На сайте: гостей - 59,
участников - 8 [ AlexRS, SARMAT, swr1, muha131, Valery, Ware, UA0OAG, ASU1956]
 Форум —› Антенны и фидеры —› как лучше согласовать стэк из двух 75 ом антенн с 75 ом кабелем
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
killer258
Тула
Дата: 25 Ноя 2024 12:41:14 #
Вопрос такой.
Хочу соединить две 75 омные антенны в стек и далее к
75 ом кабелю.
Не могу выбрать, какой из способов согласования выбрать.
Первый способ. к каждой из антенн присоединить по
четвертьволновому отрезку 100- омного кабеля,которые
преобразуют 75 ом в 133 ома, затем выходы отрезков
спараллелить и в итоге получить почти 75ом, пригодное
для подключения 75 ом кабеля.
Второй способ. присоединить к антеннам по куску 75 омного
кабеля равных длин, концы спараллелить , получится
75:2=37.5 ом , затрм четвертьволновым отрезком 50-омного
кабеля преобразовать 37.5 ом в 75
Может быть, какой-то из этих способов предпочтительнее?
ну например, в смысле большей широкополосности
согласования например.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 25 Ноя 2024 13:15:01 #
Антенны только приёмные или передающие то же?
Если только приёмные, можно наверно использовать готовые, телевизионные сплиттеры, типа такого.
killer258
Тула
Дата: 25 Ноя 2024 14:40:05 · Поправил: killer258 (25 Ноя 2024 14:40:51) #
да, но соединение двух антенн в стэк дает прибавку +3дб,
а этот краб сьедает 3 дб, то есть весь выигрыш
от стэкирования :-(
Дата: 25 Ноя 2024 14:52:48 #
Дата: 25 Ноя 2024 15:00:23 #
Самый простой, используемый издавна способ - кабели 75 Ом от антенн вместе, потом трансик-четвертушка 50 Омного кабеля.
Причем, для перфекционизма можно среди множества в хозяйстве кусков 50 Ом кабеля выбрать измерением такой, у которого реальное волновое окажется чуть больше - 52-53 Ом, такой согласует вообще идеально 37.5 -> 75.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Ноя 2024 17:34:21 #
Это при делении сигнала, в другую сторону при сложении будет +3.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Ноя 2024 17:48:48 #
Многовато вы от него ждете, за три копейки складывать
без потерь во всём диапазоне с перекрытием по частоте 500 раз.
Quinta
с мар 2017
Дата: 02 Дек 2024 16:05:56 #
краб сьедает 3 дб
Не факт, есть крабы правильной топологии, с отдельными трансформаторами сложения и согласования. Ещё и работают от мегагерца. Надо покупать, вскрывать, смотреть, гонять на анализаторе
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Дек 2024 16:17:52 #
Что вы голову морочите человеку, всего то гнадо, один кусок 50 Омного кабеля.
killer258
Втроой способ по широкополосности аналогичен,
а конструктивно существенно проще и надежней
andory
с июн 2015
Дата: 02 Дек 2024 18:46:22 #
Жертвы ЕГЭ. Написано, что входная мощность разделяется пополам, т.е. на каждом выходе на 3 дБ меньше, чем на входе. И только.
Реальные потери на самом деле в рабочем диапазоне частот обычно меньше 1 дБ. И смотреть надо при подключенных обеих входах, иначе м.б. ошибки в измерениях. Со стеком варианты на кабелях м.б. лучше, мы же складываем достаточно узкополосные антенны.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Дек 2024 20:54:35 #
Ещё и работают от мегагерца. : - )))
killer258
Тула
Дата: 04 Дек 2024 10:54:40 · Поправил: killer258 (04 Дек 2024 11:24:52) #
и еще одна нужна подсказка.
Хочу сделать вертикальный стек из четырех квадратных рамок для
мониторинга полосы 400..490 мгц
(из трубок 8 мм диаметром, питание сбоку, для вертикальной поляризации)
По расчетам ммана у этих рамок ксв,максимально близкий к 1, получается
для сопротивления 200 ом ( а не 120, как пишут)
Усиление такого стэка при расстояниях между этажами в 1 лямбду получается
около 9-10 дб без рефлектора и 13 дб с рефлектором,
что довольно заманчиво. (зигзаги харченко не хочу использовать, так как
при вертикальной поляризации у них сужение диагаммы идет больше по горизонтали,
а мне хочется сужения именно по вертикали, а не по горизонтали, поскольку
цель - общий мониторинг, а не конкретная направленность.)
