На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Ats53, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Профилактика Россия-303
kornevgen
с мар 2021
Дата: 18 Янв 2024 23:26:57 #
Здравствуйте! Извиняюсь, если вопрос не для форума. Есть Россия-303, требующая профилактики: слабый прием, восстановление контактов батарейного отсека. Может, кто возьмется? Пишите в личку.
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 19 Янв 2024 09:27:09 #
слабый прием
Что значит слабый приём, контура не кручены?
Если низкая чуйка, для начала попробуйте заменить электролит в цепи АРУ.
с мая 2004
Дата: 19 Янв 2024 13:46:59 · Поправил: 1428 (19 Янв 2024 18:57:29) #
kornevgen
Нет смысла чинить этот гроб.
Новый Тексан-310, на этом саите 3.800 стоит.
В 303 все конденсаторы менять стоит около
5т.р. да ещё поискать кто возьмется.
Обьем работ
- составить список конденсаторов
- купить нужные аксиальные и коаксиальные конденсаторы
- извлечь плату из корпуса
- разобрать весь привод шкалы т.к. часть дорожек конденсаторов
находятся под приводом шкалы
- заменить конденсаторы
- все собрать обратно и убедиться,
что окислились трущиеся контакты КПЕ,
а эта неисправность лечится заменой КПЕ.
А где взять именно такой? Нигде т.к. приемник 1974 года.
Плата приемника гетинаксовая при паянии дорожки
отваливаются в момент т.е. требуется знать технологию замены
старых деталей новыми на старой гетинаксовой плате
-все выбросить в мусорное ведро
Много найдется желающих ковыряться
в этом старье с высокой вероятностью
получить отрицательный результат?
1428, отремонтировал всего штук 20 старых транзисторных
приемников.
В каждом 7 или 9 не работал КПЕ.с
В одном дед радиолюбитель, смазал жидким маслом КПЕ с пластиковым диэлектриком.
На ЗАЗ 968 кто ездит?
А это ровесник Россия-303.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Янв 2024 15:32:21 #
Ну, с одной стороны я понимаю желание человека, однако, действительно, по цене это не рентабельно. У самого есть несколько старых приёмников и, к сожалению, понимаю, что проще впихнуть туда что-то на основе, какой-нибудь, беспроводной колонки с радио чем восстанавливать.
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 19 Янв 2024 18:51:05 #
1428, электролитов там немного, 7 штук всего, по крайней мере в моей Россия-203 их столько, по деньгам выходит копейки.
Востановление закисших подвижных контактов КПЕ в большинстве случаев лечится промыванием керосином.
А вот галетный переключатель с кучей проводов да, та ещё засада, в нём тоже контакты поди окислены.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Янв 2024 18:58:52 · Поправил: 1428 (19 Янв 2024 19:46:10) #
gsmart
Деньги копейки….
Ага. А за труд постороннему технику кто платить будет?
Хазяин 303 сам даже перепаять колодку питания Кроны не может )).
Вы, на ЗАЗ-968 ездите и других призываете делать так же?
А галетник там самая прочная деталь.
Герметичный галетник там)).
Галетник чернеет изнутри, а рабочих свойств не теряет.
Керосином промыть герметичный галетник….
это как?
Был один буйно помешанный пенсионер который
в КПЕ машинное масло 1 мл залил, а тут галетник).
КПЕ на гетинаксовой плате. Как его отпаять и плату неубить?
Отпаянный КПЕ пластиковый разобрать и замочить в керосине.
Легче, все это выбросить в мусорное ведро и никогда не заниматься
восстановлением всякой дряни.
Нечего хранить дома всякий хлам.
В мусорное ведро его.
ТС москвич.
В Москве всяких современных приемников валом.
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 19 Янв 2024 19:48:51 #
Электропаяльником и прямыми руками. :)
В своё время запускал плату от такого приёмника, лежавшую у меня в радиохламе, в корьбке со старыми платами, всё там нормально паяется:
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=100363
1428
с мая 2004
Дата: 19 Янв 2024 20:35:00 · Поправил: 1428 (19 Янв 2024 20:42:49) #
gsmart
Медаль за запуск хотите?
Будет медаль. Почините 303 от ТС.
На сайте была масса народа, стучавшего себя копытом в грудь.
Утверждали, что они боги в радиотехнике 1974 годов.
Все у них пошло прахом.
Смею предположить, что Вы не такой.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Янв 2024 22:01:40 #
Граждане, а кто кроме 1428 имеет радиотехническое
образование?
