На сайте: гостей - 37,
участников - 1 [ Капитан]
 Форум —› Главный раздел —› Panasonic RF-B65 - SSB - отличная-простая доработка по поиску и подстройке.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 24 Фев 2024 01:40:25 · Поправил: Краснофлотец (24 Фев 2024 01:48:01) #
Panasonic RF-B65 имеет регулятор плавной подстройки в режиме SSB.
При измерении пределов изменения частоты, когда вращаешь этот регулятор, оказалось, вращая его в обе стороны от среднего положения, частота изменяется примерно на 4-5 кГц в одну сторону и 4-5 кГц в другую сторону.
Это не нормально, так как:
(1. нет указателя середины "метки" на колёсике подстройки).
Второе-положение регулятора подстройки - может стоять в любом положении, при поиске по диапазону - в пределах его регулировок, то есть (+- 4-5 кГц_) от показания цифр на дисплее.
Вот и получается - например: на табло 7.100, но это может быть не 7100, а 7101, или 7.104 т.е +- 4кГц.
Или не 7100, а например, 6996, или на +- 4-5кГц в стороне, при вращении регулятора в другую сторону.
То есть, пояснять не нужно больше, значит мы не можем знать точную частоту принимаемой станции в SSB, если регулятор установлен в произвольном положении.
При моей доработке мы всегда будем на заданной частоте, соответственно показаниям дисплея, даже в произвольном положении регулятора подстройки- так как расстройка будет всего примерно 0.8 кГц в обе стороны от середины регулятора, а как удобно искать станции в SSB - это красота, кто повторит ЭТО поймёт, не нужно крутить постоянно подстройку все будет совпадать, и очень плавно подстраивать чуть чуть, если нужно.
1.Это легко устраняется, нужен всего один резистор 10 кОм, который нужно припаять параллельно регулятору подстройки на его крайние выводы.
Нужно -по же6ланию - сделать белой краской полосочку на регуляторе подстройки - в его среднем положении - тогда все видно и все проблемы исчезнут.
2. Подобрать нижний по схеме резистор (по схеме это 22 кОм), который припаян на ножку регулятора подстройки на плате, а родной отпаять.
Нужно припаять временно, вместо родного, или установить постоянно ,маленький подстроечный резистор - примерно 30-47 кОм.
3. Находим любую мощную ( на кусок провода ) станцию на КВ - в режиме АМ, переключаем на SSB и в среднем положении регулятора плавной подстройки должны быть (НУЛЕВЫЕ биения как бы тишина).
4. Вращая плавную подстройку приёмника в одну и другую сторону до предела - добиваемся одинакового писка по тональности. Это делается новым подстроечным резистором. Замеряем его и ставим постоянный резистор.
Или, если есть малогабаритный такой подстроечный, можно его на постоянку впаять на плату. УДАЧИ.
gladiator
с янв 2015
Дата: 25 Фев 2024 17:18:14 #
Краснофлотец Подскажите, подходит такая регулировка на центр для переменного резистора для Sony icf-sw7600GR?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 25 Фев 2024 22:37:45 #
Я делал и для Сони 7600 G - GR Там нужно так же добавить 10 кОм параллельно резистору подстройки.
А далее - по инструкции - смотрите перевод.
SONY 7600 GR и G.
По простому подстроить СТ 201 - при среднем положении регулятора подстройки. Думаю так. Я давно себе сделал ранее - красота- Этот метод подходит для всех приёмников с подстройкой в SSB.
(7) Регулировка доли SSB 0
Параметр :
Переключатель АТТ: ВЫКЛ.
Переключатель TONE: МУЗЫКА
(генератор радиочастотных сигналов AM)
Частота: AM 150 кГц
Модификация: Нет
Выходной уровень: 44 дБ
Процедура:
1. Подключите осциллограф к TP DET.
2. Настройте аппарат на AM 150 кГц.
3. Установите переключатель AM MODE в положение SYNC.
4. Установите переключатель SYNC в положение USB.
5. Настройте CT201 так, чтобы форма сигнала на осциллографе
сведен к минимуму.
6. Установите переключатель SYNC в положение LSB.
7. Настройте CT201 так, чтобы форма сигнала на осциллографе соответствовала
сведен к минимуму.
8. Повторите шаги с 4 по 7 несколько раз.
9. Установите переключатель AM MODE в положение SSB.
10. Убедитесь, что звук бита изменился, повернув регулятор.
Управление SSB FINE TUNE.
Место регулировки: ОСНОВНАЯ плата (см. стр. 8).
gladiator
с янв 2015
Дата: 26 Фев 2024 12:18:32 #
Краснофлотец Спасибо, что так подробно описали необходимые шаги настройки, но к сожалению нет приборов( только тестер), я думал по аналогии с Panasonic, изменить номинал последовательного резистора R203( 18k) с RV201(50k), но неуверен, что будет правильно
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 26 Фев 2024 14:53:00 #
Будет правильно -можно и так. Это то же самое.
Приборы не нужны, находим станцию в SSB проверяем по частоте на дисплее, что бы правильно была частота в цифрах.
Ставим регулятор плавной подстройки в среднее положение - и подстраиваем временным резистором - который последовательный с резистором плавной регулировки - что бы четко шёл разговор радиолюбителя. Вот и всё. Замеряем подстроечный временный и ставим постоянный.
Лучше вообще поставить подстроечный на постоянно в приёмник, тогда всегда можно подкорректировать частоту, когда нужно. Подстроечный резистор должен быть больше постоянного на 20% где то, не меньше.
