На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ RA6FOO, Ефвфы, alex_sokolov, andory, prezent, Несущий свет, RK3DIA, CDMA]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2025
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 07 Янв 2025 14:02:34 · Поправил: abradox (07 Янв 2025 14:05:05) #
Так, значицца, начнём с пиратегов:
Radio Argus, тестовая передача, 6290кГц
В парке оно ловится, только освещение подшумляет.
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 07 Янв 2025 20:28:41 #
С почином :)
Со своей стороны поделюсь тремя «саммари» по радио на СВ (из сегодняшнего бюллетеня Арктического радиоклуба):
X-Band in The Americas 1610 - 1700 kHz – Winter 2024/25. Summary of the X-Band (1610–1700 kHz). The X-Band is an extended range of AM radio frequencies in the Americas, covering 1610 to 1700 kHz. This range is used by a mix of licensed, unlicensed, and low-power stations. Formats include talk shows, sports, religious content, and multilingual broadcasts.
Europe on MW – Winter 2024/25. Compiled by Tony Rogers It provides insights into various countries' radio stations, including historical notes, technical specifications, and program schedules. Key highlights include the status of public, private, and low power stations, as well as information on international relays and discontinued services.
Africa on MW – Winter 2024/25. Dive into the fascinating world of Africa on MW, a comprehensive guide to mediumwave radio stations across the African continent. Edited by Tony Rogers, this resource offers valuable insights into active stations, frequencies, and programming across diverse regions. Whether you're a DX enthusiast or simply curious about Africa’s radio landscape, this guide is a must-read!
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Янв 2025 23:49:16 · Поправил: Edd (07 Янв 2025 23:52:08) #
Что-то не внушают доверие эти большие списки передатчиков Эфиопии, Нигерии и т. д. Джибути нет давно на 1116 и 1539 кГц. Кажется, Африку давно уже не обновляют.
Greenland
с июл 2009
Дата: 08 Янв 2025 07:48:23 #
Нет волшебных «баз». Если мачту не уронили и ящик не разграбили, значит есть. Может, просто, нерегулярно. Пару лет назад просматривал спектры Африки- много сигналов визуально было в наличии.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Янв 2025 19:20:00 #
Не то чтобы DX, и не 25й год. Но встретил странное - трансляцию на 592 кГц. Была только 24-го декабря до 18:05 UTC. Далее до конца года не наблюдалась. Формат музыкальный - что-то типичное для продвинутой пиратской станции или частных евро-вещателей. Голос есть, но язык не представляется определить. Вдруг кому то что то известно
https://youtu.be/ODyLWcWwGKk
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 10 Янв 2025 20:30:05 #
wazzoo
Есть дурацкая мысль, что могли через какой-нибудь NDB-шник запустить.
Greenland
с июл 2009
Дата: 10 Янв 2025 21:30:11 #
Может поискать такие же "спуры" и вычислить мерзавца.
Я встречал спуры, часто от испанцев. А тут время выкл, как у голландских пиратов.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 10 Янв 2025 22:10:20 #
Greenland
Люксембург-горьковский эффект?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Янв 2025 01:58:07 · Поправил: wazzoo (11 Янв 2025 14:08:04) #
На скрине несущей есть четкая загогулина прогрева передатчика. Это не приемник - на других частотах несущие прямые.
Если верно то, что это чья-то спурина - значит такая же по форме загогулина с окончанием в то же время должна обнаружиться на других частотах. Буду листать - спектр от 200 до 1800 кгц.
Не - это про другое, когда плазма модулируется мощной станцией типа "едынки" на ДВ и мы слышим её на других частотах, принимая станцию, прошедшую эту плазму. А тут явно что-то маломощное
___________
Не шпора. Реальный сигнал. Может частоту передачи каким-то образом перепутали...