Вопрос, а как в этом случае согласовать всю эту четверку с кабелем 75 ом?
собственно, задача возникла изза того, что в связи с капремонтом фасада
здания и крыши управляющая компания закрыла доступ на крышу, и
выбросила все имевшиеся там индивидуальные антенны, и теперь
приходится ставить все свои антенны на балкон, а здесь сигнал намного
хуже, вот и приходится выжимать максимум возможного с помощью
МШУ и путем сужения диаграммы по вертикали
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 04 Дек 2024 11:59:22 · Поправил: uve (04 Дек 2024 12:38:58) #
Думаю, для ММАНы диаметр 8 мм на частоте 450 МГц излишен. Вот расчёт рамки в CST, расстояние до мачты диаметром 32 мм L/4 ( 168 мм ). Если Вам так нужен сектор обзора по горизонту, то лучше изготовить стек из петлевых вибраторов. Если их вырезать из обычной жести с оцинковкой, можно обеспечить входной импеданс 112.5 Ома.
killer258
Тула
Дата: 04 Дек 2024 12:50:59 · Поправил: killer258 (04 Дек 2024 12:51:39) #
я уже думал о стеке из 4 петлевых вибраторов, но усиление такого стэка
по рпсчету получается на пару децибел меньше, чем у такого же стэка из
квадратных рамок
momotych
Дата: 04 Дек 2024 12:59:59 · Поправил: momotych (04 Дек 2024 17:14:31) #
У меня за окном несколько лет висит такая коллиннарная Slim-Jim с рефлектором. Для мониторинга.
https://www.radioscanner.ru/forum/topic49817.html
Уважаемый uve помню моделировал такие в hfss...
Даже в планарном исполнении... )
killer258
Тула
Дата: 04 Дек 2024 14:09:57 #
Действительно хороший проект. И отличное подавление заднего лепестка
killer258
Тула
Дата: 04 Дек 2024 14:11:42 · Поправил: killer258 (04 Дек 2024 14:14:14) #
но я сейчас хочу выжать максимум усиления из балконного варианта.
Вот тут у меня , если я нигде не ошибаюсь в применении ммана,
получается усиление 13 дб в свободном пространстве:
(привожу для проверки файл ммана)
killer258
Тула
Дата: 04 Дек 2024 14:12:09 #
Стэк из 4 квадратных рамок с рефлекторами 13ДБ!
430.0
* Провода *
40
-6.773e-19, -6.773e-19, -0.788046, -2.410e-17, -0.120233, -0.915523, 0.004, -1
-2.410e-17, -0.142093, -0.915523, 0.0, -0.265376, -0.78436, 0.004, -1
0.0, -0.265376, -0.78436, 8.128e-18, -0.132688, -0.651672, 0.004, -1
8.128e-18, -0.132688, -0.651672, 2.258e-19, 2.258e-19, -0.780674, 0.004, -1
2.258e-19, 2.258e-19, -0.780674, -6.773e-19, -6.773e-19, -0.788046, 0.004, -1
-2.410e-17, -0.142093, -0.915523, -2.410e-17, -0.120233, -0.915523, 0.004, -1
0.09583, -0.185814, -0.587616, 0.09583, -0.185814, -0.98568, 0.004, -1
0.09583, -0.109302, -0.587616, 0.09583, -0.109302, -0.98568, 0.004, -1
0.09583, -0.306047, -0.576686, 0.09583, -0.306047, -0.974749, 0.004, -1
0.09583, 0.032791, -0.587616, 0.09583, 0.032791, -0.98568, 0.004, -1
-6.773e-19, -6.773e-19, -0.265139, -2.410e-17, -0.120233, -0.392616, 0.004, -1
-2.410e-17, -0.142093, -0.392616, 0.0, -0.265376, -0.261453, 0.004, -1
0.0, -0.265376, -0.261453, 8.128e-18, -0.132688, -0.128766, 0.004, -1
8.128e-18, -0.132688, -0.128766, 2.258e-19, 2.258e-19, -0.257768, 0.004, -1
