Дата: 16 Окт 2024 21:09:07
Приветствую всех!
Такой вопрос. На какие параметры влияет обратная связь в МШУ на полевом транзисторе? Необходимо понизить коэффициент усиления в начале диапазона (резистор и конденсатор), так как из-за близко расположенных FM-станций ПТ забивается. Из-за ООС по каким параметрам будут потери у усилителя? Коэффициент шума, чувствительность, IP3 и тд?
Спасибо!
Дата: 17 Окт 2024 22:26:28
Для того, чтобы вам могли помочь на форуме,Вам наверное следовало бы выложить конкретную схему с результатами измерений для обсуждения, тем более параметры конкретной схемы могут зависеть от стыковки при работе с другими блоками. Если у вас есть приборы, можно проделывать самостоятельно лабораторные работы, необходимые исследования и настройку конкретных схем, тем более по вашему профилю участника вы позиционируете себя как "Инженер 1-й кат". Хайо сказал бы, что у вас нет тех.задания или не совсем корректно поставлен вопрос )))
