Дата: 16 Мар 2024 12:55:54
wazzoo
Спасибо, Иван!
У меня на этот случай был припасён 7-ми летний "Флор де Канья" :)
Дата: 16 Мар 2024 12:56:41 · Поправил: entropy (16 Мар 2024 13:08:23)
Greenland
1.440,000 YNRM Radio Maranatha, Managua, Managua, Nicaragua
Классно! Я её тоже пытаюсь в архивах обнаружить. У меня в 22 ноября тоже была станция на испанском, слышно было в ту ночь ~Багамы/Флорида/Пуэрто-Рико (из того что понял) , и на 1440кГц испанская проповедь и ещё речь на испанском, только я что-то ни как не мог там ни за что зацепиться. запись стрима даже есть с этого сайта, но там, как я позже увидел, мог залагать стрим и идти с опозданием ощутимым... Вообще у меня может быть и Radio Visión Cristiana Лихай-Эйкерс... Попробую ещё послушать и наверное склепаю видео как UNID.
распылило хорошо, да и температура в комнате гуляла - но аудио в районе 03:30..03:40 вполне слушабельно |
Дата: 16 Мар 2024 13:07:23
entropy
Доминикана? Мне кажется, что она офф.
Дата: 16 Мар 2024 13:09:02 · Поправил: entropy (16 Мар 2024 13:10:25)
Greenland
Флорида, WWCL
Надо бы наушники старые откопать, попробовать :)
Дата: 16 Мар 2024 13:14:33 · Поправил: Greenland (16 Мар 2024 13:31:08)
entropy
По твоему спектру можно попробовать получасовую отбивку послушать. Она у никарагуанцев обязательна.
"Империал Дос", похоже, силён был тогда.
У меня ещё была "осечка" с "Колмундо". Тоже на ровной частоте.
Дата: 16 Мар 2024 13:25:07 · Поправил: entropy (16 Мар 2024 13:27:08)
Greenland
Лима в ту ночь молчала, Санта Роза на аудио даж не вышла
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/0_00_hz_00_hz__.jpg) |
Дата: 16 Мар 2024 15:03:54 · Поправил: entropy (16 Мар 2024 15:15:12)
Greenland
Михаил, спасибо за подсказку! Да, по отбивке и стрим определил как "своевременный"
В ту ночь Медельин не появлялся, но информация полезная, спасибо!
Надо бы наушники старые откопать... так то помогло, разбаловался беспроводными - но не для всего они акустически подходят.
MW DX 1440KHz WWCL Radio Visión Cristiana (USA(Florida)/Lehigh Acres 5kW or 1kW) - 9747km Az - 306°
ID на 00:13 "Radio Visión Cristiana" и упоминание на 00:24 "Florida iglesia" , 23:30GTM-4, скорее всего уже с ночной мощностью вещали. В письме с WBTN мне писали что с 7:00PM - 6:00AM понижение, интересно на сколько строго в других штатах это регламентировано..
Хотелось конечно Никарагуа, но наверное в другой раз. Этим передатчиком тоже доволен, вроде и не совсем банальный в логах :)
Получается ещё один на "Ровной"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/1440_wwcl_lehigh_acr.jpg) |
Дата: 16 Мар 2024 15:25:29 · Поправил: Greenland (16 Мар 2024 15:34:02)
Наверное учитывают местные "critical hours" захода Солнца.
"Коленочный шедевр" я удалил. Залил Дубль 2 :)
(Sound- 1510 kHz 14.03.2024 04:15 UTC) |
Дата: 16 Мар 2024 15:36:28
Greenland
Было бы логично. Интересен ещё момент, могут ли они не переключатся, забыть допустим :) Как-то может это регламентируется законами штата или носит рекомендательный характер..
Прикольный вымпел "Radio Verdad", они отправили с подтверждением ? :)
Дата: 16 Мар 2024 15:44:14 · Поправил: Greenland (16 Мар 2024 19:18:46)
entropy
Прислали с подтверждением, когда были первые трансляции с этого передатчика.
Бывает и забывают. Где-то после 22:00 зулу, если есть проход из штатов, бывает видно момент перехода.
Иван, вроде, ловил такие моменты.
"Малые европейцы".
819,013 Radio Calcio FVG, Faro Della Vittoria, Friuli-Venezia Giulia, Italy ID 20210316_02-50. NEW.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/calcio_fvg_819_am.jpg) Увеличить
Правая палка- точно Redhill. А левая- думал, что Чичестер госпиталь.
