Дата: 12 Авг 2024 10:02:32
Проблема с индикацией на дисплее MONO и STEREO осталась( пока не вскрывал), проявилась непонятная закономерность: перешёл на FM, индикация MONO, вынул из гнезда DC штеккер, приёмник работает от внутренних батарей, индикация STEREO?! Выключение DX на режим MONO- STEREO не влияет, хотя уровень сигнала меняется ( блок-схема) на 17дБ. Знакомый из Гродно говорит что уходит из-за ёмкости частота в синхродетекторе. Качество звучания не меняется, проверял через LINE OUT на мониторе YAMAHA MS101
Дата: 14 Авг 2024 11:20:42
Столкнулся с проблемой при программировании нового Eton: не выставляется на дисплее местное время как основное, только как второе после UTC, при вынимании штеккера питания от сети, на дисплее не появляется уведомления об этом действии. Возможно другая прошивка( номер 08735), или попробовать нажать RESET? В целом заметно что повыше чувствительность и немного лучше звучание. Пока не вскрывал, много работы на участке, из всех предыдущих приёмников самое удобное управление памятью и настройками, как уже писали на форуме
