На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ AlexRS, Valery, swr1, Chester, WolAN, SARMAT]
 Форум —› Антенны и фидеры —› СВЧ-ферриты
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Конкурс
с июн 2008
Дата: 06 Ноя 2024 22:44:56 #
Приветствую всех!
Нужно сделать согласование приёмного СВЧ диполя на частоте 2,5 ГГЦ и для устранения антенного эффекта хочу поместить на кабель феррит. Изучил разные статьи в интернете. Рекомендуют Mg-Mn, Li-Zn, Ni-zn и Mn-Zn ферриты. Из отечественных аналогов вроде как лучше всего подходит феррит марки 150ВН. Что посоветуете? Какая марка феррита больше всего будет оказывать сопротивление малым сигналам на этой частоте?
Спасибо!
Дата: 07 Ноя 2024 00:06:47 #
такое бы ещё найти.
А делать антенну сразу с согласованием на коах нельзя?
Есть трансформатор-дроссель который вроде до ГГцы работает и его на каждой прилавке продают - это ТС-1-1-13
Конкурс
с июн 2008
Дата: 07 Ноя 2024 00:09:34 #
такое бы ещё найти.
Уже стоит. И все равно ощущается антенный эффект на анализаторе цепей. Грубо говоря берусь за кабель и прибор это "видит". Нужно более глубокая изоляция ВЧ-токов по экрану
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 07 Ноя 2024 02:03:48 #
На таких частотах ферриты не работают. Делайте четвертьволновой стакан на кабеле.
А лучше вместо диполя сделать GP с 3...4 противовесами. Противовесы эффективно отсекут токи в кабеле и согласуют волновое сопротивление штыря, если расположить их под правильным углом.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 07 Ноя 2024 12:39:33 #
Да, ферриты на ГГц в лучшем случае работают как поглотители ЭМЭнергии. Из своего опыта могу предложить сделать коаксиальную антенну + на кабеле запорный стакан из оплётки кабеля бОльшего диаметра. Сам я так делал: см. фото[imgs]
[/imgs]
Дата: 07 Ноя 2024 23:27:57 #
Ферритовые трубки на кабелях в роутерах - частое явление. Эффективность не проверял.
Дата: 08 Ноя 2024 00:02:44 #
в роутерах это либо ферриты типа М2000НМ , либо оптимизированный ВЧ-феррит на особое подавление на УКВ 100 МГц, а на СВЧ они слепы и даже не гасят, как изолятор пропускают всё.
Дата: 14 Ноя 2024 19:06:52 · Поправил: Zmej (14 Ноя 2024 19:07:59) #
Да не, 2000нм (или аналоги) на такой частоте (2.4ГГц) вообще никак не должны уже работать.
В антеннах роутеров скорее всего стоит что-то импортное вроде 6-10ВН.
Более предсказуемо сделать стакан 1/4 волны из подходящей на диаметр кабеля трубки или согнуть ее из фольги медь, латунь, в конце концов из алюминиевой фольги и бандажом закрепить к оплетке кабеля.
Важно - оболочка кабеля под стаканом не должна быть из диэлектриков с сильными потерями на вч, вроде ПВХ и т.п.
Larr
с сен 2010
Дата: 14 Ноя 2024 19:15:42 #
никогда не встречал ферритов в антеннах роутеров. зато четвертьволновые стаканы - практически повсеместно.
Дата: 14 Ноя 2024 19:48:41 #
Larr
В старых, где антенны-резинки потолще с виду - были не редко ферриты, лет 15ти+ назад выпуска.
Larr
с сен 2010
Дата: 14 Ноя 2024 20:56:27 · Поправил: Larr (14 Ноя 2024 20:56:44) #
понятно, упустил стало быть. вот такое сейчас повсеместно:
Дата: 14 Ноя 2024 21:42:44 #
Larr
Экономия должна быть экономной (С)
А если еще и работает не хуже, зачем платить больше...
Дата: 15 Ноя 2024 20:39:33 #
Никогда не видал феррита в антенне, он обычно висит на кабеле у разъёма.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 22 Ноя 2024 21:00:50 #
Спасибо за ответы. А какой балун посоветуете для согласования в широкой полосе частот?
Дата: 23 Ноя 2024 07:21:53 #
широкий - это какой диапазон?
Привыкайте сформулировать задание.
killer258
Тула
Дата: 23 Ноя 2024 08:58:07 #
Интересно, а почему не делают оболочки кабелей из диэлектриков с
еще более сильными ,чем в ПВХ, потерями на вч? Ведь в таком случае
поверхностные токи по оплетке кабеля очень сильно бы затухали, что
само по себе очень здорово было бы. Не пришлось бы вешать гирлянды
ферритовых колец на кабель, ведь одно кольцо стоит как-бы не очень дорого,
но десятки колец уже ощутимо
Конкурс
с июн 2008
Дата: 23 Ноя 2024 20:51:30 #
100-2500 МГц
