Дата: 13 Янв 2024 15:21:23
Всем доброго дня!
Прошу консультативной помощи. Если кто в курсе, где в настоящее время можно приобрести действительно качественные разъёмы PL 259 на кабель RG213 и RG8X...? Всё чем сейчас торгуют например на Али это ужас ужасный, хочу приобрести действительно качественные и надёжные разъёмы по примеру таких:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/00a2_1.jpg) [/url]
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/00a2_2.jpg) [/url] |
Дата: 13 Янв 2024 15:37:48 · Поправил: GUS (13 Янв 2024 15:46:21)
Дата: 13 Янв 2024 15:39:13 · Поправил: ua3ikc (13 Янв 2024 15:44:20)
Спасибо !
800 Это нормально
Куплю и наверное сразу побольше, вот только бы точно знать что они действительно качественные, чтоб центральный контакт не проворачивался, чтоб хвостовик и гайка разъёма были действительно из толстого металла..
Дата: 13 Янв 2024 17:09:18
Дата: 13 Янв 2024 18:21:29
pl под накрутку, качественный, ага...
понимаю сарказм , но мне нужно именно для ввинчивания, такой конструктив изделия. Были же где-то такие как на фото выше, крепкие , тяжёлые, неужели теперь этого нет...
Дата: 13 Янв 2024 18:41:28 · Поправил: Хайо (13 Янв 2024 18:42:31)
259ые в принципе не качественные . Это изначально было радиолюбительское упрощение для народной стоимости. В 1990ие купил в Германии супер-259 озолоченные якобы, для СиБи на 100 Вт. Не особо помогло.
С тех времён не пользуюсь 259ыми.
Дата: 13 Янв 2024 18:59:18
почему не качественные, с какими проблемами столкнулись?
Дата: 13 Янв 2024 19:38:06
Да человека не характеристики интересуют и сравнение с N-типом, а качество изготовления. Сейчас, если рассматривать PL 259 c Али, действительно из какого-то говна сделаны, можно плоскогубцами разломать. Хотя там и N такие же.
Дата: 14 Янв 2024 09:45:11 · Поправил: shoob2 (14 Янв 2024 09:54:35)
Эта проблема ОЧЕНЬ давно существует. Поэтому что касаемо кабелей и разъемов для себя любимого :) покупал только в Японии.Сейчас порылся в остатках и могу предложить ТС три (только три..) 259 разъема Японской компании TDC под кабель 8D-FB (у него диаметр по оплетке почти как у 213 кабеля,-8,3-8,6 мм зависит от производителя).От неосуществленного проекта осталось по 3-4 разъема N типа (папы и мамы) от той же конторы под зажим кабеля (не закрутка!) как на последней фотографии,так по моему намного надежнее, + производитель гарантирует герметичность. Под кабели 8D-FB b 10D-FB.Кому интересно,пишите в личку.
Фотки не грузятся,вернее только в копилку почему то... В отдельной теме размещу и ссылку дам,могу и на почту кому скинуть.
Дата: 14 Янв 2024 09:55:05
Дата: 14 Янв 2024 11:04:27
Spirex
проблема в непостоянстве качества. Прикрутил, измерил - вроде хорошо. Пройдёт неделя, КСВ танцует. Пошатаешь соединение и снова хорошо на неделю.
Улучшение качества только меняет интервалы , но не решит проблему. Некоторые решили проблему тем ,что с большим моментом прикрутили. А потом без поломки не могут открутить.
Поэтому лучше брать качественные N и их нормальным моментом докрутить и не заниматься вечной перепроверкой.
259ый - изначально не профессиональная разработка для удешевления любительской аппаратурой. А китайцы это усовершенствовали)))
Дата: 14 Янв 2024 14:13:25
История этого разъёма начинается не с любителей. Сейчас с ходу не найду, но было уже обсуждение несколько лет назад и кто-то давал ссылку на англоязычную статью. Разъём был задуман именно как профессиональный и даже для военного применения, но там изначально шли на компромисс. Не помню, закладывалось ли это специально, или получилось между прочим, но центральный контакт 259-го совместим с однополюсной вилкой, он же "банан"
Дата: 14 Янв 2024 15:52:17 · Поправил: RA6FOO (14 Янв 2024 15:53:37)
Вам если для КВ, ищите механически качественные, их недостатки
как коаксиальных ВЧ разьемов на КВ еще не столь проявляются.
Для УКВ любые будут некачественны, а выше 400 МГц они вообще
непригодны. Сама их конструкция на это не рассчитана.
Дата: 14 Янв 2024 16:24:06
Я бы добавил, что их не просто закручивают залупив оплётку, но ещё и паяют. Иначе возможны шорохи и прыжки КСВ.
Дата: 14 Янв 2024 20:52:44 · Поправил: ua3ikc (14 Янв 2024 20:53:50)
shoob2
Спасибо за предложение, но мне нужно гораздо большее количество, к сожалению три штуки мне погоды не сделают, ссылку сохраню на всякий случай. 73!
