Дата: 29 Июн 2024 08:44:41
Дата: 29 Июн 2024 12:30:52
Вы вроде не первый день на форуме, должны знать что анализ сигнала из МР3 файла нельзя провести. Не сжатый сигнал нужен (Wave). Гадать можно долго.
Дата: 01 Июл 2024 08:20:51
СЦБист для анализа появилась запись - https://transfiles.ru/7bq0p . Раньше не было возможности сделать запись. Поэтому было представлено только то, что в первом посте. |
Дата: 03 Июл 2024 08:42:27
Slavik
появилась запись Что-то не могу сэмплрейт прочитать в файле, подскажете? С восьми-битовым форматом вроде разобрался,
собственно и биты выковыриваются, там ЧМ-2 какая-то накрученная.
Дата: 03 Июл 2024 23:07:00 · Поправил: vladisslav2011 (03 Июл 2024 23:07:53)
sample rate 2.56Msps
Сам сигнал похоже 2FSK, 576kbaud
Модуляция отвратная с сильными искажениями похоже из-за плохого согласования модулятора с источником сигнала + сам сигнал попорчен вероятно многолучевым приемом.
Дата: 04 Июл 2024 00:04:33
"Модуляция отвратная с сильными искажениями похоже из-за плохого согласования модулятора с источником сигнала + сам сигнал попорчен вероятно многолучевым приемом." Но, тем не менее, в демодуляторе SA удивительно четко видны два уровня, практически без ошибок в переходной зоне между ними :
А если, причесать отвратность модуляции RRC фильтром (наугад взял для примера значение оного как 0,3), то внешние выбросы в уровнях демодулятора значительно меньше стали, может так и задумано разрабами? :
При скорости 576k и RRC 0,3 разнос частот максимумов в энергетике уровней выходит порядка 250k.
В потоке после демодулятора детектируются периоды 160 бит в стартовой части и далее идёт многократный репит последовательности в 2400 бит... |
Дата: 04 Июл 2024 06:24:29
KarapuZ
ясно. Большое спасибо !!! Сигнал был записан на очень недогорой SDR приемник, рядом по частоте мощные помехи, возможно из-за этого и были в итоге описанные Вами искажения.
