На сайте: гостей - 45,
участников - 3 [ nn3ar, shaim81, dr_slam]
 Форум —› Радиостанции —› Гранит-203
ua1zh
Мурманск
Дата: 14 Окт 2024 23:31:20 #
Привет всем. Есть радиостанция Гранит-203. При включении мигает индикатором канала 01 и на этом всё.
Прошивка слетела? Есть шанс запустить в работу или фтопку?
Ruman
с ноя 2008
Дата: 15 Окт 2024 11:40:49 #
Возможно это неправильная работа синтезатора. ФАПЧ "не захватил" частоту. Попробуйте переустановить и почистить межплатный шлейф. С двух сторон, и на плате радиоканала и на плате управления. На шлейфе много управляющих сигналов, в том числе захват ФАПЧ. При этом важно не сломать разъём. Прижимная скоба на нём ломается легко.
Ruman
с ноя 2008
Дата: 17 Окт 2024 11:27:43 #
Нашёл радиостанцию Р-203 с мигающим индикатором. Сначала она включается в "управляемом" режиме, т.е. можно переключить канал, изменить громкость, но через 7-10 секунд на дисплее начинает мигать цифра 10. Программатор радиостанцию читает и можно изменить частоты каналов. Но как только появляется мигание, радиостанция становится нерабочей. Похоже это связано со скремблером,
программатор показывает, что в радиостанции есть УПР ( устройство преобразования речи). На плате радиоканала установлен металлический кронштейн с "липучкой" и платка с разъёмом
Как программно убрать это устройство я не нашёл, подозреваю, что надо перепрограммировать базовую программу процессора. Похоже что с текущей прошивкой работать не будет, значит "фтопку".