Никто. Все остальные водители, слесаря, пекари, сварщики.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Янв 2024 10:17:38 #
Ну, есть некоторое количество участников, тут дело не только в образовании, но и опыте. Базовые знания нужны,
безусловно, но без опыта они ослабевают.
Дата: 20 Янв 2024 14:33:04 #
1428
если приёмник от завода уже сделан без начального старания, то нх*н в наши дни тратить время чтобы из него делать конфетку, если это не ценный предмет по наследству.
Смотрю на эту плату и не вижу ровно ничего, что стоило бы время и опыт задействовать своего радиотехнического образования)
Одно кривое размещение компонентов на плате говорит о кривых рук и кривой культуре в КБ завода ,на плате не выдержаны расстояния компонентов. Нет, не стоит таким хламом заниматься, если это не про чёткое восстановление с интересной историей на конкретный приёмник.
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 20 Янв 2024 21:21:12 #
Похоже на то, что Вы "нормального" японского монтажа тех времён не видели, вот посмотрите на это:
https://forumimage.ru/uploads/20200401/158575545426055340.jpg
https://forumimage.ru/uploads/20200401/158575552378835332.jpg
Ну и в магнитолах не лучше, чистокровная японка JVC с кривым/косым монтажём:
https://img-fotki.yandex.ru/get/6846/58112889.0/0_128149_8e301aae_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/46165/58112889.6/0_142342_2fa2892b_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/107800/58112889.9/0_15119c_8b330cff_XL
https://img.radiokot.ru/files/121825/1ua1zo4m1s.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/61266/58112889.9/0_15119e_4ed9b10a_orig
Ещё одна японка, монтаж сами видите какой:
https://images.vfl.ru/ii/1605863938/72574ea0/32373313.jpg
https://images.vfl.ru/ii/1605825860/0563c1e5/32370582.jpg
https://images.vfl.ru/ii/1605824344/745d41e9/32370493.jpg
https://images.vfl.ru/ii/1606302596/1de7b27a/32432868.jpg
Дата: 20 Янв 2024 23:20:18 #
gsmart
не только видел ,а ещё возился с ней ремонтом в 1980их. И не особо любил, но и это были мини-бюджетные приёмники, которые привезли моряки в ГДР.
Ещё в 1990их СиБи-станции были очень разного качества и тоже были ужасного монтажа.
В техническом плане это всё хлам, если не задаваться задачей создать музейную коллекцию.
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 21 Янв 2024 00:13:02 #
А кому-нибудь в голову приходила мысль, что человек, обратившийся за помощью,
возможно не просто так хочет восстановить приемник? А если это память от отца, к примеру,
или это был подарок близки людей? А в ответ только услышал: хлам, мусор, гроб, ЗАЗ...
Про скромных нарциссов с радиотехническим образованием промолчу...
А представьте, что человек с приемником по профессии врач и вы приходите к нему
с просьбой вылечить от серьезной ( или не очень) болезни, а врач отвечает: а где же вы раньше были, голубчик?
Лечение тебе один хрен не поможет, давай-ка я тебя пристрелю уколю волшебным уколом,
ты заснешь и больше не проснешься и тебя наутро на мусорку выкинут в горб уложат и закопают...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Янв 2024 15:04:27 #
Хотел бы человек сам бы рассказал. А так фантазировать ни кто не будет.
Я однажды чинил так ВМ-12. Пояснил бабушке, что аппарат старый и ремонт будет очень дорого. Оказалась, что видеомагнитофон дорог как память о муже. А это меняет дело и как такой примерной жене не помочь бесплатно?
Здесь, с этим радио тоже не проблема помочь, но человек сидит в Москве. Значит это к местным радиолюбителям обращение. Остальные просто советы могут дать.
Забыл пароль и логин
Дата: 21 Янв 2024 15:49:27 · Поправил: Забыл пароль и логин (21 Янв 2024 15:53:04) #
Уважаемый kornevgen, на ваш вопрос отвечает ИИ
К сожалению, я не могу предложить конкретную услугу по ремонту радиоприёмника, так как я не имею информации о конкретных сервисах или мастерах, доступных в вашем регионе. Однако у меня есть несколько рекомендаций:
Местные мастера по ремонту электроники: Попробуйте поискать местных мастеров, специализирующихся на ремонте старых радиоприёмников. Обратитесь к друзьям, соседям или форумам, чтобы получить рекомендации.
