Дата: 24 Окт 2024 10:24:00 · Поправил: xman (24 Окт 2024 11:49:22)
Коллеги, есть такая идея использовать сибишную антенну 5/8 не только по прямому назначению, но и как широкополосную приемную КВ диапазона. Эта антенна представляет собой штырь длиной примерно 6.5 м, который питается от автотрансформатора. То есть нижний конец авто тр-ра заземлен на мачту.
Замысел в том чтобы изолировать снизу эту мачту (высотой около 4 м) от крыши, и использовать всю конструкцию целиком как КВ антенну, с каким-нибудь согласованием. Получится мачта, далее автотрансформатор в качестве промежуточной удл. катушки, и собственно штырь антенны. Сибишный питающий кабель легко отделяется релюшкой при необходимости.
На мой взгляд идея интересная, смущают только противовесы сибишной антенны (они примерно по 1.5 м, 3 шт), подключенные получается в точке соединения верха мачты и нижнего вывода автотрансформатора. Не слишком ли они помешают, или наоборот сведут на нет приемные качества антенны?
Вот прикинул эскиз:
Дата: 24 Окт 2024 10:42:38 · Поправил: UA0OAG (24 Окт 2024 10:44:08)
На самом деле эта антенна имеет длину примерно 0,55 лямбда на СиБи диапазоне, т.е. полуволновый вибратор, с питанием с нижнего конца через автотрансформатор. У меня такая антенна использовалась некоторое время на 20ку, как ГП. Катушку я удалил, поставил перемычку, и подключал вместо родных, трубчатых, два проволочных наклонных противовеса, которыми собственно и настроил антенну на 14 мгц. Потом я другую антенну поставил, а эту снял, не нравилось, что она сильно шумит.
Дата: 24 Окт 2024 18:43:57
Дата: 27 Окт 2024 21:54:32
Проблема в том, что оставшаяся катушка будет работать как трап , а излучать будет только 4 м снизу на диапазонах отличных от 27 МГц, но на 27 она "теперь" тоже расстроена.
В свое время я вообще отказался от катушки в этой антенне. Убрал ее полностью, а подключил антенну сразу к внешнему тюнеру icom a-130. Да не бюджетно :) Зато работает от 1,6 до 60 МГц (даже с родными короткими противовесами) :). На 160 метров действительно отвечали. Но ес-но не все.
Второй вариант: делать свою катушку с множеством отводов и коммутировать их на разных диапазонах.
Сейчас у меня работает третий вариант этой антенны: внизу стоит трансформатор 1:4, два симметричных противовеса по 10 метров на высоте 3 метра. КСВ в полосе 4-60 МГц не выше 4. Остальное "дотягиваю" встроенным тюнером трансивера.
Почему остановился на таком варианте. Это моя не основная антенна, дополнительная, обзорная. Для меня важнее, что она позволяет быстро перестраиваться по частотам кв диапазона (сканирование в полосе 2-60 МГц) без дополнительных манипуляций с согласованием. Т.е. по большей части она используется на прием. Но при необходимости можно работать и на передачу.+ развязка по статике.
А так достаточно неплохой вариант приемной антенны от ДВ до УКВ.
Дата: 28 Окт 2024 00:32:54
Я на даче на 7-30 мгц использую СиБишную 1/2 Energy без переделок.
С дополнительным широкополосным звеном в основании. Установлена в 2х метрах от земли.
Закреплена к столбу забора который и является противовесом вместе с металичской сеткой
которая к нему закреплена. Ксв преемлимый во всей полосе и позволяет обходится без тюнера.
Почти не уступает траповому вертикалу R7000 .
Дата: 28 Окт 2024 04:48:15
Maxwel, а что за звено?
Дата: 28 Окт 2024 05:17:11
В своё время тоже озадачился такой идеей. Использовал также 1/2 Energy + автоматический тюнер Z11. Получилось перекрыть диапазон 10-40 метров.
Дата: 28 Окт 2024 11:01:54
Использование тюнеров не подходит, т.к. антенна работает с сиби р/с, да и тюнера нет в наличии. Задача в том чтобы отключать релюхой кабель к сибишке, и использовать её по совместительству как широкополосную приемную КВ антенну.
Дата: 28 Окт 2024 11:50:25
А без переделок приёма нет что ли? :))
Дата: 28 Окт 2024 11:54:48
Чтобы был прием нужно автотрансформатор размыкать. Изолировать штырь от массы
