены пока.
Дата: 08 Янв 2024 17:38:24 · Поправил: wazzoo (08 Янв 2024 17:38:56)
Greenland
Банко Провинсья
Чет не слышу, только на 8-й секунде есть Насональ. Вообще это же просто аргентинский банк (banco provincia) - но я его не слышу на записи.
Радио Региональ
вполне вариант
но по записи зацепок как то не слышно
надо искать матчи и составы
на 24-й секунде идет подряд словно перечисление игроков - условно "мальдо на перейра ... никола солта ... перейра" - были бы составы, можно было бы зацепиться по созвучию
Дата: 08 Янв 2024 17:41:51 · Поправил: wazzoo (08 Янв 2024 18:02:25)
Дата: 08 Янв 2024 18:01:12 · Поправил: Greenland (08 Янв 2024 18:02:04)
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Там были бы "эмоции" комментаторские :)
звуки торможения кроссовками по гладкому полу- флорбол :)
Дата: 08 Янв 2024 18:05:31 · Поправил: wazzoo (08 Янв 2024 18:08:15)
флорбол
Да любой кипиш в зале. Но флорбол как выяснили в то время не шел в Аргентине
чего я НЕ слышу из характерного:
1. ударов по мячу из футбола
2. щелчков шайбы из хоккея
3. ударов по мячу из воллейбола
Из ходовых остается только баскеибол. Из второстепенных - гандбол быть может. Еще может быть футзал/минифутбол - там тоже громких звуков ударов нет
Хотя - на 6-й и 11 й секундах громкие удары есть...
В общем - как и прежде, пока кроме составов не за что зацепиться
Дата: 08 Янв 2024 18:07:16
Этож hockey, а не ice hockey :)
Дата: 08 Янв 2024 18:08:46
А где там слышно хоккей?
Дата: 08 Янв 2024 18:14:55
Дата: 08 Янв 2024 18:28:42 · Поправил: Greenland (08 Янв 2024 18:29:53)
wazzoo
Ладно. Отложим пока в папку "интересное на анализ".
Сегодня будет свежий бюллетень Arctic Radio Club, почитаем...
Дата: 10 Янв 2024 17:48:13 · Поправил: Greenland (10 Янв 2024 18:23:20)
Дата: 10 Янв 2024 18:51:00
))) огонь
Дата: 11 Янв 2024 12:07:12
Greenland
Припахал жену и собаку :)
Сильно. А у дамы - лыжи крутейшие. :)
Дата: 15 Янв 2024 12:58:46
последний месяц довольно тихо, но на спектре я даже следов Гавайев не вижу
1130 Блумберг же временами довольно силен
думаю, только спокойствия магнитосферы недостаточно - активность солнца так же играет заметную роль
т.е. условие для суперпроходов северных трасс - слабая активность солнца + тихая магнитосфера
Дата: 15 Янв 2024 14:25:26
Безусловно. Вт/м2 в декабре 2019 года было на два порядка меньше, чем сейчас.
Косвенно видно и по логам. В декабре 2019 года- 9/10 всех логов из СА, 1/10 из ЮА. В декабре 2023 года- 2/3 из СА, 1/3 из ЮА. Причём логи из СА упали на 20%, а логи из ЮА выросли в 4 раза.
Очевидные солнечные "декадные" корреляции, в добавление к годовым сезонным. Если антенна одна в эксплуатации, то это надо учитывать.
Сейчас в "топе" Колумбия.
Дата: 15 Янв 2024 16:04:24 · Поправил: wazzoo (15 Янв 2024 16:07:24)
Блумберг наглядно
1я картинка в ноябре / начале декабря
2я картинка - последние недели спокойной магнитосферы. Изменения наглядны!
Самые лучшие ночи: на 7,8,9,11,13,14,15 января
Похуже, но желто: на 10 и 12 января
Т.е. если смотреть по 1130 - то все же долгое "зеленое" время дало свои плоды |
Дата: 15 Янв 2024 16:43:09
Fairbanks Аляска
820 - см. тут "толстую" иногда зигзагообразную несущую примерно по центру
970 - здесь тоже см. зигзаги примерно по центру
Дата: 18 Янв 2024 20:45:27
Затяжная зеленая магнитосфера продолжается, и это дает свои плоды. На 1130 Блумберг гремит всю ночь, как во времена солнечного минимума. При этом там же появились аж 3 станции, выходящие на "желтый" уровень - Детройт и видимо Твинситис и Ванкувер. На остальных частотах так же неплохо. Т.е. проход в Сев.Америку в ночь на 17-е (на 18-е похуже) уже напоминает средненькие такие ночи в годы солнечного минимума. Думаю, можно и на телескоп сейчас что-то наловить
Дата: 19 Янв 2024 11:34:19
Слуховой прием есть? А то наблюдение зигзагов спектрограммы - уныние, это уже не диэксинг, а инструментальный радиоконтроль.
Дата: 19 Янв 2024 19:22:13
Фактически всё что сейчас слышно "редкого" по меркам сезона 23/24 - было слышно считай каждый день во времена минимумов. Так что писать не интересно - так, послушаю id и всё.