Таки «малый голландец». Имя не могу разобрать- «...радио ван… ???...».
1.430,979 Low power Dutchman pirate 20240316_02-41. |
Дата: 16 Мар 2024 17:39:32
Greenland
1.430,979 Low power Dutchman 20240316_02-41.
Забавно , я вот вообще слышу на 00:50 "..радио мия миу.." , или "миямил" / "ниямил" , на данном языке никчёмная у меня "база" контрольных слов, чисто фонетически ...
Дата: 16 Мар 2024 18:01:08 · Поправил: abradox (16 Мар 2024 18:03:14)
Greenland
На 1431 в конце прошлого года Mike Radio баловался.
P.S 12.03.2024 тоже есть лог |
Дата: 16 Мар 2024 18:19:15
RealDX: at 0.50 is an Radio Mi Amigo id. This pirate station is fooling since weeks(month?). Sometimes there is RTL or RNI px.
entropy
Хорошие уши! Это я перемудрил :)
abradox
Спасибо! Таки "хулигэни" :)
Дата: 16 Мар 2024 19:15:12
Greenland
Radio Mi Amigo
Вот, точно же, теперь как влитой ID слышится :)
Дата: 16 Мар 2024 19:16:47
Greenland
Они, похоже, с амигой один передатчик шарят. Или via.
Дата: 17 Мар 2024 17:04:13
1242 кГц, 15:40 UTC - unid. Мне показалось, что было эхо, Китай? Или всё-таки Япония?
954 кГц - JOKR, Токио.
1116 кГц - похоже, Джибути нерегулярно выходит в эфир. |
Дата: 18 Мар 2024 17:22:16 · Поправил: AOR (18 Мар 2024 17:25:52)
Дата: 18 Мар 2024 17:47:55
Вьетнам.
Иногда проходит с ломовым уровнем https://youtu.be/EZ5YHL2PZTQ?si=K6dj8C8ZnLnGzoBO
Да, я там ещё коммент писал, у меня тоже в те годы Вьетнам мощно шёл, теперь прохождения такого нет.
В этот раз эхо какое-то было, подумал сначала на Китай. |
Дата: 18 Мар 2024 18:24:20
Да, я тоже его с таким уровнем давно не слышал, но можно на этой частоте другие станции обнаружить.
Дата: 18 Мар 2024 19:38:10 · Поправил: Edd (18 Мар 2024 19:42:28)
Для DX на телескоп или рамку 1242 кГц - не такая интересная частота. Япония частенько появляется, не такой уж сложный DX. Довольно часто слышно Варанаси. Вьетнам вот стал попадаться пореже. Оман мешает ночью приёму Таиланда.
Может доберусь здесь когда до Таиланда или Тайваня.
Дата: 20 Мар 2024 15:43:33 · Поправил: entropy (21 Мар 2024 13:33:39)
На пару ночей приехал на Шаджатмаз, всё же развернул 50 метров провода прям на станции - погодка гулять с радио не очень, некоторые частоты конечно помехами убиты, но почему то в общем не так плохо как в декабре. Ну и несколько повезло с азиатским проходом, большую часть буду разбирать уже дома а так пока приложу пару станций с относительно приятным уровнем :
MW DX 954KHz JOKR TBS Tokyo Hoso (Japan/Tokyo/Toda 100kW) - 7844km Az - 59°
как-то этот японский передатчик ни разу так у меня не проходил, в те моменты когда наблюдал за эфиром, всегда попадал на более слабый сигнал.
MW DX 954KHz Khölönbuir Mongol Suvag (China/Hailar/NMTS763 50kW) - 5674km Az - 55°
и Внутренняя Монголия на этой частоте 2 раза попадалась и ощутимо слабее.
