На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ Ats53]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ищу даташит или сервис-мануал на адаптер DECT
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Vengant
Европа
Дата: 23 Янв 2024 20:57:39 · Поправил: Vengant (23 Янв 2024 21:00:05) #
Помогите опознать плату DECT. Это адаптер, позволяющий подключить проводной стационарный телефон или факс к БС DECT.
На плате маркировка "Финк Электрик" и номера Т-23-050-190-03С-Z4, 6222IA, но по этим данным ничего найти не удалось.
Очень хотелось бы найти сервисмануал или хотя бы подробный даташит на эту железку.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 23 Янв 2024 23:17:53 · Поправил: spbtvmaster (23 Янв 2024 23:39:17) #
Вы скорее всего ошибаетесь по функционалу этой платы. У неё нет трансформатора и нет деталей формирующих линию СО, а это значит, что ни какой факс или стационарный телефон с ней работать не сможет.
По аналогии такие базы управляются по 4-х проводной линии, там свой протокол и использовать этот модуль без родной станции или контроллера вы ни каким образом не сможете.
Если у вас есть корпус ищите по картинке. Если его нет и только плата, можете начать с QR кода на ВЧ модуле. Изучите PDF на процессор, попробуйте подключиться через com port, посмотреть чего он сыпет в линк. Успехов.
Vengant
Европа
Дата: 23 Янв 2024 23:41:26 · Поправил: Vengant (23 Янв 2024 23:50:52) #
Я видимо не совсем корректно выразился. Эта плата - эмулятор DECT трубки. Она предназначена для того, чтобы подключить ее по радиоканалу к базовой станции стандарта DECT с поддержкой GAP и воткнуть в эту плату проводной телефон, который сможет звонить через подсоединенную к БС телефонную линию. В этом качестве она работает, лично проверял.
Плата интересна тем, что продается в ЕС под маркой Distybox 300. Вытащить из компании-продавца какие-либо данные кроме инструкции по эксплуалации нереально. Компания утверждает что это их собственная разработка, но при этом маркировка неллюзорно намекает на то, что произведена она в России. Всё это сильно напоминает практику купить ОЕМ железку в Китае, наклеить свой шильдик, и "не имеющая аналогов собственная разработка" готова. Обычно установить китайский оригинал в таких случаях удавалось... Я надеялся, что здесь удастся найти российский оригинал, если это конечно не эксклюзивный заказ, разработанный и собранный конкретно под европейскую фирму.
QR код читается как "014230093114". По этим цифрам тоже ничего не ищется.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Янв 2024 18:00:24 #
Судя по фото полуфабрикат какой-то... Часть узлов и разъёмов, в том числе и ВЧ не смонтированы. Разработка даёт отсылки к 2019 году... Код в верхнем углу платы тоже не вносит ясность? Ещё, как вариант, сами фото, через некоторое время закинуть в поисковые запросы, может проиндексируются и найдется что-то похожее
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2024 18:42:00 #
Если работает, то не совсем понятен вопрос. Схема на него вряд-ли отыщется, дект он секретный. Это не российские производство. Русские слова могут быть приколом разработчика, уехал на запад, а память осталась.
Ваш модуль для офиса, не домашняя базха. А дект для офиса развивает только сименс GAP совместимый. Ещё азиаты немного.
