На сайте: гостей - 37,
участников - 1 [ Капитан]
 Форум —› Главный раздел —› LTE - что такое перенастройка радиочастотного спектра?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Янв 2024 20:41:13 #
Коллеги, нужна помощь. Пробежала новость вот такая:
https://iz.ru/1639973/2024-01-25/v-pskovskoi-oblasti-s-25-po-30-ianvaria-po-nocham-budut-otkliuchat-lte
В Псковской области с 25 по 30 января в период с 23:00 до 6:00 не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи. Об этом 25 января сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
По его словам, отключение будет происходить в связи с техническими работами по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования. При этом ограничений на пользование интернетом стандарта 3G нет, добавил Ведерников.
Технических подробностей нигде не нашел. Живу на даче и интернет, понятное дело, LTE-ный с двух операторов, стоят многоэлементные MIMO-антенны на те диапазоны, в которых работают базовые станции, что рядом со мной (2 разных диапазона).
В общем - может кто в курсе "внутрянки" - что это вообще происходит? Будут другие диапазоны передачи LTE использоваться? Что за кипиш такой...
Дата: 25 Янв 2024 21:31:12 #
wazzoo
могу только предполагать, что в связи с расширением сетей за прошлые годы возникли много конфликтов в спектре, так как покрытие и всё-равно не предсказать всё на 100% при моделировании
Скорее всего отрабатывают множество изменений в частотном плане , это отчасти связано с перезапуском огромных баз данных , тесты, отчасти и оборудование, где-то антенны нужно скорректировать/поменять. Если это делать"незаметно" постепенно, на область это занимает месяцы, чтобы потребитель это не заметил. Это дорого и долго. А можно просто вырубить заранее предупредив и делать всё быстро и в точку.
В 2002/2003 у меня такая работа была в Австрии над 500 станциями. Работало 6 инженеров полтора года над этим. Обычно провайдеры это делают после того, что сеть запустили и набрали выразительную статистику о качестве (по анализу протоколов плохого качества связи, прерываний, отклонений и прочих бэгов).
Надеюсь, что я прав и это не из раздела что смастерить из остатков кое что работающее)))
Если всё идёт хорошо, связь в целом должна стать лучше по статистике. Однако, вполне может случится, что в отдельно взятых местах возникают новые проблемы, где раньше всё было нормально. В таком случае стоит срочно сообщить провайдеру, пока специалисты ещё не разбежались и оперативно могут исправить новые параметры.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Янв 2024 21:51:14 #
Ага, вполне может быть. Странно только что сообщили об этом спешно за полдня до начала...
Посмотрю потом, поменялись ли частоты на моих модемах
Конечно, хочется надеяться, что дальше будет развитие сети, внедрение 5г
А то качество интернета вначале взлетело до "супер" - как прошла волна внедрения оборудования 4г, а за последние годы плавно деградировало "хорошо/удовлетворительно"
Дата: 25 Янв 2024 23:04:32 #
это вряд ли из-за деградации аппаратуры. Просто все эти широкополосные системы имеют неприятное свойство, что за траффик придётся платить с энергией спектра. Пока всё было новое и мало абонентов, сигнал был крепкий и Вы привыкли к этому, нагрузили свой канал по полной. А потом соседи тоже вошли во вкус с созданием бездумного бестолкового траффика аля часами смотреть тикток и уже не хватит спектральной плотности для всех на старые привычные скорости. В итоге может случится, что 3-4-5G по скорости не лучше старого доброго GPRS.
Тут только помогает наращивать свою антенну и быть у базовой станции самым мощным со слабыми требованиями по спектральной плотности. Иногда помогает с хорошей антенной стрелять в дальнюю мачту где мало абонентов. Это я так сделал в доме в лесу и у меня там интернет нормальный. Это мачта возле трассы, где до деревней далеко. Нужна была антенна с отличным подавлением заднего лепестка.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 26 Янв 2024 11:44:58 #
Ага, перенастройка системы по всему Северо-западу РФ сугубо с 23 до 6 утра, с полным выключением LTE на сети в нескольких областях разом. =))
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 26 Янв 2024 12:37:34 #
Вчера в районе полуночи зашел - LTE у меня на даче как работал так и продолжил. Может просто эти вышки не затронуты планом перенастройки. Или в другой день будут.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Янв 2024 12:55:43 #
Планы и оповещения всегда выставляют с запасом. А реально могут быстрее управится.
Дата: 26 Янв 2024 13:23:25 · Поправил: AOR (26 Янв 2024 13:54:55) #
Ближайшее время не будет, 5ж невозможно включать, так как нет нормативки под этот стандарт, дай бог LTE будут развивать и продолжать делать рефарминг, вместо 3ж включать LTE.
нагрузка появилась, стандартное явление.
Если в вашей местности еще осталось 3ж, то включите режим многомодовый на модеме, ночью будет на несколько часов пропадать LTE, потом можно будет опять поставить 4G only. Естественно это не будет конкретно у вас каждую ночь, работы обычно проводят кластерами, оповещение делается по максимальным срокам и территориям. Все потом будет работать в тех же диапазонах, не переживайте.
