На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Andrey255, Men, gladiator, Greenland, WolAN, Капитан, John79, rzia]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите опознать плату из приемника AOR
xman
Вологда
Дата: 24 Сен 2024 08:34:35 #
Приветствую коллеги! В AR3000a внедрена некая плата на Xilinx, которую хотелось бы опознать:
Подключена четырьмя проводами, снаружи у нее еще есть выключатель. Предполагаю что это декодер какой-то цифровой модуляции. К приемнику она подключена к верхней плате:
Рядом с местом подключения видны свободные площадки, на которых или удалены или возможно не были распаяны несколько smd компонентов.
Приемник включатеся, но неисправен. Не работает КВ диапазон, и нет приема на УКВ хотя s-метр показывает наличие ВЧ сигнала на входе, но динамик только шипит и всё... Для начала планирую восстановить аппарат в заводское состояние. А насчет неизвестной платы посмотрим, в зависимости если удастся определить её назначение.
Shadow ua9
с янв 2009
ХМАО
Дата: 24 Сен 2024 10:59:15 #
Может ctcss декодер? Проследите по схеме точки подключения. Правый нижний провод на рис.1 похож на вход НЧ. Левый верхний-управление шумоподавителем. Остальные-питание.
xman
Вологда
Дата: 24 Сен 2024 12:27:52 #
С подключением буду разбираться согласно схеме AR3000a. Пока что очень бы хотелось, если у кого есть возможность - фото верхней платы исправного приемника со стороны монтажа. Там не требуется снимать разъемы, достаточно только приподнять немного. Конкретно тот участок в центре с отсуствующими деталями:
mikov
с ноя 2013
Дата: 24 Сен 2024 12:42:13 #
С большей долей вероятности, это декодер для приема закладок с дельта-модуляцией
xman
Вологда
Дата: 25 Сен 2024 08:09:19 · Поправил: xman (25 Сен 2024 08:11:11) #
Четыре точки подключения неизвестной платы в приемник. Пока что удалось найти три удаленных компонента, и еще два резистора заменены на 10 кОм. Модификации и точки подключения показаны красным цветом.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 25 Сен 2024 10:06:38 #
плата имеет собственный УНЧ на MC34119 (самое верхнее фото). Выход - 5 и 8 ноги. Куда подключался - на разъем наушников/динамик или куда-то в схему приемника?
xman
Вологда
Дата: 25 Сен 2024 12:12:03 #
Из дополнительной платы идут только четыре провода, подключенные к приемнику в указанных местах. И больше ничего. Динамик приемника подключен в штатный разъем, шипение присуствует и работает шумовав. По крайней мере в таком виде он попал ко мне. Были ли промежуточные вмешательства после установки туда доп. платы - неизвестно.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 25 Сен 2024 14:39:52 #
Тогда интересно получается - видно, что точка, которая идет от 8-ой ноги 34119 - паялась. Точка от 5-ой ноги (НЧ выход дифференциальный) как будто нет. Что могли туда припаивать - что-то для контроля работы этой платы, для отладки? Непонятно)
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 25 Сен 2024 14:46:38 · Поправил: Nikolay (25 Сен 2024 22:32:03) #
xman
Осциллографом нужно тыкать и смотреть прохождение сигнала.
Может быть и платка сама дохлая...
И кстати, у меня вопрос: Xilinx работает от 3 до 3.6 вольт. Откуда он их получает?
Kattani
KO96BC
Дата: 26 Сен 2024 06:44:19 #
Nikolay
Слева сверху элемент с маркировкой А14 в корпусе sot23-5.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 26 Сен 2024 13:13:23 · Поправил: Nikolay (26 Сен 2024 13:26:28) #
Kattani
Из стабилизаторов с такой маркировкой нашёлся только RP110N141B, но он на 1.4V
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 26 Сен 2024 15:26:42 #
Nikolay
Это похоже не стабилизатор, а DC-DC преобразователь на 3.3 Вольта.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 26 Сен 2024 19:10:05 #
PenTod
Но какой именно?
Kattani
KO96BC
Дата: 26 Сен 2024 21:32:52 #
Подходящие по корпусу и маркировке (первые два символа) можно посмотреть здесь
https://www.s-manuals.com/ru/smd/a1
цоколёвка у всех однотипная, только вот где дроссель?
Microtech
с июн 2004
Дата: 27 Сен 2024 17:03:26 #
A14 может быть операционник LMV821M5X.
Низ платы не видно.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 27 Сен 2024 19:09:43 · Поправил: vladisslav2011 (27 Сен 2024 19:15:10) #
Платка воткнута в тракт звука между коммутатором источников звукового сигнала и активными фильтрами на операционниках.
CPLD на платке слишком мелкая для декодирования цифры.Может на какую-нибудь инверсию спектра и хватит, но тогда должны бы быть операционники и коммутаторы, которых не видно.
ADC/DAC тоже не видно.
Разве что на обратной стороне платки может быть что-то еще установлено.
xman
Вологда
Дата: 07 Окт 2024 15:37:22 #
Выковырял эту плату из металлической скорлупы. Вот она с обратной стороны:
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Окт 2024 15:47:18 #
mikov
Cудя по микрухе дельта-кодека на фото выше - это верный ответ.
mikov
с ноя 2013
Дата: 07 Окт 2024 15:48:25 · Поправил: mikov (07 Окт 2024 15:49:59) #
Это декодер дельта-модуляции, 100 процентов! Он должен включаться удержанием какой-то из клавиш. Скорее всего, производства СЭТ-1
xman
Вологда
Дата: 22 Окт 2024 10:24:57 · Поправил: xman (22 Окт 2024 13:01:24) #
Закончил восстановление приемника в заводское состояние. Пришлось поменять некоторые детали отмеченные выше на схеме, на заводские номиналы, и допаять отсуствующие. Еще был перерезан проводник от вывода 1 микросхемы IC-5 к конденсатору C125. Визуально этот разрез незаметный, выявил только прибором. Вдобавок обнаружилось механическое повреждение релюшки, заменил на почти аналогичное и совместимое по выводам ВЧ реле Omron G6Y.
Из косметики замена подсветки, нескольких кнопок, и расшатанного валкодера. Теперь приемник работает нормально.
Всем спасибо за опознание доп. платы!