Greenland
с июл 2009
Дата: 11 Янв 2025 15:27:46 #
Похожа загогулина на то, как включается приводной маяк. Палок от них много в диапазоне 500...800 кГц. Замечаю, что сейчас они включаются когда "надо", иногда на несколько минут (Морозовск- один из таких). Может и вправду модуляция плазмы..?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Янв 2025 17:22:20 #
Так включаются многие передатчики. Особенно всякие пираты. Так что ничего удивительного. Маяка при этом нет - есть хорошая модуляция (только что сам сигнал слабый, но модуляция на нормальную глубину), от плазмы такой не будет.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 12 Янв 2025 17:49:43 · Поправил: Edd (12 Янв 2025 17:52:18) #
Дальнего прохождения нет, Японию, Корею как отрезало. Единственно, что было из DX - Free Africa из Танзании на 1377 кГц, сигнал слабее обычного. Правило юга работает. В Mwlist стоит Mwanza, 50 кВт. В "Africa on MW – Winter 2024/25" - Moshi, 10 кВт. Откуда точно станция - непонятно.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 23 Янв 2025 18:56:46 #
И я подключусь в новую тему. Ненадолго оказался на Шаджатмазе, 3 вечера пробовал Азию - тухло. 1 утро (вчера) перед восходом невнятные, но сигналы были в 10кГц сетке, сегодня (2 утро) уже поинтереснее, засел на 1560кГц и отработал на "походный" сетап Панаму :
MW DX 1560KHz Radio Adventista (Panamá/Llano Bonito 10kW) - 11754km Az - 300°
На частоте моментами второй передатчик пробивается, наверное Медельин, стрим писал только адвентистов. Кстати проба 110 метров LW (лежачий по земле) на кудосене оказалась удачной, аттенюатор не пришлось вводить, только усилитель выключен и всё. Завтра утром ещё попробую и вечером уже уеду :)
Greenland
с июл 2009
Дата: 26 Янв 2025 16:16:04 · Поправил: Greenland (27 Янв 2025 11:46:21) #
#4-5 25-26.01.2025/KO36NB Gruoveri/AFEDRI SDR/Beverage 350m/355deg
Да, Карибские острова и Панама в данный момент самые доступные. Всё времени не хватает, погодные условия не позволяют (надо проложить провод через топкое место, а зимы так и нет от слова совсем) и руки не доходят повернуться ближе с 270 градусам. На спектре много интересных перуанцев проявляется (к апрелю кровьзносу надо подготовиться). А через шапку- Барроу, Детройт и 50 кВт-ники.
1.200,000 HIDD648 Radio Voz Evangélica Nacional, Santo Domingo, DN, República Dominicana jingle 20250126_02-57. NEW№799.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 26 Янв 2025 22:02:52 #
Редкие китайцы на 1440 кГц - предп. Guangxi GD Zonghe Guangbo и на 1395 кГц - предп. Anhui GD Liaonian Guangbo. На 1440 кГц временами было слышно 2 - 3 станции.
AndreyNDB
с янв 2019
Подмосковье
Дата: 26 Янв 2025 23:47:13 · Поправил: AndreyNDB (27 Янв 2025 23:46:42) #
Greenland
Хороший приём. А вот это ваше видео: https://www.youtube.com/watch?v=CLAysTVY8mY - зацепило из сотен подобных на вашем канале. Эта добрая песенка в первой половине видео кажется настолько ламповой, погружает в воспоминания о детствe, несколько раз переслушивал этот мотив :)
Заинтересовался географией передатчика, место интересное, этот Utqiaġvik.
Почему не используете полотно 500 метровое сейчас?
Greenland
с июл 2009
Дата: 27 Янв 2025 11:47:05 #
AndreyNDB
Почему ..?
Лиходеи сработали. И поглумились.
(см. стр.12-13 прошлой темы).
Посетил я рижскую блошинку- нету полевика в бухтах. Дельцы тамошние тоже пустые...
Mihaill
Дата: 28 Янв 2025 12:51:32 #
Ютуб плохой у меня стал. Но по старой памяти выложил в нëм.
Сегодня утром решил посмотреть что там на американской средневолновой сетке. Что-то малоразборчиво на ряде частот было. Блумберг как всегда лучше всех:
https://youtu.be/0687jsDg6aw?si=AsHDjd4FatJFktgd
Mihaill
Дата: 29 Янв 2025 12:35:49 #
На 1494 кГц ночью 28.01.2025 примерно с 21:15 до 21:30 UTC англоязычная станция, не похожая ни на Асфальттелеграфен ни на КостФМ, разговорная.
https://drive.google.com/file/d/1oZ6pBN-fKIsnG2cRQuM6nSHc1i0GoZY9/view?usp=drivesdk
Похоже издалека и маломощная. Пробовал разные европейские Киви, в лучшем случае видна слабая несущая, модуляция не прослушивается.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 29 Янв 2025 13:36:25 #
Mihaill
А это не Австралия, часом...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 29 Янв 2025 14:25:09 · Поправил: Edd (29 Янв 2025 14:45:41) #
Ещё вариант - ВВС с Тайваня. На отметке 3:00 не "ВВС" ли проскакивает? Время с MWlist и Asiawaves может немного не совпадать.
Mihaill
Дата: 29 Янв 2025 20:41:24 #
abradox
Edd
Спасибо.
Послушал стрим Австралии 1494 2AY - очень похоже, похожие продолжительные рекламные ставки под музыку.
Правда на востоке Австралии во время моего вчерашнего приëма уже 2 часа как солнце взошло, но возможно в сторону северо-запада прохождение ещë было.
Действительно, расписание в LWLIST не соответствует действительности, BBC World Service из Тайваня началось сегодня не в 14:00, а в 15:00 UTC. Но там на BBC сплошная политика без рекламных вставок - не похоже на то, что я вчера принял.
Нельзя исключать и вариант пиратской ретрансляции какого-либо интернет стрима или спутникого канала.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 29 Янв 2025 22:16:17 · Поправил: Edd (30 Янв 2025 18:36:17) #
Да, недавно поймал Испанию в диапазоне СВ, когда там было ещё солнце, Австралия не исключена.