Радиолюбители и клубы: Посещение местных радиолюбительских клубов или форумов может быть полезным. Там вы можете встретить энтузиастов, которые имеют опыт в ремонте старой аппаратуры.
Специализированные магазины: Обратитесь в магазины электронных компонентов или специализированные магазины по ремонту радиоаппаратуры. Они могут предложить услуги по ремонту или порекомендовать подходящего специалиста.
Интернет-платформы по ремонту: В некоторых регионах существуют интернет-платформы, где можно найти мастеров и специалистов по ремонту электроники. Попробуйте поискать в сети.
Перед тем как доверить кому-то ваш радиоприёмник, уточните их опыт и репутацию, чтобы быть уверенным в качестве выполняемой работы.
Слабый приём в транзисторном радиоприёмнике может быть вызван различными причинами. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять для диагностики и устранения проблемы:
Проверьте антенну:
Убедитесь, что антенна подключена правильно и в хорошем состоянии.
Попробуйте изменить положение антенны или использовать внешнюю антенну для улучшения приема.
Очистите контакты:
Проверьте контакты на разъемах, переключателях и регуляторах громкости. Почистите их при необходимости, например, с использованием специальных средств для очистки контактов.
Проверьте батареи или источник питания:
Убедитесь, что батареи или источник питания в хорошем состоянии. Плохое питание может сказаться на качестве приёма.
Проверьте конденсаторы:
Выявление и замена изношенных конденсаторов может помочь восстановить производительность приемника.
Проверьте транзисторы:
Проверьте состояние транзисторов в цепи радиоприёмника. Замена неисправных транзисторов может улучшить производительность.
Проведите обслуживание и чистку:
Проведите обслуживание приёмника, включая удаление пыли и грязи изнутри, особенно в окрестности электронных компонентов.
Обратитесь к специалисту:
Если у вас нет опыта в ремонте электроники, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту или мастеру по ремонту радиоаппаратуры.
Помните, что без должного опыта и навыков работать с электроникой может быть опасно. Если у вас нет уверенности в своих способностях, лучше всего обратиться за помощью к профессионалам.
Собственно с этого и надо было начинать, а не отвлекать пресыщенных профессионалов от медитации!
nn3ar
с авг 2018
Кострома
Дата: 21 Янв 2024 17:39:15 #
Откуда это бесконечные рекомендации менять все электролитические конденсаторы?
Имею в наличии три приемника выпуска 1970-1974 года. Четыре приемника выпуска 1985-1990 г. Полный комплекс "Радиотехника 101" выпуска 1986г. Все в идеальном рабочем состоянии. Единственно что требовалось, отмыть и очистить некоторые приемники. Никогда в них не менялись электролиты. Все работает по сию пору без каких либо проблем. Не нужно массово менять электролиты при восстановлении старой техники. Такая замена требуется лишь в единичных случаях. На полсотни отремонтированных старых аппаратов, было заменено по необходимости два-три электролитических конденсатора.
Дата: 21 Янв 2024 21:48:01 #
nn3ar
электролиты в шустром состоянии спустя 40...50 лет - это исключение, и у меня такое было недавно с ОКЕАН-209 выпуска 1976 года. Но в 99% случаев большинство неполадок такой старой техники именно этим обновлением устраняются.
Топикстартер то как раз жалуется о плохом приёме и электролиты вполне могут быть причиной, если нет подробного описания картины.
Rock-n-roller63
я же об этом и писал, если нет с такой техникой связи по наследству или музейному направлению , то это хлам, так как даже в инженерно-техническом плане эти приёмники не построены по науке и учебнику и нет в них концепции, которая тянула бы в наш век.
spbtvmaster
я тоже в 2017 первый ОКЕАН принял к восстановлению из-за истории за ним по наследству. ПРиёмник был убит в хлам, отработав 10 лет в мастерской по шлифовке камней. Я такого сейчас даже не купил бы на донорство. Возился 2 недели с ним, результат превосходный и приёмник теперь работает каждый день в офисе у заказчика. Платил он мне намного больше, чем такое заявлено на марктплейсах и так правильно - работы очень много с такими штуками.
Наша оценка в "хлам" - это чисто техническая оценка и чаще всего она правильная в итоге.
kornevgen
с мар 2021
Дата: 22 Янв 2024 09:57:25 #
Да, коллеги, все верно, этот приемник достался мне от родителей, поэтому очень хочу, чтобы он "пел"
