На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ AlexRS, Valery, swr1, Chester, WolAN, SARMAT, ako]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Годится ли антенна T2FD для мониторинга Low Band?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
killer258
Тула
Дата: 10 Янв 2025 21:00:33 · Поправил: killer258 (10 Янв 2025 21:50:23) #
собственно, вопрос возник вот по какой причине. Этот
диапазон можно качественно перекрыть как минимум тремя антеннами
такими как петлевой вибратор. И хотя для вибратора, настроенного
на 50 мгц, ммана показывает на 30 мегагерцах коэфф. усиления
всего лишь на 2-3 дб ниже, чем на 50 мегагерцах, ксв там будет
составлять несколько десятков, что неприемлемо по потерям сигнала
, то есть одной антенной лоубэнд невозможно перекрыть.
А вот у упомянутой T2FD антенны, с размерами под Low Band
на протяжении от 30 до 50 мгц ксв везде остается близким к единице.
И все бы хорошо, но вот коэффициент усиления, особенно на нижнем
участке диапазона удручает- чуть ли не минус 20 дб.
вот и думаю, какое из двух зол меньше - нормальное усиление
пистолькорса, но с ксв в пару десятков там, где он не в резонансе,
или ксв везде около 1, но зато усиление минус 15-20 дб.
Кто-нибудь пробовал использовать Т2FD для мониторинга LowBand?
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Янв 2025 21:53:56 #
Помнится на обычный Инвертор диапазона 40м принимал япошек на 50 мГц
И КСВ тут вовсе ни при чем. Что так всё в него( КСВ) упёрлись, как и в баллуны на кольцах.
А если штырь сделать с противовесами (GP) пусть даже и на условную середину диапазона, то будет огонь!
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 10 Янв 2025 23:12:43 · Поправил: RA6FOO (10 Янв 2025 23:21:25) #
Непонятно, какой диапазон частот от и до
и в какой поляризации вам нужно
Quinta
с мар 2017
Дата: 11 Янв 2025 00:10:28 #
Биконус из усов длиной по метру. И будет работать от лоубэнда и до "вон того столба", и диаграмма будет стабильно смотреть в горизонт
Ксв на укв так то важен, если приемник туповат. Можно конечно прикрутить фильтр, МШУ...
А что там на лоубэнде ловить кроме верхней границы шумов юпитера или шума солнца?
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 18 Янв 2025 17:39:37 #
Много лет использую для мониторинга LB простую GP 1\4 на 28 МГц. Именно ее, т.к. у этой конструкции нет никаких сосредоточенных элементов для согласования. По приему и ослаблению сигналов очень широкополосная. Начиная от ДВ и заканчивая где-то МГц до 100. Выше уже слишком заметное ослабление по сравнению с диполем на соответствующий участок. А так получается универсальное решение: и для мониторинга LB и поработать на 27-29 МГц можно.
Пробовал для мониторинга LB и дельту и ромб (на 29МГц) вроде тоже не плохо, но уже сказывается заметная зависимость от резонанса. Те же станции с лоу бенда принимаются дБ на 10-20 слабее.
killer258
Тула
Дата: 19 Янв 2025 08:58:09 · Поправил: killer258 (19 Янв 2025 09:02:21) #
собственно, тема возникла изз-за того,что у нас стали делать капитальный
ремонт крыши, ликвидировали все индивидуальные антенны , поставили
железнуюю дверь на выходе с чердака на крышу с замком, и замок естественно
закрыли.
Раньше был свободный неконтролируемый доступ на крышу, и там можно
было ставить хоть чего, я даже планировал там дискоконус на лоубэнд.
У меня там как раз 1/4 GP на лоубэнд и стояла.
А теперь изза изменившихся в худшую сторону обстоятелств места установки
стали ограничиваться балконом и деревьями, отсюда и возникло намерение
повесить Т2FD на балконе. По размеру как раз помещается по диагонали
лоджии.
Но вот отпугивает усиление этой антенны порядка минус 10-18 дб на нижнем участке
Потому что любая ненастроенная антенна столько же даст, вообще-то говоря,
с той только лишь разницей, что у нее ксв будет огромный
Quinta
с мар 2017
Дата: 19 Янв 2025 17:25:40 #
Если я не ошибаюсь в теме про dsd вы писали что у вас был целый зоопарк на крыше, мне просто интересно как вы организовали проброс кабелей домой, там же штук 5.
У t2fd ещё и ДН непонятная на верхней границе. Мало того что она сама по себе ч потерями, так ещё есть вероятность стрельнуть глубоким минимумом вдоль горизонта и ещё потерять дБ 10.
