Дата: 13 Авг 2024 22:34:10 · Поправил: Quinta (14 Авг 2024 01:29:10)
Многие начинающие сибишники или любители погреть уши на ртл-сдр начитавшись курз ру или прочих умных ресурсов заказывают бухты rg-58 или что покруче c монолитным диэлектриком для протяжки на крышу. А ведь в ближайшем хозмаге есть 75-омный кабель SAT 703, который при стоимости в полтора-два раза ниже лучше по потерям потому что заточен на работу со спутниковой ПЧ до 2ГГц и имеет вспененный диэлектрик.
Вот замеренные потери в 50 метрах кабеля sat703 на частотах от 0 до 30 мгц, "волны" на графике из-за несовпадения импедансов nanovna 50Ом и кабеля.
На частоте 30 мгц в точке где кабель имеет целое число длин волны потери 2.13дб.
Жаль конечно у меня не было бухточки рг58 и я не мерил на частотах выше, могу только сказать что тонкий десятиметровый rg174 (50 ом) имеет куда большие потери с куда более быстрым завалом на вч.
Так что если вы купили первую ртлку, баофенг или алан-100 на авито за 2к то нет смысла заказывать где-то правильный 50-омный кабель который будет или иметь более высокие потери чем телевизионный кабель из ближайшего хозмага или будет стоить в разы дороже при сравнимых потерях. Плюс диполь имеет сопротивление как раз 73 ома, и если делать сибишный сетап с максимальной экономией то вполне логично подключить 73 омную антенну к рации 75 омным кабелем и получить вполне приемлемый ксв1,5. Как и в случае с баофенгом, если пилить для него самодельный вертикальный диполь.
sat кабель не требует пайки при заделке в разъем. Он (и F-разъемы) может пропускать 100 ватт мощности.
На тройнике с F- разъемами который продается в хозмаге легко делается полосовой фильтр на отрезке коаксиального кабеля при надобности.
Под SAT кабель выпускается куча неплохого и дешевого стаффа. Широкополосные делители для раскидывания сигнала по приемникам, блоки грозозащиты, гальванической развязки (через такие блочки и 45 метров сат кабеля у меня включена сейчас сибиха)
Усилители тв. сигнала и спутниковой ПЧ, и готовые инжекторы питания для них, вполне годные для приема спутников и земной УКВ. 20 дб усилок спутниковой ПЧ попавшийся мне работает получше МШУ с алика на spf5043, при том что за те же деньги усилок запаян в металлический корпус с ушками крепления, а МШУ с алика-просто платка к которой надо еще питание припаять.
Пока я на них ловил только инмарсаты с балкона, настраивал тарель, облуч и прочее, хочу половить метеосаты на L и S бэндах ( а усилки ПЧ должны приемлемо работать и на S диапазоне).
А еще старые аналоговые тв антенны очень неплохи для бюджетного радиомониторинга, такие в которых стоит ЛПВА плюс два длинных уса, на такую антенну и ртлку без усилителей ловился сатком, меридиан, ADS-B и авиа.
Извиняюсь за жмыхнутые ссылки, как то странно копилка выдает их, да и редактор сообщений изменился смотрю. |
Дата: 13 Авг 2024 23:03:08
при покупке просить продавца, чтобы от разрез крайние 2 см кабеля. Смотрим экранировку. Должна быть металл-фольга с хорошим обхватом по периметру, не пластиковая с якобы металлизацией. К ней ещё плотная проволочная оплётка, которая держит форму. Центральный провод должен иметь хорошую поверхность из ВЧ-металла, так как даже при 30 МГц ток заходит в металл на всего несколько микрометры.
Если через длинный кабель питается активная антенна с большим током и питанием около 5 В , тогда лучше брать медный центральный провод.
В любом случае, для первых проектов SAT-кабели лучший выбор. Они легко доступны, даже в хорошем качестве не жрут годовой хобби-бюджет.
В давнем 1990 я свою первую СиБи-станцию подключил гражданскими ТВ-кабелями того времени в ГДР. Согласование делал на лям/4 отрезок кабеля 60 Ом. Он идеально согласовал 50 Ом от трансивера на 75 Ом длинного кабеля. Тогда можно было ещё найти кабель 60 Ом в продаже провинциальных радиомагазинов. Для узкополосных решении это идеально.
Дата: 14 Авг 2024 01:12:10 · Поправил: Quinta (14 Авг 2024 01:22:54)
Можно и настроенный фидер использовать, подогнать длину кабеля по ксв, если не собираешься обрезать его потом, хотя конечно стоячая волна на всей длине фидера даст. бОльшие потери чем стояк в четвертьволновой согласуйке.