2.258e-19, 2.258e-19, -0.257768, -6.773e-19, -6.773e-19, -0.265139, 0.004, -1
-2.410e-17, -0.142093, -0.392616, -2.410e-17, -0.120233, -0.392616, 0.004, -1
0.09583, -0.185814, -0.064709, 0.09583, -0.185814, -0.462773, 0.004, -1
0.09583, -0.109302, -0.064709, 0.09583, -0.109302, -0.462773, 0.004, -1
0.09583, -0.306047, -0.053779, 0.09583, -0.306047, -0.451843, 0.004, -1
0.09583, 0.032791, -0.064709, 0.09583, 0.032791, -0.462773, 0.004, -1
-6.773e-19, -6.773e-19, 0.257768, -2.410e-17, -0.120233, 0.130291, 0.004, -1
-2.410e-17, -0.142093, 0.130291, 0.0, -0.265376, 0.261453, 0.004, -1
0.0, -0.265376, 0.261453, 8.128e-18, -0.132688, 0.394141, 0.004, -1
8.128e-18, -0.132688, 0.394141, 2.258e-19, 2.258e-19, 0.265139, 0.004, -1
2.258e-19, 2.258e-19, 0.265139, -6.773e-19, -6.773e-19, 0.257768, 0.004, -1
-2.410e-17, -0.142093, 0.130291, -2.410e-17, -0.120233, 0.130291, 0.004, -1
0.09583, -0.185814, 0.458198, 0.09583, -0.185814, 0.060134, 0.004, -1
0.09583, -0.109302, 0.458198, 0.09583, -0.109302, 0.060134, 0.004, -1
0.09583, -0.306047, 0.469128, 0.09583, -0.306047, 0.071064, 0.004, -1
0.09583, 0.032791, 0.458198, 0.09583, 0.032791, 0.060134, 0.004, -1
-6.773e-19, -6.773e-19, 0.780674, -2.410e-17, -0.120233, 0.653197, 0.004, -1
-2.410e-17, -0.142093, 0.653197, 0.0, -0.265376, 0.78436, 0.004, -1
0.0, -0.265376, 0.78436, 8.128e-18, -0.132688, 0.917048, 0.004, -1
8.128e-18, -0.132688, 0.917048, 2.258e-19, 2.258e-19, 0.788046, 0.004, -1
2.258e-19, 2.258e-19, 0.788046, -6.773e-19, -6.773e-19, 0.780674, 0.004, -1
-2.410e-17, -0.142093, 0.653197, -2.410e-17, -0.120233, 0.653197, 0.004, -1
0.09583, -0.185814, 0.981104, 0.09583, -0.185814, 0.58304, 0.004, -1
0.09583, -0.109302, 0.981104, 0.09583, -0.109302, 0.58304, 0.004, -1
0.09583, -0.306047, 0.992034, 0.09583, -0.306047, 0.593971, 0.004, -1
0.09583, 0.032791, 0.981104, 0.09583, 0.032791, 0.58304, 0.004, -1
*** Источ. ***
4, 1
w5c, 0.0, 0.25
w15c, 0.0, 0.25
w25c, 0.0, 0.25
w35c, 0.0, 0.25
*** Нагрузка ***
0, 0
*** Автосегм ***
400, 40, 2.0, 1
*GH/??/R/AzEl/X*
0, 5.0, 4, 150.0, 120, 60, 0
uve
с ноя 2010
Дата: 04 Дек 2024 14:34:42 #
CST для одной рамки с трубой рефлектора считает усиление 5.7 дБи. Т.о. стек из четырёх рамок более 11.7 дБи не даст, при горизонтальном секторе работы 124 градуса.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Дек 2024 16:00:19 · Поправил: RA6FOO (04 Дек 2024 16:06:52) #
killer258
Что то прога у вас слишкрм добрая, по факту 11.6 дБ
В дБилах 13.77
Только вешать эту каракатицу на окно - людей пугать.
Четверка 4х элементных куда компактнее, полосастее и усилястее.
killer258
Тула
Дата: 04 Дек 2024 16:32:00 · Поправил: killer258 (04 Дек 2024 22:05:37) #
ну, я поэтому файл и выложил, чтоб кто-нибудь может быть проверил
или нашел ошибки или ограничения программы.
А что касается заметности каракатицы, то нет проблем , поскольку
она плоская, a балкон у меня покрыт сотовым поликарбонатом для теплиц,
он свет пропускает, но разглядеть что находится
за ним, невозможно. Хочу изнутри повесить рамки на поликарбонат.
