На сайте: гостей - 51,
участников - 10 [ ivanovgoga, SaDim, klipper, Zet, Silent, aspi, lecha60, EW2EP, ra3tmo, Несущий свет]
 Форум —› Программное обеспечение —› Проблема SDR Sharp и Frequency Manager
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
rounge
с апр 2016
Планета Земля
Дата: 07 Май 2024 19:08:12 #
Привет.
Установлена версия SDR# 1919 и 1920 + RTL-SDR V3, но эта проблема наблюдается начиная с версий 1800. В версии 1793 этой проблемы нет, версия 1793 работает отлично, но хочется использовать версии поновее.
В Frequency Manager (FreqMan 1.1.9.0) у меня прописаны 10-15 частот которые он сканирует, Detect 100ms. Через некоторое время после начала сканирования, от 5 минут до 30 минут, частоты вверху переключаются, но Водопад стоит на одной частоте, просто идет вниз не переключая частоты. Такая же самая проблема на Frequency Scanner (v2.4.3.0) тоже при сканировании частоты вверху переключаются, но Водопад стоит на одной частоте.
Пробовал менять версии FreqMan и Frequency Scanner на ниже, проблема не решается. Пробовал менять Sample Rate - не помогло. Detect тоже менял 100ms... 200ms - проблема не решается.
У кого есть такая же проблема и и как она решается?
killer258
Тула
Дата: 07 Май 2024 22:01:35 · Поправил: killer258 (07 Май 2024 22:03:01) #
вы не указали, на каком железе все это наблюдается.
У меня такое иногда бывало на нетбуках.
На компах с тактовой не менее 3 ггц вроде такого не происходит,
что свисток перестает реагировать на команды смены частоты,
а вот на нетбуках такое случалось
rounge
с апр 2016
Планета Земля
Дата: 11 Май 2024 14:32:28 #
Железо, комп: Проц i5-4590S (4 ярда по 3ГГц), ОЗУ-8 Гиг. Проц грузится не более 15%
Эта же проблема у меня и на более мощном компе там i7-9700k и 32 Гига оперативы, то же самое. Пробовал разные RTL-SDR и V4 и V3.
Причем уже поскачивал почти все версии на чиная с 1800 и до 1920, проблема остается.
Пробовал менять Display - Resolution - менял на 8192 и ниже, вроде немного дольше продержался до часа полтора и потом снова. Менял также Sample Rate на самый низкий, средний и тд. Короче ничего не решило проблему.
Причем пробовал это у знакомых на разных ноутах и компах, проблема не решается. Тоесть это софтовая проблема.
Дата: 12 Май 2024 17:14:19 #
rounge
Бывают проблем с usb обменом у свистка, но чаще на AMD чипсете. Симптомы такие же, что нет смены частоты или с дикими тормозами.
Как вариант можно проверить профили электропитания, чтобы там не было по истечению времени каких-то понижений производительности, так же попробовать разные усб порты (если есть черные 2.0 - лучше в них), если используется усб-удлинитель и хаб - попробовать другие или без, проблема может быть и в просадке питания.
Хотя больше похоже чисто программное, у меня нет большого опыта с новыми версиями #, как-то на проверенном старье сижу.
rounge
с апр 2016
Планета Земля
Дата: 17 Май 2024 17:21:15 #
Заказал Airspy Mini, попробую на этом же железе погонять его в таком же режиме.
В юсб втыкаю в черные, потому как в синие бывает выбивает. Кстати вот насчет с юсб удлинителем и без, тоже потестирую, есть подозрение на него тоже. Как будут результаты, напишу.
rounge
с апр 2016
Планета Земля
Дата: 24 Май 2024 11:35:45 #
Почти неделю гонял AirSpy mini в разных режимах, как говорится и раком и боком, короче AirSpy работает стабильно и без проблем.
Получается RTL-SDR имеет проблемы с софтом SDR#, может из-за 8 битности, а может еще из-за чего-то. Такие дела.
