Дата: 20 Май 2024 17:00:27 · Поправил: Ware (10 Июн 2024 15:18:19)
Всем привет!
Есть 2 станции - XTS2500 и мотороллы GP380 (перефлешены)
XTS2500 рабоатет в двухрежимах - цифра и аналог.
На аналоге наблюдается такая фича:
Станция будто засыпает на приём, хотя светодиод моргает что идёт сигнал. Даже если стоять вплотную с передающей станкией. При этом шумодав не открывается. Стоит нажать на передачу на XTS, станция работает какое-то время на примём, а потом опять засыпает :( При включенном открытом шумодаве, естетсвенно через шипение появляется сигнал.
Никаких тонов, субтонов и прочих закрывашек на приём/передачу не стоит.
Не подскажите где копать?
Заранее спасибо!
Дата: 20 Май 2024 18:41:20
Кодеплаг пришлите. Посмотрю.
Дата: 21 Май 2024 09:38:39
ОК спасибо!
Сегодня/завтра вытащу кодеплас - пришлю через ЛС
Дата: 21 Май 2024 13:44:28
Принято
Дата: 21 Май 2024 16:22:47
Скорее всего на аналоговых каналах в XTS включён сигналинг MDC, и в настройках декодирования стоит unmute type And вместо Or:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/mdc_xts.png) |
Дата: 21 Май 2024 22:17:09
Mdc точно включён на этих каналах по просьбе владельца. Сигналинг подаётся в конце передачи.
Завтра попробую каналы без включённого сигналинга.
Спасибо за идею!
Уважаемый Lotus. Сегодня уже не успеваю прислать.
Завтра посмотрю сначала с вариантом МDC. И если не получится, разрешите прислать вам cdp.
Всем хорошего вечера.
Дата: 22 Май 2024 12:37:16
2 scanner2000 - вы оказались правы.
Не подскажите сразу, если оставляем тон MDC, то XTS открываться не будет, или можно всё-таки сделать чтобы тон остался?
Спасибо!
Дата: 22 Май 2024 16:14:28
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
Будет, если Unmute Type поставить Or.
Дата: 22 Май 2024 18:20:39
Спасибо!!!
Дата: 05 Июн 2024 11:16:14
@scanner2000
@Lotus
Господа - не подскажите опять же XTS2500 на CPS стоит код. Пробовал WireShark`ом ловить пакеты, но видимо у меня устаревший уже нооутбук и программа не видит пакеты от CPS.
Не существует ли других методов поиска пароля?
Видел услугу на авито за 6000 по обнулению пароля, но как-то негуманный ценник.
