На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ Greenland, SaDim, crimea, ew2abc]
 Форум —› Антенны и фидеры —› СВЧ-ферриты
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Фев 2025 11:53:29 · Поправил: RA6FOO (26 Фев 2025 12:02:09) #
как раз на SRF имеем отсутствие реактивности, высокая развязка не сразу теряется для частот выше, даже при +20...30% ещё есть существенный эффект блокировки, пока емкостное составляющее не портит всё окончательно.
1 - Там на графиках шкалы логарифмические, не 20% а 20 раз.
2 - Ему нужны дроссели на 100...300 МГц.
3 - Посмотрит на нановне то, что имеет и сам разберется
4 - Здесь Русский форум,то, что имеет русское название,
называйте по русски, без выпендрежа на скоттском языке.
Дата: 26 Фев 2025 14:58:30 #
про словесное импортозамещение: я использовал название, которое в даташите, вернее в документации. К сожалению, в отечественной документации по дросселям не считают нужным сообщить об этом важном параметре, который часто важнее даже, чем индуктивность. Так-что, я использовал то, что есть, а не то, что хотелось бы. Претензии к отечественным производителям переправить стоит. В журнале РАДИО я использовал политкорректно русский язык при разъяснении SRF из иностранных даташитов, так как в русскоязычной документации все дружно молчат об этом.
Дроссели менее 1 мкГн из серии ЕС-24 прекрасно покрывают 100...300 МГц, поэтому привёл даташит китайско-тайванский.
20% - это 20% по частоте, а не 20% её логарифма. Ещё бы дать определение % от дБ и прочее... не то что лень.
Кстати, по теме.
В последних версиях входного УВЧ для ОКЕАнов я поставил в линии от входного контура к базе вхрдного транзистора SMD-бусинку из серии BLM на 400 нГн (при 10 МГц) и собственным резонансом (SRF) чуть выше 100 МГц. Это существенно снизил в УВЧ интермодуляцию от УКВ-станций , которая слышна на КВ полосой 100...200 кГц. В итоге эта интермодуляция практически исчезла, даже у Окна видом на московские радиоцентры этих помех нет.
Дата: 26 Фев 2025 15:39:05 #
Да, это хороший способ как и подавлять в усилителях мощности паразитные вч колебания, тоже приходилось делать.
andory
с июн 2015
Дата: 26 Фев 2025 16:14:54 · Поправил: andory (26 Фев 2025 16:18:54) #
Которые >200 фактически индуктивности на 100, использовал для удлиннения короткого телескопа.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Фев 2025 20:04:00 · Поправил: RA6FOO (26 Фев 2025 20:10:03) #
Прежде чем красоваться заморскими аббревиатурами,
для начала надо понимать что это такое, а после писать.
Тем более что человеку нужны кольца на кабель,
а не готовые дроссели на печатные платы и т. п..
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Фев 2025 21:19:24 · Поправил: Valery (26 Фев 2025 21:20:22) #
Не понятно, почему SRF первым попал в "санкционный список" ?
Начинать нужно было с SSB, балуна, аттенюатора и т.п.... :))))
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Фев 2025 21:27:00 · Поправил: RA6FOO (26 Фев 2025 21:34:16) #
Потому что товарищ не понял, что SRF это готовый Подавитель Радио Частот,
катушка на ферритах, а не частота
Дата: 26 Фев 2025 21:34:05 #
RA6FOO
то что нужны были кольца (какое это кольцо блин ?) это мы уже потом узнали.
А про SRF я уже годами пишу и пользуюсь этим ппраметром сознательно при разработках. Незнание про это лучше предъявите изготовителям отечественным, которые об этом упорно молчат в своих даташитах (документах-бумажках).
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Фев 2025 21:38:32 · Поправил: RA6FOO (26 Фев 2025 22:15:59) #
А про SRF я уже годами пишу и пользуюсь этим параметром
Т-а-а-к, это уже интересно!
И сколько страниц понадобится, чтобы обьяснить вам,
что это не параметр, а устройство, Suppressor Radio Frequency
по русски ПРЧ, Подавитель Радио Частот.
Квадратики с ферритиками, на них проводочки намотаны.
Дросселя готовые.
Дата: 26 Фев 2025 22:24:46 #
https://static.chipdip.ru/lib/043/DOC000043556.pdf
RA6FOO
читаем...
Этот параметр часто дают в иностранных даташитах. Это общепринятое понятие уже лет 40 в радиотехнике, на русском это собственный резонанс катушки индуктивности.
Дата: 26 Фев 2025 22:40:25 · Поправил: Хайо (26 Фев 2025 22:42:21) #
https://www.amazon.de/zinkeimer/s?k=zinkeimer
RA6FOO
это тоже можно считать SRF по Вашему? ;-)
Не только СВЧ подавит. Затухание зависит от щели, класть кирпичи сверху делает затухание перестраиваемой.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Фев 2025 23:15:19 · Поправил: RA6FOO (26 Фев 2025 23:17:06) #
Отстань со своими катушками.
Дата: 26 Фев 2025 23:41:02 #
тема такая... что делать. На SRF обратили внимание ещё давно до нас при составлении мощных ламповых УМ для передатчиков. Об изготовлении анодного дросселя писали целые книги.
И если речь идёт о ферритах и проводах, то частота собственного резонанса как раз то, что обеспечит подавление на линии. Это относится и на ферритовые манжеты на шлейфы, мимо характеристик самих ферритов. В идеале нужно совместить SRF от индуктивности и частотой, при которой данный феррит имеет лучшую работоспособность. Тогда затухание лучше всего, но сработает это только в узкой полосе.
То что на бусинках из М6000...1000НМ (и импортных эквивалентах) нам смастерят СВЧ-подавители в SMD, это компромисс по стоимости, массе, габариты. Это на ширпотреб прекрасно и сработает в 99% случаев удовлетворительно.
Дата: 26 Фев 2025 23:46:06 #
а какой там шлейф?
У меня старая задача ещё ждёт решения в грёбанном R&S-анализаторе. Там от шлейфа DSP-процессора к АЦП есть шлейф, через которую тянет помехи. Это не всегда заметно, только на определённых комбинациях настроек анализа. Пока руки не дошли. Сделал длинный адаптер для выноса СВЧ-модуля, чтобы удобнее доработать. Наверно к концу года будет новый заход в позор немецкой элпром 2014 года)))
 Страница:  ««  1  2