Можно выставить на опознание в группы RealDX и WOR.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 30 Янв 2025 18:44:02 #
Нашёл такую вот переписку на RealDX насчёт 1494 кГц:
This is a long shot, but I can't even guess who this might be.
Jan 28 around 1500-1510 I have English voice on 1494kHz
It also sounds like Sports news or commentary.
My question, is who would be English voice on 1494 from Asia??
The "obvious DU" 1494 voice would be 2AY or SEN from WA (6EL), but my Asia RX strongly rejects DU so these would be VERY un expected.
NZ is even more unlikely given that is almost 90 deg off azimuth to the RX. Also no other DU or NZ heard on this RX radio.
So that leaves CHN, Japan, PHL and TWN. (not counting LHW or FSM)
Would ANY of these carry English voice, and what sounds like sport news or commentary?
Here is an example of what sounds like English sport talk at 15:09ut (weak)?
https://drive.google.com/file/d/1JXCRRMupYOoFd7jMbY-hg4pIedlQYaGu/view?usp=sharing
A minute later...more talk, results? I hear English "Saudi Arabia and South Korea" at around :20 sec:
https://drive.google.com/file/d/1czGDR7rqH4XxhkQwdKaiKf2o0FjuPEXX/view?usp=sharing
Not much to go on, but does anyone on 1494 run BBC news or any other English content at this time slot?
Here is a VERY short clip across 1500ut TOTH. No ID but a short Jingle of some sort. Maybe someone recognizes this? Jingle at :05sec:
https://drive.google.com/file/d/1lXlxIJRgQIpkSs7NrD5m5-UU8Vzj4fUx/view?usp=sharing
I checked Chris's ID list for TWN 1494, but this jingle pattern does not match up to his recordings?
Steve, ve6wz
Sundre, AB
Ответ:
Steve, this is BEE32, Chiao Yü Educational BC System from Taiwan. They broadcast the BBC from 14 to 15:00 UTC, then RFI from 15:00. On that day, they were coming in very well into Masset (sse attached...snippets during the hour, then RFI at 15:00). Taiwan can sure fool people! Great catch in any case! 73, Walt
Steve, I'm not sure. For some reason, I'm experiencing it with all my JagPro files. Not sure whether the sound card, or something with JagPro? The other thing I noticed is that the external HD being used is not NTFS (my mistake), but exFAT. Perhaps that was the issue. Annoying for sure! Walt
On Thu, Feb 1, 2024 at 2:11 AM Steve_ve6wz <ve6wz@shaw.ca> wrote:
Thanks Walt,
Yes, of course it is BEE32 with BBC news. As soon I read your email I recall last year I had heard them. with the Queens English news.
Great recording a always Walt, but what is that "buzz" throughout the sound clip?
Steve.
Mihaill
Дата: 01 Фев 2025 12:03:37 #
Спасибо, Edd, интересно.
Стив из Сундре, Канада, вероятно принял действительно передачу BBC из Тайваня. С 15:00 UTC там видимо началась трансляция BBC (на час позже указанного в MWLIST, в чëм я убедился, прослушивая стрим на следующий день). И трасса Сундре - Тайвань ещë ночная.
Моя запись, ввиду множества рекламных вставок под музыку, не похожа на BBC World Service из Тайваня. И время 21:15 UTC моей записи не соответствует такой трансляции. Прошедшей ночью включил стрим в это время - там на китайском что-то передавали.
Пытался повторить похожий приëм на 1494 в последующие ночи после окончания передач молдавского радио, но безуспешно. Иран только, которого раньше там никогда не слышал.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Фев 2025 12:23:54 #
Да, Иран есть, у нас он чаще слышен.
Давайте спросим на RealDX, я могу написать им и переслать запись.
Mihaill
Дата: 01 Фев 2025 12:37:45 #
Edd
Да, попробуйте спросить. Я в этом деле совсем слаб, никогда там не участвовал, не знаю как и где.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Фев 2025 14:56:21 #
Ну что, можно поздравить:
This starts with news of the Australian Open tennis - spoken with an Australian English accent.
At 2'50" the YL promo comes on "this is your home? for live sport" - SEN is mentioned at 2'55", 3'06" and "live on SEN" at 3'09".
I presume this is 6EL.
73
/Andrew
Greenland
с июл 2009
Дата: 01 Фев 2025 15:15:10 #
Трудно, но с подсказкой носителя тоже наконец расслышал "эс-и-эн".
У финнов, которые к вам близко- тоже отметились.
Поздравления :)
sergsib
с сен 2015
Дата: 01 Фев 2025 16:19:43 · Поправил: sergsib (01 Фев 2025 16:21:31) #
В 03.09-03.10 неплохо слышно "SEN"
Mihaill, Поздравляю!
21.10 - это как раз начало рассвета, ( в том местечке), от туда еще пара станций прилетает, если я не путаю, это 1269 и 1296кГц и так-же по времени.
 Страница:  1  2  »»