Ещё один передатчик с речевым контентом на китайском языке был на частоте, пробую разобраться... --upd. Тайвань |
Дата: 22 Мар 2024 15:37:10 · Поправил: entropy (22 Мар 2024 15:43:31)
Понемногу далее разбираю, обе ночи по Азии удачные оказались, с первой ночи громко Канадзава прошла, на 00:59 сравнение с киви:
MW DX 1224KHz JOJK NHK Radio 1 (Japan/Kanazawa 10kW) - 7582km Az - 60°
Вторая ночь тоже с 954кГц, очень громко шла Индия, перед отключением видимо что-то у них не ладилось, была одна несущая без модуляции, на этом моменте приятно прошёл передатчик из Тайваня. Ну и несколько моментов после полного отключения Индии, сравнения с тамошним киви 03:45/04:23:
MW DX 954KHz Chien Kuo Kuangpo Tientai (Taiwan/Hsinying 10kW) - 7277km Az - 80°
В последствии и редкий параллельный 1кВт с 1422кГц тоже был обнаружен, только за первую ночь 19го. Интересно что 954кГц в ту ночь на Тайвань похуже была чем 20го, а у 1422кГц пару пиков чуть "пожирнее" нашлись. На 02:24 сравнение этих двух частот :
MW DX 1422KHz Chien Kuo Kuangpo Tientai (Taiwan/Guanyin 1kW) - 7223km Az - 79° |
Дата: 22 Мар 2024 16:04:33
entropy
Какой чистый эфир.
Дата: 22 Мар 2024 16:50:48
Edd
Местами, благо, чистый, вроде в большей степени в этот заезд. Но всё же помехи есть, на водопаде в записях можно заметить. В первую ночь убило помехой 1440кГц, а во вторую передатчик из Саппоро там разгулялся (позже поищу интересные моменты с ним), пытался Корею услышать, ну видимо не в этот раз, хотя ещё поковырять надо..
Дата: 24 Мар 2024 08:08:18 · Поправил: entropy (24 Мар 2024 08:14:22)
Вчера слушал Радиопанораму на WRN , там упоминается про один эксперимент во время Солнечного затмения 8го апреля там в основном про HAM радиосвязь в условиях затенения Солнца Луной, но учитывая время/расположение теневого пятна думаю можно будет обратить внимание, будет ли подъём уровней несущих СВ станций (или NDB), возможно на этот момент они немного могут "прорисоваться" на спектре если бури в тот момент не будет, около Буффало будет полное затмение в 19:20UTC в районе Мирамиши в 19:36UTC, если кто будет записывать IQ интересно было бы обратить внимание на сей момент. Собственно в некоторые моменты времени теневое пятно будет или близко или соприкасаться с терминатором. |
Дата: 24 Мар 2024 11:30:44 · Поправил: wazzoo (24 Мар 2024 11:32:12)
Эффект какой-то будет, да. В физическом плане это равносильно снижению инсоляции ионосферы. Как это выглядит для прохождения, мы тоже знаем:
1. Ночью - ну тут понятно все
2. Зимой в северном полушарии - так же пониженная инсоляция (угол места для солнца) - что ведет к заметно лучшему дневному прохождению.
Можно сравнить с этими двумя явлениями (ночь/зима) и прикинуть. Эффект будет небольшой (все-таки ионосфера не мгновенно реагирует) и кратковременный. Т.е. мы точно не увидим чего-то более "удивительного" чем зима и тем более ночь.
Дата: 24 Мар 2024 11:49:40 · Поправил: entropy (24 Мар 2024 11:51:28)
wazzoo
Да, эффект естественно будет небольшой, собственно меня интересует лишь факт регистрации подъёма уровня несущей "на картинке" и его продолжительность, разумеется ни о каких "удивительных" моментах в эфире на СВ речи быть не может :) Возможно в принципе на низкой частоте не будет условий по состоянию магнитосферы что бы даже "нарисовалась" несущая, но глянуть так-то интересно.
Дата: 24 Мар 2024 16:09:39
Возможно в принципе на низкой частоте не будет условий... что бы даже "нарисовалась" несущая...
Судя по анимации, что-нибудь еле видимое может быть заметно в Британии. К примеру- подъём краткий уровней из Исландии и с Азорских о-вов.
У нас- едва ли.
Дата: 24 Мар 2024 16:52:41
Мне кажется, почти не будет влияния на прохождение. Чтобы рассосался слой D, нужно какое-то время. За короткий промежуток времени затмения мало что успеет произойти, к тому же, затмение будет только на ограниченной территории. На КВ, может, временно ухудшится прохождение на ВЧ и улучшатся НЧ, но всё это малозаметно, т. к. будет затронут один скачок, и то кратковременно.
Дата: 24 Мар 2024 19:42:58 · Поправил: Edd (24 Мар 2024 19:46:13)
У меня было слышно так. Похоже, они же.
Вьетнам на 1242 кГц 23.03.24 - более громкий приём. |
