Дата: 01 Фев 2025 16:51:43
Спасибо за помощь и поздравления. Очень интересно. Впервые Австралия, неожиданно. Если финны в это же время принимали, то сомнения отпадают. Антенна длинный провод на земле, прикопанный 70 м 280°, часто местные помехи мешают, рядом с домом. Задний лепесток точно на запад Австралии попадает, там ещë ночь была в отличие от востока. При первом включении стрима второй по списку MWLIST австралийской радиостанции (уже на следующий день) нарвался на музыку, подумал - какая-то музыкальная станция, забраковал. А оказалось, что это она и была - SEN Spirit Southwest.
Дата: 01 Фев 2025 16:58:59
Edd
Ну что, можно поздравить:
Да, я причём тоже заметил "SEN", но как-то сомнения появились, ведь там мощность маленькая. Надо было поток послушать.
Но вот что точно было понятно, что это не BBC WS, хотя у них бывает футбол, но даже в этом слабом сигнале на футбол это не было похоже, я вот и подумал, может, Австралия.
Mihaill
Присоединяюсь к поздравлениям, шикарный приём!
Дата: 01 Фев 2025 17:27:55
abradox
Спасибо. Ваше предположение оказалось верным.
Не силëн в английском, мне слышалось CNN вместо SEN, да и выпустил из виду эту станцию, забраковал, не искал такую аббревиатуру в записи. Первое впечатление от стрима оказалось ложным.
Дата: 02 Фев 2025 10:05:36
Дата: 02 Фев 2025 17:29:12
Что за пират греет ионосферу на 1569,992 (до ~23:30)?
Поискал на форуме- на моздокского кавказца не похоже, в репертуаре д-р Албан и пр. типа "ту анлимитед".
Дата: 02 Фев 2025 20:42:10
Greenland
На HFUDG 31-го января отмечали предп. греку с электронной музыкой. Так что "2 unlim" туда, и др. Албан - туда же.
Дата: 02 Фев 2025 21:09:10
abradox
Видимо да, грека :)
Дата: 03 Фев 2025 11:43:13
Mihaill
Поздравляю, отличный прием! В подмосковье эту станцию вроде еще не принимали ни разу, с вашей стороны только соседи в Финляндии и Прибалтике.
Дата: 03 Фев 2025 12:29:33
Спасибо. Очень удивлëн таким приëмом. Надежды на приëм Австралии на такую смешную антенну были нулевые. Закопанный длинный провод, смотрящий в противоположную сторону. Да, случаются в распростанении радиоволн чудеса.
Дата: 03 Фев 2025 18:05:55
На задний лепесток ДН своей антенны 70 м 280° не часто принимал что-то с востока. Вот, например, Япония 07.12.24 в 11:16 UTC
https://drive.google.com/file/d/1pA9lkoxDim7ZZb-axMdi-x4iAxsnfOr6/view?usp=drivesdk
500 кВт, думал будет много подобного зимнего приëма, главное вовремя включить приëмник в середине дня. Но больше принять эту станцию не удалось, да и не часто случалось оказаться у приëмника в такое время. С востока у меня как-то глухо обычно. А с запада, юго-запада на эту антенну весь день бывали слышны даже маломощные станции.
Рядом с антенной закопан антенный усилитель, собранный на AD8129. На входе усилителя повышающий автотрансформатор 1:2, на выходе - понижающий. Кабель 75 Ом от усилителя до дома метров 20. Уровень сигнала великоват, надо бы понижающий не 3:1, а 6:1, но и так сойдëт. Обычно достаточно выключить предварительный усилитель трансивера, чтобы убрать нелинейщину, которая иногда может появиться при особенно хорошем прохождении. |
Дата: 03 Фев 2025 18:29:47
Mihaill, присоединяюсь к поздравлениям! Редкостная удача и отличный прием, сигнал хорошо читается, словно станция из Европы.
Пара мыслей по этому поводу.
1. Как уже наблюдал другой Михаил, время высокой солнечной активности хоть и закрывает прием северного полушария. Но открывает новые станции и регионы из южного полушария - на трассах, которые далеки от полярной шапки. Так что да, для приема Австралии это получается хороший период - надо пробовать, не только ЮА, но и противоположное направление. А вдруг НЗ залетит, а?
2. В целом такие хорошие уровни сигналов на таком расстоянии не с "ходовых" трасс типа Перу/Аргентины - редкостная удача. И тем самым прием особо ценен - оказаться в нужное время в нужном месте и главное понять, что принимаешь что-то особенное и записать - это как раз "классический" DX-инг. Еще раз мои поздравления.
Дата: 03 Фев 2025 20:02:42
Спасибо, wazzoo.
