На сайте: гостей - 59,
участников - 11 [ 2156, Хайо, vvv, mikhalych, AlexRS, SARMAT, Roma, swr1, muha131, Valery, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Исследование балунов
Конкурс
с июн 2008
Дата: 22 Ноя 2024 00:53:51 · Поправил: Конкурс (22 Ноя 2024 00:55:50) #
Приветствую всех!
Передо мной поставлена задача: сделать для радиоприёма в диапазоне до 2,5 ГГц диполь с максимальной корректной диаграммой направленности. Запитка проризводится коаксиальным кабелем. Для исключения эффекта "третьего плеча" я хочу использовать балун. И для этого я провел исследование балунов двух типов:
1) Покупной TC1-1-13M+ Datasheet TC1-1-13M+
2) Самодельный: 6 витков тонким ВЧ-кабелем на 8-мм феррите 150ВН (такая катушка имеет сопротивление на верхней частоте примерно в 4 раза больше волнового сопротивления 50-омного коаксиального кабеля)
Тестирование свойств балунов двух типов я делал по следующей методике (измерение КСВ):
В качестве нагрузки я использовал два резистора по 24 Ома
1: первый балун - TC1-1-13M+
Поочередно подключая землю с нижнего слоя я сделал 4 замера КСВ:
Без земли:
1 точка на земле:
2 точка на земле:
3 точка на земле:
Затем аналогичный тест я провел с самодельным кабельным балуном:
Без земли:
1 точка на земле:
2 точка на земле:
3 точка на земле:
Итак, вопрос знатокам: почему даже с покупным балуном на верхних частотах такой плохой КСВ? Как его улучшить в самодельном балуне? Корректно ли я производил замеры? Есть ли иные способы сделать балун до частоты 2,5 ГГц с хорошей развязкой экрана кабеля от диполя? Буду очень признателен за любые ответы и советы
Online3.1
Дата: 22 Ноя 2024 02:43:10 #
глядя на кадры, Ваш стенд выше 1..1,5ГГц плохо работает.
Сначала тестируете без девайса просто на проход и потом оцените качество балуна.
Ваш стенд не исполнен по номинальному Z, там много лишней емкости.
Купленные трансформаторы-балуны имеют посредственное качество, чтобы за приемлемую себестоимость решить простые стандартные задачи.
Если хотите отличный результат, делайте сами.
Мотать синфазную дроссель на бинокли не лучшее решение, как и мотать трансформатор 1:1:1 на кольцо. Но делают это на заводах. Так и ТС1-1-13 не отличное решение, но часто достаточное.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 22 Ноя 2024 05:24:56 #
Надо уточнить задачу, потому, что в такой широкой полосе от единиц мегагерц, до 2,5 ГГц, как на картинке, диаграмма направленности, как таковая, теряет смысл:)
Конкурс
с июн 2008
Дата: 22 Ноя 2024 21:01:41 #
А какой балун посоветуете для согласования в широкой полосе частот?
Дата: 22 Ноя 2024 22:55:13 #
На таких частотах обычно используют полосковые линии. Всё это надо моделировать в соответствующих программах и вытравливать на хорошем СВЧ текстолите.
Хотя один раз видел симметрирование на линиях в ДМВ ТВ антенне.
Online3.1
Дата: 23 Ноя 2024 07:30:31 #
просьба не генерировать параллельные ветки теми же вопросами, да и изначально сформулировать задания.
andory
с июн 2015
Дата: 23 Ноя 2024 19:21:27 #
Конкурс
производил замеры?
Покажите замеры без балуна именно на этом стенде.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 23 Ноя 2024 20:51:08 #
Там просто два резистора показывают в сумме 48 Ом. Ничего интересного
andory
с июн 2015
Дата: 23 Ноя 2024 21:29:11 #
И ксв подходящий, во всем диапазоне?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Ноя 2024 21:39:22 · Поправил: RA6FOO (23 Ноя 2024 21:51:44) #
Обязанность дросселя - иметь достаточное активное сопротивление току по коаксиалу.
Дроссель - двухполюсник, его сопротивление, активное, реактивное и импеданс
и измеряйте. Ваш стенд и метод результаты по этим параметрам не выдают.
Online3.1
Дата: 25 Ноя 2024 11:12:42 #
Конкурс
особенно на СВЧ сначала тестируюкалибруют голый стенд на прохождение. Там видны все кривые параметры стенда. Если Вы со стендом разобрались, тогда есть смысл кое что установить, измерить и интерпретировать.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 25 Ноя 2024 11:17:34 #
Конкурс, попробуйте изменить технологию монтажа с низкочастотной на СВЧ. Посмотрел я на Ваше фото и вижу, как на входе балуна установлен ФНЧ LC. L это центральная жила кабеля, а С это огромная контактная площадка.
