На сайте: гостей - 53,
участников - 5 [ ako, UA0OAG, Vlad1, andory, ivan93]
 Форум —› Радиосигналы —› Демодуляция LORA
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
pavelkolodin
с апр 2012
Дата: 29 Сен 2024 04:47:44 #
Было по приколу поработать с "сигналами под уровнем шума" в теории. Генерируем сильный шум, подмешиваем слабые чирпы. Смотрим на водопад глазами - чирпов не видно, сплошной шум. Умножаем результирующий сигнал на те же чирпы (типа как супергетеродин) и начинаем суммировать водопад небольшим окном - хоба, чирпы выпрямились и проявились из-под шумов. Всё это интересная сложная тема, расширение спектра и так далее.
Вот решил поиграться с лорой: она ведь наверное тоже под уровнями шумов долетает до моей антенны, на подопаде я увижу только сильную лору, слабая лора под шумами - где она и должна быть, за что её и любят.
1. Сгенерил чирпы для выбранного bandwidth и SF для умножения их на сигнал. Это мой гуляющий гетеродин.
2. Взял сигнал с rtl-sdr, начал циклически умножать на свои чирпы (1) и выводить на водопад. Нифига не вижу. Ничего ниоткуда не прилетает. Надо доделать суммирование/интегрирование, чтобы из-под шумов ещё выковыривалось.
3. Взял SDR++ пошёл смотреть глазами что там на водопаде - пошёл с антенной на балкон, постоял на 868-868 мгц. Поймалось что-то слабенькое похожее на лору: http://0x0.st/XgT0.jpg Думаю - во, отлично, нашёл на чём тестировать своё поделие.
4. Настроился на 868.1, сижу ловлю через свой супергетеродин. Нифига не вижу. Выключил чирповый гетеродин, пошёл смотреть глазами в более высоком временном разрешении: http://0x0.st/XgTD.jpg
5. Видим какой-то китайский вывернутый Lora-подобный посылка. Чирпы идут не вверх по частоте, а вниз. Перевернул свой гетеродин. Увидел вертикальные линии: http://0x0.st/XgTk.jpg Надо их проинтегрировать по времени и увидеть более уверенные пики!
Настройки для этого lora-подобного сигнала такие:
bandwidth: 125000
direction: 1 (перевёрнутые чирпы)
SF: 12
comp: 550
comp: 550 -- это мой самодельный параметр, задающий добавку к частоте чирпов в секунду в тысячных. То есть, чтобы выпрямить палки, пришлось сделать не chirp_rate = 125000/pow(2,12) чирпов в секунду по формуле lora, а добавить к chirp_rate значение 0.001 * 550. Не знаю что это значит и где собака порылась: rtl-sdr поставляет семплы не со стабильной скоростью может, а может китайский "перевёрнутый" LORA-передатчик косой и кривой по стабильности чирпов. Думаю, если эти чирпы интегрировать в приёмнике, то эта нестабильность может быть пофигу? Хз конечно.
pavelkolodin
с апр 2012
Дата: 29 Сен 2024 16:38:26 #
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3546869
Почитал как взрослые мужики это делают, жесть!
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 30 Сен 2024 11:10:48 · Поправил: deepaer0 (30 Сен 2024 11:12:18) #
pavelkolodin
А декодеры вы не посоветуете для rtl-sdr и Windows?
Кто-то тестировал https://github.com/merbanan/rtl_433 для этих целей?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 30 Сен 2024 12:22:03 #
pavelkolodin
Вроде ничего сложного.
Умножаем на chirp, делаем FFT, если с параметрами chirp более-менее попали, сразу видим пик корреляции. Подбираем с помощью PLL с фильтром третьего порядка начальную фазу и частоту в несколько проходов до устранения разрывов в preamble и центрирования пика внутри бина FFT, находим SYNC по максимуму корреляции с обратным chirp, выделяем символы, продолжая поддерживать фазовую синхронизацию с помощью PLL уже внутри бинов FFT. Дальше обычное декодирование MFSK.
GNSS заметно интереснее. Особенно если записать сигнал в лесу или в помещении.
deepaer0
rtl_433 вроде не поддерживает LoRa
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 30 Сен 2024 18:00:16 #
pavelkolodin
LoRa – это не совсем про прием под шумами, если анализатор спектра правильно настроить, то от скрытности почти ничего не останется.
Смотрите лучше прямое расширение спектра (DSSS), один вариант выше уже подсказали.
pavelkolodin
с апр 2012
Дата: 03 Окт 2024 16:53:18 #
rtl_433 умеет декодировать набор протоколов со всяких термодатчиков, датчиков давления шин, гаражных ворот и прочих сигналок на частоте 433.920 мгц по дефолту. Это частота-помойка для подобных устройств. Запускал эту тулзу несколько раз, периодически она принимает какие-то пакеты. Иногда и за час ничего, а иногда каждую минуту какой-то соседский градусник показывает температуру...
Оно не для LORA )
Antonin1953
с июл 2015
Czech Republic
Дата: 03 Окт 2024 19:53:06 #
Привет
Попробуйте этот проект с LoRa https://tinygs.com
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 03 Окт 2024 23:17:29 #
tinygs это вообще о другом. Там используется специализированное железо, а тут радиомодули общего назначения типа RTL-SDR, HackRF one и прочих USRP.
