Дата: 24 Янв 2024 13:50:01
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, будет ли работать схема вот такой активной антенны с симметрирующим трансформатором MTX2-183+ с запиткой через кабель?
Спасибо
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/ebmyn7t1sj0.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Янв 2024 15:24:01 · Поправил: 1428 (24 Янв 2024 16:42:37)
Нет
Обмотка выхода в воздухе повесилась и
переродилась в емкость?
Точка на схеме первичных обмотках почему внизу?
Режим транзистора устанавливаем чем?
Переведенным в режим стабилизатора тока источником питания?
КоЗа по питанию в схеме т.е. часто так
было в старых журналах Радио.
Специально введенные ошибки в схеме)).
Дата: 24 Янв 2024 15:25:50
Нет
А что тут следует исправить?
Дата: 24 Янв 2024 15:33:46 · Поправил: 1428 (24 Янв 2024 15:49:56)
Исправить всё ))
Вроде не весна на дворе-рано чудить.
Дата: 24 Янв 2024 16:27:32
Исправить всё ))
Например?
Дата: 24 Янв 2024 16:38:27 · Поправил: 1428 (24 Янв 2024 16:41:17)
Со схемами у вас беда, а читать тоже неумеете?
Список косяков во втором посте.
Вся схема бред.
Дата: 24 Янв 2024 16:39:54
Пардон. Почему-то не увидел
Дата: 24 Янв 2024 16:41:53
Это такой тип интегрального трансформатора
Так сделан трансформатор
Там будет отрицательное смещение на затвор. Не отобразил
Да вроде не должно..
Дата: 24 Янв 2024 16:44:46 · Поправил: 1428 (24 Янв 2024 17:16:32)
Конкурс
А если не видно косяков-тогда срочно
заказать плат в Китае и вперёд.
Не говорите чушь о том, что трансформатор
такой. Не бывает трансов в которых обмотка
висит одним концом в воздухе.
Частотный диапазон Вашего транса какой?
Спутниковый?
Вашу активную антенну, к Ишим-003 делаете?
Вы, даже КоЗу не_видите.
Да, января 24 дня, родилась отличная
первоапрельская ветка.
Дата: 24 Янв 2024 21:39:47
Конкурс
даже если по ВЧ не смотреть, Ваша схема и по постоянному току не работает.
Я в прошлом году в журнале РАДИО дал объёмный материал про активные антенны и к концу именно про активные диполи в их чистом виде.
А так, любая правильно составленная активная антенна является локальным диполем, несмотря на визуальный обман
Зима ещё длинная, читайте, обдумайте, два-три месяца есть чтобы паять и к тому времени на крышу освобождается выход.
Дата: 24 Янв 2024 22:10:29 · Поправил: 1428 (24 Янв 2024 22:13:28)
Зима ещё длинная…
Будем думать оставшуюся зиму почему:
-транс размером 3х4 мм не работает на ДВ-СВ
-в заглавии описания транса написали символы 2-18 GHz
-КоЗа в схеме по питанию
Дата: 25 Янв 2024 00:12:41
Так может и здесь выложите материал? Или действует соглашение о нераспространении?
Найти в продаже журнал Радио сейчас почти невозможно. Раньше покупал в Микронике, теперь не где. А подписываться даже на работе сложно экономически обосновать.
Дата: 25 Янв 2024 00:30:51 · Поправил: Хайо (25 Янв 2024 11:28:52)
spbtvmaster
журнал уже не купить в киосках, всю эту систему киоск-продаж печати убили промежуточные закупчики-продажники. Это они и загнули цену и условия выставления журнала.
Тут не выставлю, а при обращении в личку высылаю по майлу доредакционную версию .
Активные диполи (два входа усилителя в симметричном режиме) вообще интересное направление для городского радиоприёма.
Дата: 25 Янв 2024 07:22:57
Журнал Радио в интернете на торрентах весь, включая всегда самый свежий номер. Всего лишь полминуты погуглить. Кому действительно нужно, найдет сам легко статью Хайо. И номера нужные сам найдет, посмотрев 12-е номера журнала с годовым содержанием.
Дата: 25 Янв 2024 10:53:11 · Поправил: Конкурс (25 Янв 2024 10:54:49)
я написал Вам
Дата: 25 Янв 2024 10:54:36
Да, это есть. А кроме этого где еще ошибки?
Дата: 25 Янв 2024 11:30:44
Конкурс
писали куда?
пишите на личные сообщения здесь на форуме
Дата: 25 Янв 2024 11:33:17
писали куда?
в ЛС. Но как будто не отправилось...
Дата: 25 Янв 2024 12:05:19 · Поправил: 1428 (25 Янв 2024 12:08:08)
Конкурс
Где ещё ошибки…
Вы издеваетесь или читать сложно?
Трансформатор выбранный Вами работает
на ГГц т.е. на ГигаГерцах т.е. на спутниковом диапазоне.
Размер имеет 3х4 мм.
Дата: 25 Янв 2024 12:28:40
Да. Я знаю. Под этот диапазон и делаю
Дата: 25 Янв 2024 13:05:10 · Поправил: Simon (25 Янв 2024 13:05:33)
Конкурс
Даже если так...даже за "висящий" в воздухе затвор, не спрашиваю...
А вот КЗ по питанию, куда девать...!??
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/dsh-2.jpg) |
Дата: 25 Янв 2024 14:12:01 · Поправил: 1428 (25 Янв 2024 16:14:57)
Конкурс
делает этот диполь под 2-18 ГГц.
Стесняюсь спросить:
-как это все паять?
В том смысле, что специальный инструмент нужен.
-у Вас есть стереомикроскоп?
Тут МБС-10 и выше.
-уже разработали плату для ГГц?
Платы там не совсем платы.
-что за полевик для ГГц?
Транзистор нужен без корпуса. Его сразу
на плате делают.
-почему Ваша схема для ГГц нарисована
в виде контуров и дросселей как на ДВ-КВ?
Должна быть представлена СВЧ схема в виде линий.
Работая с ГигаГерцами Вы, вероятно забыли, что
в даташите, который Вы представили,
нет принципиальной семы транса.
Там так называемая блок схема или функциональная схема,
а принципиальная совсем другая.
Вы даже схему не смогли нарисовать правильно.
Как в таком случае Вы пытаетесь строить схему
для СВЧ если не имеете даже начальных знаний?
По ГГцам у нас только Хайо специалист.
К нему обращайтесь.
Непонятно зачем активный диполь на ГГц?
Есть мнение, что вы студент и пишите курсовую работу)
Срисуите фрагмент схемы с плоского загоризонтного локатора
там именно активные диполи в большом количестве.
Не подходят приемы годные на МГц к ГГЦ))
Дата: 25 Янв 2024 21:14:34
Конкурс
с этого и нужно было начинать....
Там совершенно другие топологии , транзисторы, нужно соблюдать волновыве сопротивления на печатной плате, которую уже не делать из FR4.
Проще делать пассивный диполь и его сопрягать со стандартным усилителем.
