Дата: 31 Окт 2024 18:13:14 · Поправил: romrad (31 Окт 2024 18:51:23)
Ищу вот такой штыревой разъем, как на фото слева. По форме и виду оч похож на большой джек (на фото справа), но меньше по длине и ширине. Использовался в старой советской (военной) аудио и радиотехнике. В моем случае в микрофоне для проволочного магнитофона МН-61. В документации к магнитофону сам разъем никаким уникальным именем не обозначается. Никаких других наводок относительно его названия в интернете пока не нашел.
При этом внешне он похож на американский PJ-068 (авиационные гарнитуры), а также соответствует Neutrik NP3CM. Но это всё импорт. А интересует именно советский аналог. как он мог бы называться?
Буду благодарен любой полезной инфе. |
Дата: 01 Ноя 2024 07:09:48
Дата: 01 Ноя 2024 23:11:17
Обязательно стерео нужен? Есть, моно наверно от древней телефонной станции. |
Дата: 02 Ноя 2024 10:31:07
Он не моно\стерео, он симметричной линии должен быть - если телефонный. А вот какой в МН-61 - это ТС должен посмотреть по контактам
Дата: 02 Ноя 2024 21:26:55 · Поправил: romrad (02 Ноя 2024 21:41:17)
ilya 94 Подойдет ли моно тут вопрос. Надо поглядеть по расположению контактов в гнезде, откуда берется сигнал.
Дата: 02 Ноя 2024 21:32:03 · Поправил: romrad (02 Ноя 2024 21:37:10)
dr_slam - почти за 2к на озоне конечно видел и тамже бантамы по-проще, но это всё импорт и нереально дорого. Ищу именно винтажные советские.
и тоже, мысль о том, что в Союзе возможно использовали не собственного производства разъемы, а какие-то большие партии импортной завезенки была. хотя бы даже потому, что никаких наводок на советские стандарты пока не нашел, при том что импортные имеются.
Дата: 02 Ноя 2024 23:37:22
pj-068 jack plug
Дата: 03 Ноя 2024 12:21:58 · Поправил: Shuare (03 Ноя 2024 12:22:50)
Нее, судя по качеству - чисто отечественное :). Их сотни тысяч для коммутаторов делали, а еще и для тф измериловки шло. У меня где-то целая коробка валяется, и даже с разными логотипами вроде
Дата: 03 Ноя 2024 15:48:52
Всё верно. Наши брали импортный образец и не изобретая свой вариант просто копировали западный. В расчёте, что там уже всё продумали и испытали.
Дата: 05 Ноя 2024 05:09:17
dir320 pj-068 jack plug
Импортные не нужны, ищу советские, тем более что они были
Дата: 05 Ноя 2024 05:13:01 · Поправил: romrad (06 Ноя 2024 02:55:03)
Благодаря наводящим запросам типа «штекер /старый телефонный /коммутатор» и тп нашлись как бы искомые, но не тут то было! Хоть внешне и по описанию они от коммутаторов, но диаметр штыря у них не тот, по-прежнему крупнее, чем требуется. Для сравнения в центре искомый.
Поиск продолжается.
Зы:
Уже начинаю подумывать, если ничего не найдется просто подточу их и всё. Латунный корпус надеюсь выдержит стачивание по полмиллиметра с каждой стороны ) |
Дата: 06 Ноя 2024 10:37:34
Нашел один, 1:1 как правые на фото. Насчет проточить - вполне реально, в детстве :) протачивал их, делал как советские микрофонные
Дата: 06 Ноя 2024 12:15:04
Он поплывёт от нагрева. Тогда проще заменить розетки на стандартные.
Дата: 06 Ноя 2024 14:49:11 · Поправил: romrad (06 Ноя 2024 14:50:47)
Ну так то да, обычные джековые гнезда туда лезут спокойно, но хотелось бы сохранить оригинальный разъем. Для общей аутентичности. )
А поплывет или нет пластик при обточке, погляжу.
Дата: 06 Ноя 2024 16:26:24
romrad
Конечно, были. А оригинал уже назван, или 0,206" в имперских размерах.
Дата: 07 Ноя 2024 10:05:24
"Он поплывёт от нагрева"
Еще раз: протачивал, и неоднократно. Не плывет
Дата: 07 Ноя 2024 16:37:16 · Поправил: romrad (07 Ноя 2024 17:54:54)
dir320 А оригинал уже назван
разве? что-то я пока так и не понял, как назывался советский аналог. потому что импортные бантамы и нютрики по 2тыщи за штуку это слишком, когда понимаешь, что где-то тут рядом возможно лежат аналогичные советские за копейки.
Ожидаю, что название искомого разъема должно быть в виде абстрактной аббревиатуры, примерно как всякие ОНЦ и прочие 2РМД18КПН4...
Дата: 12 Ноя 2024 09:25:54
Эта система довольно новая раньше разъемы называли как попало. Тем более что коммутаторный - это вообще древнейший разъем 19 века.
Надо смотреть документацию на телефонный коммутатор - там же есть деталировка.
Дата: 12 Ноя 2024 10:40:01
Подозреваю, что такая документация только в музее связи могла остаться
Дата: 13 Ноя 2024 09:22:38
Ну почему же? Вот есть документация в интернетах на коммутатор П-193М. Там искомое коммутаторное соединение проходит под децимальным номером РВ циферки дробь.
Тут в одной телефонной книге искомый штекер был назван "Двухпроводный штепсель ШК-2" Надо думать, что 3 контактный будет называться ШК-3. Что означает Штепсель Коммутаторный - 3 контакта.
Ещё можно поискать документацию на на кроссовый прибор от АТС РС-2 вроде с 3 номеронабирателями который. Он такими штекерами подключался.
А тот первый разъем от магнитофона МН-61 мог быть совсем не коммутаторным. У американцев есть целая серия подобных разъёмов всяко разных дюймовых диаметров. Разъём для наушников - общеизвестный представитель этой серии. А ведь ещё есть целая куча специальных.
Дата: 14 Ноя 2024 17:45:42 · Поправил: romrad (14 Ноя 2024 17:52:07)
ну вот похоже, что все коммутаторные тоже были типичного диаметра как большой джек - 6,35мм, а у этих самых искомых диаметр штыря 5.25мм.
в МН-61 (ранних серий) этот разъем использовался для микрофона и такой же для динамика. В более поздних сериях их заменили на распространенные 2РМД18.
Причем, микрофоны МРУ-60 (которые шли в наборе к магнитофону МН-61) комплектовались этим штыревым разъемом вплоть до середины 1980-х. Т.е. нельзя сказать, что разъем этот прям сугубо ископаемый раритет.
