На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ oitss, fantomas-nsk, Tracker]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Полностью беспроводной интерфейс для FT817
RN9RQ
с июл 2012
Шадринск, Курганская обл.
Дата: 01 Июл 2024 16:40:54 #
Оригинал статьи расположен тут:
https://vk.com/@rn9rq-besprovodnoi-interfeis-ft817?ref=group_block
Запрещена публикация статьи, либо ее части на сайте и форумах cqham.ru в любом виде.
Во время первого выезда с ft817 я был неприятно удивлен уровнем шумов передаваемых с ноутбука через интерфейс rigexpert на приемник трансивера.
Работать конечно можно, но зачем выезжать куда-то за чистым эфиром, при этом терпеть наводки?
Да, в CW и SSB можно вообще обойтись без интерфейса, но что делать с цифровыми видами?
Вторым неудобным моментом мне показалось обилие проводов и коммутации. везде все висит, болтается, путается.
Для начала я заказал интерфейс с развязкой от наших китайских друзей, возможно он решит проблему помех, но число проводов от этого не уменьшится.
Вторым логичным решением было пробросить CAT интерфейс по bluetooth. Решение не новое, многими обкатанное, да и в принципе готовое в продаже на aliexpress. Это уже интереснее, но вариант какой-то половинчатый.
Следующим логичным шагом было пробросить по блютузу и звук. Модулей опять же куча везде, наушники и гарнитуры беспроводные на каждом шагу. Останется только нюанс одновременного подключения двум устройствам, но все решаемо.
Во время этих размышлений мне на глаза попался проект опять же китайского радилюбителя BG6LH:
https://github.com/BG6LH/FT-81x-BT-DIGI-Adaptor/tree/main
Оказывается, существуют модули bluetooth, которые при определенной конфигурации прокидывают по одному соединению и uart и звук одновременно. Да и конструктивное решение установки платы прямо в разъемы на задней стенке трансивера мне пришлось по душе.
Единственное, я немного причесал плату. Добавил раз]ем для коммутации внешнего усилителя, убрал танталовые конденсаторы, уйдя на керамические полностью. Разместил для разгрузки раз]ем питания (во первых штекер 5.5х2.1 намного распространеннее, во вторых родное гнезlо хлипкое и часто убивается), а за одним разгрузил и раз]ем ключа. Прибрал компоновку ну и так, по мелочи, исправил потенциально проблемные места. Еще по возможности увеличил ширину зазоров и толщину дорожек на плате, чтобы можно было ее сделать в домашних условиях, если кому приспичит.
Схема практически не изменилась
Печатная плата стала по аккуратнее.
Всей пайки на час с перекурами. Единственное, перед распайкой модуля ему по его отдельному uart ( пады с низу модуля) нужно передать несколько AT команд для конфигурирования, у BG6LH все расписано подробно.
Протестировал, покрыл лаком и оставил на постоянное использование.
FT8CN на телефоне с интерфейсом дружит просто замечательно.
Осталось теперь сделать беспроводными тангенту и телеграфный ключ. Хотя наверное нет, у меня они теряться начнут постоянно. )))
Герберы:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/ft817-bt-jdy67_rn9rq.zip
P.S. Осталось от проекта несколько плат, прошитых модулей, да набор компонентов, если что обращайтесь.
RN9RQ
с июл 2012
Дата: 11 Июл 2024 12:52:19 #
В общем по опыту применения:
С телефоном или планшетом это все работает практически идеально.
FT8CN программа немного по первости непривычна, после WSJT-X JTDX и их семейства, но отрабатывает замечательно
Таскаться теперь можно вообще налегке, 817ый со встроенной банкой, сложенная антенна и телефон в кармане, никаких лишних проводов, ноутбуков и прочего.
На 5 Вт греется достаточно быстро а на 2.5 вт можно работать не ограниченно на всем заряде банки, да и пожалуй от внешнего источника питания то же. При этом хорошо отвечают и на мощностях сильно менее одного ватта, как вчера.
Соседей операторов обзвонил, говорят сигнал никаких особых искажений не имеет, по диапазону не шуршит.
Эх, жаль только времени нет совсем на хобби, пока такая ситуация в стране...
Ну да это другая тема.
Вообще беспроводное подключение оказалась очень удобным даже дома:
Теперь нет привязи к столу с трансивером: можно дойти до кухни, пардон, туалета, прилечь на диване в соседней комнате.
Я могу в принципе эту же схемотехнику перенести на маленькую плату, порядка спичечного коробка, с универсальными разъемами для подключения любых других трансиверов через переходные кабели. Скажем два джека: один аудио rx tx, другой uart порт так же. Ну и между ними тот же RCА на коммутацию прием-передача с воксом от аудио сигнала, для трансиверов, где не уйти нормально на передачу кат командами. Ну и питание отдельное 12 вольт.
Надо кому?
Проект некоммерческий.
Платы заказывал в электроконнекте в РФ, если кому-то будет надо, можно с менеджерами связаться, чтобы повторно денег с заказчиков именно этих плат не брали за подготовку.
Да, у меня остались два полных набора компонентов с прошитыми модулями и одна голая плата. Кому надо забирайте, я на этом не наживаюсь, просто разделил себестоимость на число комплектов.
ry4ov
с сен 2013
Саратов
Дата: 12 Июл 2024 12:30:33 #
Отличный проект! Сам хотел сделать что-то подобное. SSB и CW уже мало применимы на неэффективные антенны, а цифровые виды самое то. Надо вникнуть на досуге. Только штеккер питания я давно выкинул-поставил типа XT-60.
Особенно позабавила ремарка по поводу СКР.
raigh
Дата: 17 Июл 2024 22:15:37 #
А как бы договориться на один комплект, если остались ещё?
RN9RQ
с июл 2012
Дата: 18 Июл 2024 11:21:01 #
в личку или почту стучите
rn3av
с ноя 2014
Дата: 05 Окт 2024 17:01:15 · Поправил: rn3av (05 Окт 2024 17:03:14) #
*конструктивное решение*
1. Роман, а чего вы не использовали линейный вход с регулируемым усилением от 0 до 6 ДБ, вместо микрофонного?
2. Модуль ВТМ511 нигде не попадался? Не могу найти за адекватные деньги. Хотел бы поковырять. В нем полный СОМ интерфейс вдобавок к аудио, т.е. можно реализовать CW и РТТ аппаратно.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Окт 2024 14:05:39 #
на тему "спичечного коробка" - тема весьма интересная, получается этакий digirig но беспроводной