Дата: 14 Янв 2024 22:38:59
Spirex
Предполагаю, что причина этого в их главном недостатке,
центральная жила припаивается не вначале входа в трубчатый
центральный штырь, а в конце. В результате конструктивно
образуется как бы стакан для отсечки тока по кабелю.
Короткий конечно, не четвертьволновый, но достаточный
для того, чтобы вносить реактивность на пути тока.
А непостоянный контакт центр. жилы на входе этой трубки
и создает шорохи и прыжки КСВ.
И в ограничение частотного диапазона видимо именно это
вносит немалый вклад.
Дата: 15 Янв 2024 00:33:11 · Поправил: Spirex (15 Янв 2024 00:34:40)
Разъём то до 300MHz максимум, "стаканчик" до этих частот вряд ли как-то повлияет, а вот выше всё начинается.
Две кабельные сборки специально не учтённые при калибровке, N-N и UHF-N (чёрный график).
После 400MHz PL (UHF штекер) уже не будет "держать".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/n-n_uhf-n.png) |
Дата: 15 Янв 2024 10:25:20
При этом забавляет что японцы с завидным упорством продолжают клепать профессиональные UHF станции с таким разъемом...
Дата: 15 Янв 2024 11:08:28
Они радиосканнер не читают... 🙂
Дата: 15 Янв 2024 11:18:08
BR4096
да я тоже где то читал про 259ые, кажется тут на форуме.
Военное применение - не обязательно признак передового решения в абсолюте, это часто про полевую пригодность и импровизацию в сложной ситуации. На КВ в этом плане 259ый всегда даст базовый успех, хоть ртутный термометр вставь)))
Дата: 15 Янв 2024 12:37:15
RA6FOO
С контактом жилы там все нормально. И длина штырька-станака могла бы быть критичной где-то выше ГГц, но не на УКВ.
Оплетку надо паять, а не просто закручивать, чтобы был хороший контакт длительно и при условиях что кабель смыкается иногда.
Внутри штекера (если скрутить гайку) есть лыски куда нужно затолкать и вытянуть пинцетом 2косички оплетки и их запаять. Или если очень густая оплетка то просто запаять ее без кос, залив припоем лыски.
Для этого нужно соответственно разделать кабель, чтобы оплетки не коротнули на жилу но и вышли на уровень лысок после полного закручивания кабеля.
Другой, более простой и не официальный способ пайки оплетки - это завернутую обратно по оболочке запаять на ранее залуженный торец хвостовика разъема.
Но и это не главные проблемы этих разъемов на ДМВ частотах, а там изначально не выдержан диаметр сечений на 50 Ом. Хотя для приложений местной ЧМ связи всё это не сильно критично, не мало автомобильных укв трансиверов с этими разъемами и что, работают годами.
Дата: 15 Янв 2024 14:51:59
Вы вникните в то, что я писал.
В том месте, о котором я сказал, жила не припаяна.
Нормально с контактом там только гальванически.
На гигагерцах будет вообще изолятор, т. е. будет
много хуже чем если ц. ж. вообще неприпаяна.
Дата: 15 Янв 2024 15:51:37
А кто-нибудь может произвести снятие характеристик mini-UHF? Любопытно посмотреть сборку mini-UHF - N-type и mini-UHF - PL. Помнится GM300 и М120 у Motorola приходили с хвостом mini-UHF - PL.
Дата: 15 Янв 2024 17:04:48
Mini-UHF в частотной таблице идёт до 2GHz, в принципе так и есть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/miniuhf_test.png) |
Дата: 15 Янв 2024 18:19:29
О, спасибо. Будет над чем подумать.
Дата: 16 Янв 2024 12:45:43
RA6FOO
Да я понял, но не только в этом суть проблемы их.
Эти разъемы там (на гигах, где эта гильза могла бы быть близкой к четверти волны) никто не применяет, даже самые породистые-американские, с фторпластом и посеребренным штырьком-гнездом и резьбовыми частями. (бывают и такие эти разъемы, кто не видел).
Замерил для интереса наружный диаметр гнезда ц.жилы и внутренний тела разъема у первого попавшегося на столе гнезда SO-239 - 5 и 12мм. Это 52 Ома только если между ними воздух, при фторпласте - 35 Ом, а при ПЭ и других пластмассах, очевидно, еще меньше.
Дата: 16 Янв 2024 15:45:29 · Поправил: RA6FOO (16 Янв 2024 15:46:17)
В них, хуже того, нет компенсации неоднородностей
§ 5.7. Компенсация неоднородностей в измерительных
линиях и антенно-фидерных трактах стр 178 и далее
Бекетов, Харченко Измерения и испытания при
конструировании и испытании радиолюбительских антенн
(есть в файлах радиосканера)
