На сайте: гостей - 37,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› GPS трекер
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Galin Radik
с апр 2021
Ишимбай
Дата: 06 Дек 2024 20:57:14 #
Доброго времени суток!
Один фермер попросил приобрести трекер. Подскажите, может кто сталкивался, нужен GPS трекер для табуна лошадей а именно жеребцу который уводит табун в горную местность где нет мобильной сети. В основном все трекеры передают информацию по GSM и этот вариант не подходит. Есть варианты Garmin astro 320 и Радиоошейник HUNTER GT25 но у них тоже расстояние максимум на 2,5 км. Вот эти две радиоошеники вроде как работают на частоте 160 мгц, можно ли как то их усилить или вообще на сатком перепрошить? может как то можно реализовать GPS трекер через сатком?
XOR
Дата: 06 Дек 2024 21:17:23 #
бюджет затеи какой? а то может за эти деньги дешевле пастуха нанять.
Дата: 06 Дек 2024 23:41:56 #
2,5 км
Хилые какие-то ошейники... Помнится в фильмах о дикой природе (типа Африки) там ошейники, которые работают несколько лет от одной батарейки и явно не на пару км.
Но возможно указана дальность в лесу - тогда это неплохо, обычные УКВ портативки примерно так-же, а то и хуже. На открытой местности будет нормально, да и лошадь - не собака, она выше, а значит условия передачи лучше.
Теоретически - да. Практически - гимора будет много. Родной протокол передачи ошейника скорее всего основан на FSK - по сути тот-же NFM в плане дальности. Тоесть, что-бы передатчик получился не особо мощный и без направленной антенны - надо применять помехоустойчивый сигнал. Всё это тянет не на доработку, а на разработку "с нуля".
XOR
Дата: 07 Дек 2024 16:06:28 #
трекер, диджипитер и гейт собираются на коленке за вечер, всё это как раз меньшая из проблем, как и запитать всё это хозяйство если есть деньги, другой вопрос что установить такую штуку на горе значит просто подарить.
