Дата: 20 Июн 2024 15:14:12
Приветствую всех!
Такой вопрос. Как сделать усилитель для диполя с полевиком на входе и балуном на выходе? Используется трансформатор типа MTX2-183+. Но только он должен стоять симметричным входом к полевику, к которому в свою очередь подключены полудиполи, а несимметричным выходом на кабель. Буду признателен за любую помощь в разработке схемы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/simm_fet_rf.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Июн 2024 17:40:47
По даташиту траф от 2 ГГц... Если не секрет какой полевик на таких частотах хотите использовать? Там наверно питание разгонять нехило нужно чтобы какое то усиление получить.
Дата: 20 Июн 2024 17:56:37
На этих частотах отлично работает CE3512
Дата: 20 Июн 2024 20:15:52
CE3512 на 12GHz. Боюсь, под него будет нужна непростая плата из непростого материала иначе будут возбуды.
Может быть имелся в виду CF739?
Можно ATF-55143 например поставить, правда чтобы получить минимальный шум все-равно надо будет изощряться с монтажом. Можно и биполярники попробовать какие-нибудь SiGe HBT.
Для симметричного входа нужно будет 2 транзистора.
Дата: 20 Июн 2024 21:13:32
Конкурс
очередная курсовая работа?
Хотя бы ТЗ заявите, а то как всегда с Вами, угадайте, чего я хотел бы.
Дата: 20 Июн 2024 21:24:39
Опередили ))) тоже хотел это написать
Дата: 20 Июн 2024 21:26:23
Даташит на CE3512 сам по себе не очень информативен, обычно рисуют типовые схемы включения каскада, в некоторой документации также разводку печатной платы
Дата: 20 Июн 2024 21:27:35
Это не курсовая. Хочу сделать активную антенну с балуном. Но у этого интегрального трансформатора затухание 1,2dB.Поэтому вперёд хочу поставить полевик, а согласовку на коаксиальный кабель уже после него
Дата: 20 Июн 2024 21:30:28
Думаю что вряд ли вам тут схему нарисуют.Обычно обсуждают готовую предоставленную схему
Дата: 20 Июн 2024 21:39:00
Вот такая схема не заработала. Нет усиления + генерация
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/simm_fet_rf_1.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Июн 2024 22:37:24
Сами такое придумали? ….. Было бы странно если бы она вообще заработала.В этом вообще нет ничего удивительного, что схема генерит.В схеме много ненужных элементов, особенно дросселей. Вообще нет пути отрицательной ОС, все в воздухе висит. Смысл L1 C4 C5? Выкинуть и напрямую с делителя R1 R2 к затвору.Смысл двухполярного питания???Импульсные DC-DC будут гадить, Взять 6 В и подобрать гасящие резисторы, сделав однополярное.Контакт 2 трансформатора на земле может спокойно образовать индуктивную трехточку, смысл заземлять?Схема неправильно составлена,лучше с нуля переделать, сделать симметричный усилитель на 2х транзисторах, однополярным питанием без этих наворотов.
В журнале Радио с февраля 2022 г идет цикл статей о активных антеннах, автор Хайо.Оттуда
много можно почерпнуть в плане самообразования.
Дроссели ведь тоже с умом нужно применять, не совсем бездумно.
Дата: 20 Июн 2024 22:51:43
Конкурс
частотный диапазон, Кш, OIP3.... хотя бы.
А то можно фантазировать без края.
Дата: 21 Июн 2024 02:26:44 · Поправил: vladisslav2011 (21 Июн 2024 02:36:02)
ОК. Предположим, что все-таки 12GHz.
Тогда диполь на входе и вообще симметричный вход выглядят несколько странно. Может быть патч вместо диполя или рупор, волновод, зонд? Тогда вход будет несимметричным и все станет сильно проще вплоть до срисовывания топологии МШУ из спутниковой головы и добавления согласующих цепей по выходу.
Такая схема и не должна была заработать.
Так эти транзисторы включать нельзя. Даже в симуляторе.
Все дорожки в сигнальных цепях должны быть представлены микрополосковыми линиями, по входу и выходу должны быть согласующие цепи. На входе скорее всего будет нужен полосовой фильтр. Для дифференциального входа нужно или переставить трансформатор на вход или ставить 2 транзистора.
Какой кабель планируете использовать на таких частотах? Может зонд в волновод будет лучше кабеля?
