Дата: 26 Авг 2024 09:56:17 · Поправил: Lotus (26 Авг 2024 10:26:50)
Данный проект родился исключительно в целях борьбы со скукой.
Идея состояла в том, чтобы запихнуть Motorola GP340 UHF
в корпус от древней "ВИОЛА-Н" и вдохнуть
в старушку "новую жизнь".
Вот, что было:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/vid01.jpg) Увеличить
Сам процесс переделки занял 14 часов.
В результате, получился "самодельный трансивер" на UHF
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/vid04.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/vid05.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/vid02.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/vid03.jpg) Увеличить
Поделка прекрасно работает. Совместима со "ЛЬНОМ"
Осталось решить вопрос с антенной, но придётся менять
старый советский антенный разъём на современный
и прикупить литиевые элементы типоразмера 26500,
которые затолкать в батарейный отсек "Виолы".
Как-то так... ФОТКИ ЗДЕСЬ
P.S. Я не знаю, что подумает мусор при досмотре автомобиля по дороге в Крым. Мне без разницы. |
Дата: 26 Авг 2024 17:53:55 · Поправил: UA0OAG (26 Авг 2024 17:55:08)
Надо бы Моторолку возимую в Марс запихать. Наверно хорошо смотреться будет:)
А мусор даже не поймёт вообще, что это такое:)
Дата: 28 Авг 2024 12:23:32
Lotus
Каналы умеет переключать?
Как она по качеству звучания с 0.25 ГДШ-2, получше донора?
Микрофон дополнительный электретник воткнул в гарнитуру, или для более полного совпадения с оригиналом штатная бубнилка задействована?
PS: а лет 20 назад тут были фото когда Сторнофон 800 в Виолу-Н запихивали, входила плотно :)
Дата: 28 Авг 2024 14:47:36
Ware
Да. Умеет. Пришлось удалить переключатель каналов с платы Моторолы
и проводами задействовать штатный переключатель Виолы.
Так же и с регулятором громкости.
Динамик затолкал от Моторолы в корпус от Виоловской гарнитуры
Микрофон тоже от Моторолы внедрил в гарнитуру.
Родной Виоловский динамик - полный отстой.
Дата: 28 Авг 2024 16:31:48
Понято. И как ему в новом корпусе сидится, как звук вообще?
Объёма там внутри, конечно, не так много, как у манипулятора от какого-нибудь 11Р32Н-6, но мне кажется с мотороловским динамиком и его родным довольно мощным УНЧ должен хорошо звучать. Жаль ты видео не выложил егойной работы хотя бы на приём.
Дата: 29 Авг 2024 07:54:08 · Поправил: Lotus (29 Авг 2024 08:48:37)
Ware
как звук вообще?
Очень достойно.
Динамик приклеивал термоклеем по окружности
к крышке корпуса гарнитуры (манипулятора).
Как доделаю этот проект до конца, я имею в виду литиевую АКБ
и антенну (ещё не пришли с Али), так подумаю над этим.
На текущий момент есть только ЭТО |
Дата: 29 Авг 2024 09:34:17
А что за зелёная отвёртка? Обычная или электрическая?
Дата: 30 Авг 2024 07:14:28
Это антистатическая динамометрическая отвёртка от Ericsson.
Не электрическая.
Дата: 30 Авг 2024 15:05:41
Lotus
В целом понятно. Редевелопмент хороший вышел!
Наблюдаю работу ретранслятора с субтоном :)
Дата: 30 Авг 2024 18:11:37
Ware
Да. Это тот самый, с задержкой аудио...
Дата: 30 Авг 2024 19:41:22
Lotus,уважуха.Когда-то я тоже занимался такой-же "модернизацией". Респект !