Смотрел трассу от меня до японской Акиты. Заходит за полярный круг, а там в период высокой активности солнца ионосфера не отражает или отражает куда-то не туда, в общем затык для сигнала.
Зелëный Глаз вещал из избушки на севере Вологодской обл. С юга его кто-то услышал, а с других направлений - никто. Вероятно, причина тоже в состоянии ионосферы. Задний лепесток моей антенны позволял его принять, мешающие сигналы на 1485 имели незначительный уровень, но даже намëка на его сигнал не наблюдалось. Обосновался бы поюжнее, глядишь и услышали бы его побольше людей. Мощность у него не так уж и мала была. Я всë в этой связи вспоминаю ваш и мой приëм одноватных передатчиков из Британии за 2000 км.
Дата: 04 Фев 2025 16:37:47
Я заметил, что ложатся вообще все трассы, близкие к северным широтам. Т.е. для Пскова все азимуты от 270 до 90 градусов в минусе стали после солнечного минимума по моим наблюдениям.
Дата: 04 Фев 2025 23:13:10 · Поправил: rubed0 (04 Фев 2025 23:14:10)
Всё "лежит" в АМ месяцами выше 66°33′27″ с. ш. уже года два. В заполярном ЯНАО слушаю теперь только дальних на высоких частотах КВ и "утиль" в SSB:)
Дата: 09 Фев 2025 18:18:56
#5-2 08-09.02.2025/KO36NB Gruoveri/AFEDRI SDR/Beverage 250m/300deg
Выпали выходные с повышенным атмосферным давлением, ясной погодой- внезапно пришла зима.
Рассвет- типичный для такой погоды.
И сигналы. В 04:40 и в 05:40 два пика на Колумбию. Новая Англия, Онтарио. Рассветный распыл был только выше 1220 кГц:
1.300,006 HJRB La Jefa , Tunja, Boyacá, Colombia ID 20250209_04-37. NEW№800.
1.550,000 CBEF Ici Première, Windsor, ON, Canada 20250209_05-43. Франкофоны. NEW№801.
Новые «франшизы»:
1.579,995 HJQT Uniminuto Radio Cundinamarca, Bogotá, DC, Colombia ID 20250209_05-00. NEW№802.
1.359,982 HJUO AWR Colombia, Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia ID 20250209_04-32. NEW№803.
Раздельно на слух и по оффсетам- два передатчика кубинского «Ребельде» на 1550.
1.549,986 CM.. Radio Rebelde, Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba IS 20250209_04-59. NEW№804.
Европа:
1.296,001 Radio XL, Birmingham, West Midlands, England ID 20250201_22-00. NEW.
 Увеличить |
Дата: 12 Фев 2025 00:23:48 · Поправил: Greenland (12 Фев 2025 00:54:37)
Ещё Колумбия. Несколько станций было из Медельина. На «европейской» частоте на минуту блеснула ещё одна:
1.529,980 HJDN La Voz de la Nostalgia, Medellín, Antioquia, Colombia 20250209_05-40. Музыка «ностальжи». Обе румынки различимы. NEW№805.
 Увеличить |
Дата: 12 Фев 2025 17:06:48
Михаил, поздравляю, начал 9-ю сотню! 1000 уже маячит близко - такими темпами до следующего минимума пройдешь
Дата: 12 Фев 2025 17:35:36
Спасибо, Иван! Прогнозирую "миллениум брейк" на сезон 2028-2029 :)
Минимум ожидается в 2032-2033.
Дата: 18 Фев 2025 22:24:10
#5-3 15-16.02.2025/KO36NB Gruoveri/AFEDRI SDR/Beverage 250m/300deg
Европа:
1.602,068 Radio Flandria, Hemelum, Fryslân, the Netherlands 20250216_03-35. NEW.
Америка:
Совершенно единственная станция на весь диапазон в прошедшие выходные-
1.559,992 HO.. Radio Adventista, Llano Bonito, Panamá, Panamá 20250216_04-50. |
Дата: 20 Фев 2025 18:15:58
Вчера "прилетел" передатчик CNR1 на 1440 кГц из Путяня, с юго-восточного побережья Китая, 10 кВт по данным Asiawaves. ID имеется, но для надежности записал фрагмент с китайского сайта, чтобы не осталось сомнений (ссылка в описании к видео). Прием на AN-200.
Примерно 10 минут назад сигнал был получше, но там присутствовали две станции, мешая друг другу. На всякий случай загрузил запись, если вдруг кому интересно. |
Дата: 22 Фев 2025 16:30:22
4755 кГц - Индонезия. Впервые тут слышу более-менее нормальный сигнал на телескоп. Вроде, 10 кВт. |
