Дата: 05 Фев 2024 15:10:36
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, идентифицировать smd элементы.
Пока выпаивать элементы не стал, т.к. плата залита лаком. Да и уверенности в их правильной идентификации нет, т.к. могут быть нерабочими.
1. Некий 4-х полюсник, стоит диагонально между СВЧ-генератором и патч-антенной. Два вывода на земле. Предположительно ВЧ-фильтр. На корпусе маркировка Т5. Поиск ничего пока не дал.
2. Далее 2 элемента с неизвестной мне графической маркировкой. По шелкографии то ли С то ли L. Не понятно кому какая надпись принадлежит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/all.jpg) |
Дата: 05 Фев 2024 17:08:58 · Поправил: AOR (05 Фев 2024 17:49:49)
Похоже на трансформатор.
остальное сложно оценить из-за качества фото, лучше посмотреть что за элемент по маркировке на плате и дальше по схеме понять что было и какой номинал уместен в данной цепи.
Дата: 05 Фев 2024 18:59:32 · Поправил: spbtvmaster (05 Фев 2024 19:00:16)
Здесь нет волшебников. Мы точно также ищем названия SMD компонентов в интернете обычным поиском и по той маркировке, что удаётся прочитать на корпусе.
У вас слепые фотографии. Найдите или нормальный телефон или воспользуйтесь съёмкой через большое увеличительное стекло или отсканируйте плату через планшетный сканер. А ещё лучше найдите опытного радиолюбителя, возможно он сможет идентифицировать эти компоненты. И почему вы решили, что они неисправны?
Дата: 06 Фев 2024 17:58:18
Расчет был на то что кто-то из форумчан работал с такими элементами и он бы их сразу опознал даже по плохим фоткам.
Разработчик этой платы заявляет что все примененные элементы широко распространены. Если никто не смог опознать их по фото, я буду благодарен за любые советы по схеме.
На схеме красным выделены не идентифицированные элементы, U401 - ГУН, работает в районе 7 ГГц. Эта плата изначально была рабочая, но ко мне она попала в нерабочем состоянии, был сгоревшим ГУН и диодная сборка D401. После их замены все равно не заработала. Элемент, который обозначен как С404 тестером определялся как кондер на 10 пФ, но судя по шелкографии он мог быть еще и L401, что показалось более логичным, т.к. он коротил по ВЧ на землю. Заменив его на катушку, а его поставили вместо перемычки (R 0 Ом над ним) схема заработала. Смущает что кондером отрубил цепь D403-L (или что там стоит) которая возможно задавала смещение. Хотелось бы восстановить первоначальную схему и понять логику работы.
Еще фото платы (не айс но получше).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/pp.jpg) |
Дата: 06 Фев 2024 22:50:43
T5 - возможно МШУ, или транзистор, питание может идти с микросхемы.
Керамические элементы - скорее какие-нибудь резонаторы, убить их очень тяжело (если только механически).
Дата: 07 Фев 2024 08:56:47
Тракт совещенный приемо-передающий, вряд-ли там будет активный элемент, да и цепей питания там нет.
Тут согласен. Думаю что все 3 пока неидентифицированные элементы - это фильтры (керамические). Вчера даже нашел похожие элементы https://www.lcsc.com/products/RF-Filters_10995.html |
Дата: 07 Фев 2024 11:44:04 · Поправил: AOR (07 Фев 2024 11:46:18)
D402 также может оказаться фильтром. Однако странная цепь слева от него, идет на перемычку (R с нулевым сопротивлением) и на землю через конденсатор. Зачем так?
На U401 есть datasheet? Я бы отталкивался от типовой схемы включения и назначения выводов, чтобы не гадать.
Дата: 08 Фев 2024 10:25:42 · Поправил: Alik_M (08 Фев 2024 10:27:10)
На схеме кондер на землю обозначен условно, этот элемент не идентифицирован. Это он себя ведет как 10 пФ кондер уже после некого воздействия на плату, которые вывело ее из строя. Как я писал после восстановления схема заработала после того как я убрал этот кондер, но дело в том что изначально все работало и я думаю что элемент С404 на самом деле кондером не являлся (по крайней мере такой емкости). Поэтому и пытаюсь идентифицировать элемент по маркировке.
U401 - это простой ГУН HMC358 http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/datasheet_hmc358_7z.zip
Не думаю что производитель предполагал такую схему включения. Это приемо-передатчик с совмещенными трактами. ГУН является источником СВЧ сигнала, а на D401 формируется разностный сигнал (биения), который далее фильтруется и усиливается. |
