На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ БрандмайорЪ, SashaShmel, sergsib, oitss, Silent, seregamaxonin, Mamadu]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Слушать авиадиапазон - сканер или рация AM
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ic-r1
с окт 2017
Екатеринбург
Дата: 26 Фев 2024 12:13:35 #
Часто слушаю авиадиапазон. Пока на стареньком сканере TTI TSC-3000.
Но батарея сдохла и ручка настройки износилась. Что взять на замену из портативного?
Думал про ICOM IC-R6, но недавно послушал обзор на Sirus A14 - хвалили чутье, время работы и антенну.
https://sirus.pro/products/radio-stations/aviation/sirus-a14.html
Стоит ли брать ( есть возможность купить со скидкой)?
andory
с июн 2015
Дата: 26 Фев 2024 12:42:02 #
ic-r1
Вполне удовлетворительный прием, по сравнению с IC-R6. Но антенны все равно нужны, а в городе - и фильтр.
Quansheng UV-K5 - Страница 4
Дата: 26 Фев 2024 12:58:35 #
не то, что дефицитно. Если приёмник нравится, то проще заменить и ремонтировать, чем купить непонятно что и потом все-равно ремонтировать старый приёмник)))
ic-r1
с окт 2017
Екатеринбург
Дата: 26 Фев 2024 13:34:49 #
Ему уже лет 15 исполнилось.
Дата: 26 Фев 2024 13:44:37 · Поправил: AOR (26 Фев 2024 13:46:47) #
Нормально, но на всякий случай берите сразу фильтр режекторный 88-108 МГц, наверняка захотите антенну подключать внешнюю, поэффективнее, тогда пригодится. Но с точки зрения универсальности и скорости сканирования я бы взял приемник. Потом захотите 220-400 послушать или еще что, вообще R6 отлично работает на авиа.
ic-r1
с окт 2017
Екатеринбург
Дата: 26 Фев 2024 14:10:37 #
На авито 25 тысяч хотят. Это нормально?
ic-r1
с окт 2017
Екатеринбург
Дата: 26 Фев 2024 16:00:59 #
Типа такого?
http://aor.ru/assets/images/acsessuars/abf128.jpg
Дата: 26 Фев 2024 17:14:47 #
фильтры приличные можно и на али взять, это не проблема. На авито 25 тысяч хотят. Это нормально? за хорошее состояние нормально.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Фев 2024 17:32:37 #
По моему опыту Quansheng UV-K5 худший вариант приёма авиа. Не нравиться вообще ничего, звук, разборчивость. Плохая чувствительность. Допускаю, что возможно просто неудачный экземпляр попался. Станция новая, потом перешил и тоже самое.
И наоборот отличный приём на авиа продемонстрировали простые портативки Yaesu VX-6R и VX-7R работают одинаково хорошо.
andory
с июн 2015
Дата: 26 Фев 2024 20:23:30 #
UV-K5 стоит в 20 !!! раз дешевле IC-R6. При этом с правильной прошивкой (am-fix) очень приличный прием с внешней антенны, чувствительность соизмерима. Есть спектр, сканирование по каналам и т.д. Штатная антенна для авиа совсем не подходит, поэтому и получается сравнение теплого с мягким, и не совсем соответствующие реальности выводы. По моей ссылке выше есть реальное видео, посмотрите.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Фев 2024 21:08:21 #
Дешевле это не повод терпеть недостатки или радоваться экономии. Я вроде написал, что речь на приеме невнятная, какая-то цифровая и плохо разборчивая. Антенна здесь разумеется не при чём.
andory
с июн 2015
Дата: 26 Фев 2024 21:28:35 · Поправил: andory (26 Фев 2024 21:48:27) #
spbtvmaster
(am-fix) улучшает прием ам. Сам чип на прием ам не рассчитан.
За 5% стоимости можно просто купить, и сравнивать. В контексте задачи стоимость владения ~0.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Фев 2024 21:33:57 · Поправил: 1428 (26 Фев 2024 22:00:45) #
>TTI TSC-3000<
Эта коробка вообще странно работает на авиа.
Она модулирует выход странными гудками и свистками.
После 3000 любой приемник работает как сказка.
Вы купили станцию для авиа. Дома ее слушать можно,
а без внесения в реестр, есть вероятность, что
дойдете с радиостанцией до первого милиционера, а особенно
на мероприятиях связанных с авиа.
С приемником проще.
Антенну для авиа в виде крысиного хвоста везде продают.
Ее тоже придется купить отдельно.
>K5 стоит в 20 !!! раз дешевле IC-R6<
и работает именно в 20 раз хуже…
Каждая вещь как стоит так и работает.
ic-r1
с окт 2017
Екатеринбург
Дата: 27 Фев 2024 11:18:28 #
Видимо, SDR не заточен под AM.
А в Sirus, ICOM и YAESU - супергетеродин.
С приемником проще.
Да, почитал кодекс - с приемником проще.
Дата: 27 Фев 2024 15:41:30 #
Заточен вполне, там просто не каждая прошивка одинаково хорошо работает, ищите правильную.
Дата: 27 Фев 2024 18:33:18 · Поправил: AOR (27 Фев 2024 18:39:39) #
BK4815/19 имеет демодулятор FSK, демодуляция АМ там через костыль реализована.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 19 Май 2024 10:50:38 · Поправил: kovcheg (19 Май 2024 10:51:43) #
Сегодня в районе 10:40 наблюдал ТУ-154 взлёт К сожалению послушать не мог .
Из Внуково, наблюдал со стороны деревни Пыхтино.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Май 2024 10:58:09 #
kovcheg:
В СЛО "Россия" эксплуатируется три Ту-154М.