Наблюдение спектрограмм сейчас как раз более интересное занятие ))
для ДВ-СВ в сторону Сев.Америки по кр. мере
с другой стороны, наблюдая спектрограммы, теряется надежда на "чудо" - всё становится довольно предсказуемым, и понимаешь, что если условно Аляска не идет, а с восточного побережья лишь доминанты и "знакомые все лица" (да и то не очень громко) - то никакой речи нет ни о Гавайях ни даже о новых редких станциях США/Канады
Интерес сейчас в чём был - оценивая спектры на длинном промежутке, посмотреть, может и в годы солнечного беспокойствия есть шансы. Но нет - надо ждать минимумов, параллельно готовить снарягу
Дата: 20 Янв 2024 10:36:34
... оценивая спектры на длинном промежутке, посмотреть, может и в годы солнечного беспокойствия есть шансы...
Иван, как на длинном промежутке выглядит сейчас 910?
Интересует передатчик на шельфе Северной Америки, о. Сан-Андрес:
 Увеличить |
Дата: 20 Янв 2024 13:42:57 · Поправил: wazzoo (20 Янв 2024 13:44:24)
У меня на 909 бомбят Румыны. См. с этим учетом - я поставил маленький MDS (10 герц) чтобы получше подсветить разницу день к дню.
Вот что выходит:
дни которые пропущены между 1-2й и 2-3-й картинками - там несущей не было видно
Интересно, что в ночь на 25 и 26-е декабря было сравнительно неплохое прохождение СанАндреса, и при этом там же появилась еще вторая несущая, и обе прошли распылом примерно в одно время - кто-то еще с того региона? |
Дата: 20 Янв 2024 18:50:25
Кто ещё- сложно сказать. Зато он-деманд стрим Сан-Андреаса есть у радиокота.
25-26-го есть аудио по итогу?
Дата: 20 Янв 2024 20:32:56
Не, аудио и близко нет
Дата: 21 Янв 2024 20:16:40 · Поправил: Edd (21 Янв 2024 20:17:25)
1134 кГц - рамка помогла отстроиться от мощного Кувейта - гимн Южной Кореи в 18:00 UTC.
Эритрея на 950 и 840 кГц.
1440 кГц - возможно, Радио-208 не работало, слабый сигнал Energy AM.
1206 кГц, 22:49 UTC - язык корейский? |
Дата: 21 Янв 2024 21:08:04 · Поправил: wazzoo (21 Янв 2024 21:09:11)
Подарил детям игрушку. Вот дали сегодня порулить. Первая проба - сгонял до антенны DKAZ. Качество видео не очень - т.к. писалось со смартфона то что по радиоканалу прилетело, а надобно прямо в коптер sd-карту ставить. Но мачты, опоры, полотно и растяжки можно увидеть.
https://youtu.be/3CeLk563bVU
Музыкальный трек кстати по нашей радиотематике - название "охота на лис" |
Дата: 22 Янв 2024 15:30:05
Дата: 27 Янв 2024 22:50:08
Смотрел спектры снова. Похоже, пик прохода из США-Канады пройден в середине января. Наткнулся на дейтаймер на 1200 - оказалось не совсем дейтаймер, а переключаемые передатчики или мощность. На спектре по кр. мере две разные частоты + эффект плавания частоты на прогреве ночной мощности
Станция довольно редкая - даже по временам хорошего прохождения. Зацепился я за испанский язык - в принципе сразу была гипотеза про Чикаго. Но проверил на киви на всякий случай - да, это Чикаго с такой несущей
1200 USA-IL WRTO TUDN Radio Chicago 1200 AM Chicago. 4.5kW. 7447 km 313° - 16.01.2024 23-01 UTC - ID by Kiwi investigation, spanish lang
И бонусом кулинарное произведение на нашу тему ))
Дата: 28 Янв 2024 12:50:46 · Поправил: Greenland (28 Янв 2024 13:32:35)
wazzoo
Из темы 2023.
После этого моего лога в ARC, скандинавы обратили внимание на оффсет- это и в правду Эквадор. "Метрополитана", Кито.
Теперь вижу, что они стали смотреть ширее от номинала :) Их "Ягуар" не видит что-ли? Или они не следят он-лайн за процессом. Сони.
Можно посмотреть в MVE 64-5 и MVE 64-11 (есть в открытом доступе, лог Турйейра Нюена из Осло). |
Дата: 29 Янв 2024 11:49:50
Еще одна не частая станция с переключаемой мощностью. Так же прилет в ночь 16/17 из района Чикаго-Детройт - единственный всплеск прохождения за месяц оттуда длился порядка 1-2 часов перед полуночью.
1330 USA-WI WHBL 1330 & 101.5 WHBL Sheboygan. 5kW. 7256 km 314° - 16.01.2024 22-36 UTC - id by kiwi
Идентифицирована по несущей. Эта несущая каждую ночь имеет такой вид, что вначале она прямая в районе -5 Гц офсета. Потом в районе 22:30-23:00 мощность переключают на ночные 1 кВт, после чего она начинает плыть по частоте на 1-1,5 Герца выше
Ещё я пытался как-то анализировать "хорошесть" каждой ночи с точки зрения прохода из США-Канады. Могу сказать, что одним изу лучших методов для этого является просмотр спектров "маломощных" частот - например, 1490. На этой частоте несколько десятков станций со всего США, и большинство в одну мощность 1 кВт.
Таким образом, просто считаю, сколько несущих выходили на синий, сколько на красный, сколько на желтый уровень по с/ш - и это хорошо говорит об общей мощности и разнообразии прохода из США и Канады.
За последние пару месяцев наблюдений могу сказать, что ночь 16/17 была явно лучшей, выделается относительно остальных
А начиная с 21/22 проход сильно упал |
