На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ AlexRS, Valery, swr1, Chester, WolAN, SARMAT, ako]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Разъем на опознание.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
rfs158
Offline0.2
Дата: 31 Дек 2024 18:34:39 #
Здравствуйте.
Досталась мне большая антенна... Разъем был замотан пакетом ... Я его размотал и "обомлел".
Вместо ожидаемой N-ки там такое.
Подскажите пожалуйста тип разъема и как с этого перейти на N-тип.
Спасибо!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 31 Дек 2024 18:59:59 · Поправил: ra1amw (31 Дек 2024 19:01:18) #
Очень похож на Andrew connector или вот эта китайская реплика:
https://www.rohoconnector.com/7-8-eia-flange-connector-for-1-2-super-flexible-coaxial-cable_p1285.html
Любопытно, что за девайс?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 01 Янв 2025 18:49:47 #
rfs158
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/11-eia78f-nj_78_eia_.pdf - вот к примеру. N-type ограничивает по мощности, чаще на фланцы если разъемы и ставят - то 7/16DIN. Думается мне - что антенна из вещательного чего-то...
Забыл пароль и логин
Дата: 02 Янв 2025 09:38:28 #
Переходники такие есть, но для личных нужд удовольствие дорогое. Проще самому переделать при наличии приборов. Продавал еще в доковидную эру тут целый набор итальянских переходников N-f на 7/16, 7/8, 1-5/8 , но никто не изъявил интереса.
rfs158
Offline0.2
Дата: 04 Янв 2025 12:33:10 #
Это действительно 7/8 EIA Andrew.
Разъем стоит на вещательной антенне Andrew.
Нашел недорого переходник на N.
Большое спасибо всем за отзывчивость!