по высоте балкона как раз помещается. и снаружи не торчит и подозрений не вызывает
а вот торчащие волновые каналы или логопеды , если они в вертикальной поляризации
я считаю что как раз наоборот выглядят как непонятные подозрительные
uve
с ноя 2010
Дата: 04 Дек 2024 18:05:31 #
Можно вырезать петлевые вибраторы из тонкой медной фольги и наклеить стек на поликарбонат. Будет вариант стека PCB.
killer258
Тула
Дата: 04 Дек 2024 19:38:35 · Поправил: killer258 (05 Дек 2024 06:36:38) #
да, и такая мысль тоже уже приходила в голову.
Но меня сейчас больше занимает схема ССУ для этого стэка под
75 омный кабель.
Если б это были петлевые 300-мные вибраторы Пистолькорса, то всё было
бы просто, так как 4 штуки в параллель как раз и будет 75 ом, но не хочется их,
потому что у петлевых вибраторов немного меньше получается усиление,
чем у квадратных рамок, так как рамка охватывает большее пространство.
А рамки, они 120- омные.. чем бы привести это к 75 омам?
еще как вариант, можно было бы просто сделать вертикальный стек из четырех
зигзагов Харченко вертикальной поляризации, тоже было бы просто с согласованием,
они ведь 75 ом, но не хочется сужать диаграмму по горизонтали, а с зигзагами она сузится, ведь в
загзаге вертикальной поляризации две рамки находятся на одной лини по горизонтали, а не одна
над другой
killer258
Тула
Дата: 05 Дек 2024 08:17:59 · Поправил: killer258 (05 Дек 2024 08:49:29) #
интересно,а имеющиеся в продаже балуны 120 ом на 75, применяющиеся
в видеонаблюдении для перехода с витой пары на коаксиал, способны ли работать на 400 мгц?
Или лучше сделать самодельную симметричную 190 ом 1/4 линию,
которая переведет 120 ом в 300 для каждой из этих квадратных рамок,
а затем всё это дело можно будет запараллелить для получения 75 ом?
uve
с ноя 2010
Дата: 05 Дек 2024 12:51:08 #
Что мешает сделать рамку 300-омной ? http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/loop445b.jpg
killer258
Тула
Дата: 05 Дек 2024 14:50:44 · Поправил: killer258 (05 Дек 2024 16:09:07) #
каково соотношение размеров рамки для получения такого сопротивления,
если это явно не петлевой вибратор Пистолькорса?
uve
с ноя 2010
Дата: 05 Дек 2024 15:21:04 #
А что, в ссылке показан петлевой вибратор? Там рамка из алюминиевого провода диаметром 8 мм с периметром близким к 1.24 лямбда.
andory
с июн 2015
Дата: 06 Дек 2024 09:13:45 · Поправил: andory (06 Дек 2024 10:37:40) #
killer258
Вертикальный стек с вертикальной поляризацией используют для радиовещания укв, на вибраторах пистолькорса.
У Вас рядом стена, подойдет 2шт. зигзагообразных Харченко в рефлектором, а лепесток можно увеличить, их развернув. Ну и про окружение не забывайте, не факт, что антенна с большим Ку будет правильно работать на балконе. Хорошие тв дмв яги заметно хуже работают из окна, их надо выносить, зигзаги с рефлектором вроде более стабильны.
На nanovna всё это будет видно.
балуны 120 ом на 75 четверть на 400 МГц из кабеля реализуема, делал аналогичную из рк75.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 06 Дек 2024 11:30:23 #
балуны
С трансформаторами случаем не путаете?
killer258
Тула
Дата: 06 Дек 2024 13:06:06 · Поправил: killer258 (06 Дек 2024 13:20:43) #
Кстати , о вопросах симметрирования.
Вот допустим, я разьединил ромбы в зигзаге Харченко вертикальной
поляризации, в котором они были расположены один справа, другой слева, и
поставил их один над другим, в той же вертикальной поляризации,
то есть питание у обоих ромбов сбоку, и сделал вертикальный стэк из этих двух ромбов.
как по вашему мнению, сделать предпочтительнее? от каждого ромба
протянуть по витой паре равной длины, соединить концы впараллель,
далее подать на антенный усилитель (75ом) через балун 1:1
или второй вариант- присоединить к ромбам два 100-омных коаксиальных
кабеля равной длины, пропустить их внутри трубок ромбов, выведя в точках
их нулевых потенциалов, и затем концы спараллелить и подать на
тот же антенный усилитель ?
 Страница:  1  2  »»
