Дата: 06 Июл 2024 12:31:24
Интересно было бы узнать, какие антенны используют коллеги для мониторинга радиоэфира, например, в диапазоне ДВ и СВ. Может, у кого-то есть что-то оригинальное? И да, желательно указать регион наблюдений, а то на этих диапазонах всё весьма индивидуально. И, естественно, каковы результаты на ту или другую антенну.
Дата: 06 Июл 2024 19:38:01
Вам бы сначала перечитать ветки про рамки и малые рамки и про мини-вип-антенны. Есть ещё счастливчики -владельцы "километровых" проволочных антенн по траве и под водой, они на ветке ДВ-СВ регулярно выставят свои успехи. Наверно не стоит создать новую ветку по уже идущим тематическим потокам. Все, которые этим занимаются, нашли себе место, где сообщить об успехах.
Дата: 06 Июл 2024 20:11:08 · Поправил: wazzoo (06 Июл 2024 20:21:14)
wew
Лучшая антенна для мониторинга ДВ и СВ - это любая антенна не в городе ) в городе очень много помех, там подход сложнее, а результат будет заведомо так себе
За городом именно для мониторинга хорошо подходят антенны со слабой направленностью. В первую очередь это АА типа "штырь+противовес" - см. ветку, упомянутую Хайо про "минивипы". Рекомендую АА-1-0 - серебряная пуля для загорода - сочетает простую конструкцию, не требующую налаживания (но только требующую правильно разведенную печатную плату) и отличные характеристики.
Так же как вариант - случайный кусок провода, не очень длинный (чтобы не появилось провалов в ДН) - ну там метров 10-30 + трансформатор к нему на ферритовом кольце - тоже будет хорошо работать
А все остальное - это уже направленные антенны. Надо понимать, зачем их использовать. Есть небольшие антенны с кардиоидой - EWE, K9AY, - отлично для ДВ и СВ. Побольше и посложнее - DKAZ/DHAL - но они для ДВ и нижних СВ не годятся. Ну и простые большие антенны - длинные провода (сотни метров), Бевереджи - по воздуху, по земле/под землей, по льду, под водой
Выбирайте на свой вкус. Результаты от антенны зависят слабо. Ключевое значение имеет отсутствие помех, далее все решает прохождение. Антенна даст возможность лишь копнуть чуть глубже. Либо использовать направленные свойства для отсечения помех или мешающих сигналов.
По поводу результатов - смотрите ветку "DX радиостанции" - там много про СВ дальний приём есть. Для европейской части бСССР (северо-запад России, Прибалтика) из дальнего ловятся Америка (южная Америка - с осени по весну, Северная Америка зимой при спокойной магнитосфере), Африка, в другую сторону Китай, Таиланд, Тайвань и т.п.
При редкостной удаче можно пульнуть до Австралии (до Новой Зеландии пока никто не пулял вроде) - это осенью/весной. И до Гавайев в районе зимы. Это считай для этого региона - топовые DX. Так же можно побаловаться 1-ваттными станциями из Британии (дальность в районе 2 тысяч км).