Согласуйку на 27 можно и на П-контуре организовать.
Цитирование тоже чтот не работает.
Дата: 14 Авг 2024 08:31:14 · Поправил: killer258 (14 Авг 2024 09:20:00)
а мне нравится отечественный оранжевый РК-75-4-319-НГ-hv
характеристики не хуже, чем у sат703, но зато какая шикарная оплетка,
не несколько тоненьких волосков, а плотная, к тому же ещё и отлично
лудится(!!), что позволяет подпаиваться к антеннам и к симметрирующим
устройствам
И фольга там толстая, по жесткости это видно, что не как шоколадная
фольга у сат703
и что примечательно- медная центральная жила не притягивается магнитом
коэфф уукрлочения вроде 0.85
https://e-k.su/paritet-101317
Кстати, для петлевых вибраторов в качестве симметрирующе согласующего
устройства подходит платка с с ферритовым трансформатором от
телевизионных антенных усилителей доя польских решеток и еще
хорошо идет ферритовый бинокль от старых советских телевизионных
"усов" |
Дата: 14 Авг 2024 08:45:46 · Поправил: killer258 (14 Авг 2024 08:46:03)
и да, телевизионные антенные усилители подходят для мониторинга.
только не все они одинаково хороши. надо пробовать и выбирать из разных вариантов
Дата: 14 Авг 2024 09:04:22 · Поправил: andory (14 Авг 2024 09:39:05)
Quinta
Кабель надо мерять перед примением, мне тут попался 45 Ом вместо 50.
Если очень надо, берем 50 Ом, снимаем чулок и полиэтиленовой термоусадкой увеличиваем диаметр внутренней изоляции, до 60, надеваем чулок.
Для согласования антенны менял внутренюю жилу на более тонкую из ПЭВа, это сложно. Можно кусками изоляцию снимать, получается не на любом коаксиале, на 75 советском всё получалось, одним отрезком. И даже результат был заметен.
Ещё тут есть хак: у 75 Ом антенны, питаемой 50 Ом кабелем, можно вдвое увеличить полосу правильным согласованием. Но это больше для передачи интересно.
Для вставки - вторая, нижняя ссылка, где больше текста, она выводит миниатюру с встроенной ссылкой на фото. Расположение фото как в голом тексте, 2 фото будут рядом, а если ссылки через enter, то друг за другом по вертикали. "Цитата" это просто текст курсивом, вторая кнопка сверху или [ i ] вначале и [ / i ] в конце, без пробелов между символами.
Дата: 14 Авг 2024 09:18:12
С усилителем все равно какой кабель. А лучше без него и сразу ставить 1\2 16мм кабель для возможности выйти на передачу)
Если частоты самые верхние 470MHz поставить LPF фильтр отсекающий все что выше TV-4G-3G-GSM.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/img_20240531_014348.jpg) |
Дата: 14 Авг 2024 09:22:28 · Поправил: killer258 (14 Авг 2024 09:23:14)
а еще с усилителем хорошо то, что выходное сопротивление усилителя
в широком диапазоне частот не изменяется так резко, как у антенн,
что дает гарантированное согласование с кабелем в широкой полосе частот мониторинга
Дата: 14 Авг 2024 09:47:38
Только сами усилители по Кшума могут на 2-3 дБ отличаться + разные потери от неточного Rвх. Но это сложно и затратно заметить.
Дата: 14 Авг 2024 15:37:38
Дата: 14 Авг 2024 23:35:07 · Поправил: Sieben (15 Авг 2024 00:17:43)
Коаксиальный режекторный фильтр тоже удобно делать на F разъемах.
Дата: 15 Авг 2024 16:19:29 · Поправил: killer258 (15 Авг 2024 16:26:39)
да, многие телевизионные прибамбасы и тут годятся . Тройники, аттеннюаторы, сплиттеры
и даже антенныет сумматоры vhf/uhf и сумматоры vhf 1-5 / vhf 6-12, но их сейчас уже не видно
в продаже. ( правда, требуют некоторого изменения частот раздела , но
имея Х1-50, это не сложно)
И , кстати , у LNA02 неплохой коэффициент шума, типовое значение 1.5 дб.
ценники на него в интернете доходят до 800 руб, но на мттинском рынке
доступны по цене 300 руб
работают намного лучше, чем например всякие Zolan LA-22V5 и им подобные