Если этаж низкий то я бы делал что то резонансное, и возможно круговой поляризации, турникетную ягу с одним рефлектором, чтобы не терять с/ш в лепестке смотрящем в стену, и вытягивать наклоны поляризации возникающие из-за переотражений. С круговой поляризацией я играл на вайфай, и мне очень понравилось как она отрабатывает отражения и препятствия.
Quinta
с мар 2017
Дата: 19 Янв 2025 17:27:30 #
Правда я смотрю дня два вечерами весь лоубэнд на airspy + spectrumspy, с помощью сибишного штыря на крыше 9 этажи и не вижу жизни вообще. Даже советский укв откуда-то долетает, а на Лб тишина
Дата: 20 Янв 2025 11:47:36 #
killer258
лоджии.
Бессмысленная затея из-за отрицательного КУ на нижней частоте.
Диполь типа DEWD "ub5" (ur0gt) сделать или просто штырь с противовесом под углом 120гр., как антенны настенные охранных систем на 45.ххх сколько там МГц.
Для местного приема (без прохода) все равно более выгодна вертикальная поляризация, т.к. в ней все работают.
killer258
Тула
Дата: 20 Янв 2025 19:37:32 · Поправил: killer258 (21 Янв 2025 06:51:46) #
Ну,вначале я вообще не заморачивался, кинул с края крыши вниз
один кабель, потом спустился, вышел на балкон, зацепил кабель
и затянул в квартиру. Потом когда-то так же точно бросил вниз еще один.
Аппетиты с годами росли, и когда вниз висел уже неопрятный шмоток из десяти
кабелей , я это дело оформил поаккуратнее, сложил все кабели аккуратно
и плотно один к другому, получился пучок не такой уж и толстый, сантиметра
четыре в диаметре всего лишь , и я это дело обмотал изолентой, получился
такой вот жгут, изоленту выбрал серого цвета, чтоб идущий по стене жгут сливался
с ней по цвету и не привлекал внимания. Да, изоленты ушло много :-)
Да, жгут был тяжелый, когда заносил этот моток на чердак, но вполне
подьемный, он висел с крыши прямо на балкон, (сбоку), никому не мешал.
На самой крыше жгут заходил в коммутационный ящик с дверцей,
приобретенный мной на строительном рынке, туда же заходили и кабеля
с антенн, там же всё это соединялось между собой, и там были
МШУ, ящик защищал все эти места соединения кабелей от дождя и снега.
В начале и конце жгута кабеля были естественно, промаркировананы
маркером, а на балконе висел лист бумаги, где было написаны номера
кабелей от 1 до 10 и к какой из экспериментальных антенн какой кабель
с тем или иным номером был на крыше подключен.
killer258
Тула
Дата: 20 Янв 2025 20:01:18 · Поправил: killer258 (21 Янв 2025 07:02:52) #
ну,собственно, на 400-мегагерцовый диапазон у меня так и сделано.
Чтоб выжать максимум возможного, был сделан вертикальный стек
из четырех петлевых вибраторов .как раз по высоте балкона
поместился. Позади каждого из петлевых вибраторов стоит рефлектор,
ибо нет смысла ловить что-то приходящее из глубины квартиры.
А вот на 150-180 МГц такое к сожалению, не помещается по высоте,
поэтому сделал просто зигзаг Харченко с рефлектором.
Для Лоубенда же я просто изготовил разрезной вибратор и повесил на
ближайшее к балкону дерево, верхний конец вибратора находится
на аысоте 7 метров от земли. Нижний еще ниже. Низковато конечно,
но выше не смог повесить. Может, когда-нибудь найму машину , кторая
флаги на столбах развешивает, и попрошу их повесить этот диполь на
верхушку сосны. Вот ведь блин, не было раньше проблемы, когда все это
стояло на крыше и работало не одно десятилетие.. А теперь с каждым
годом всё сложнее и сложнее делают нам жизнь
Ну, вот я тоже склонялся к такому же мнению, но хотелось
узнать мнение других людей на этот счёт. Чтобы понять, что хуже - потери от
отрицательного КУ антенны Т2FD при хорошем ее КСВ
или иметь при сравнительно неплохом усилении огромный КСВ
расстроенного относительно центральной частоты
петлевого вибратора, который приведет тоже к скорее всего немалым
потерям, (но при этом Мммана показывает как ни странно при расстройке
например, до 30 мгц при резонансной 50 мгц коэффициент усиления на 30
практически почти такой же, как на 50 мгц, при ксв в несколько десятков.. )
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 21 Янв 2025 07:33:02 #
закрыли.
У нас при капремонте крыш, ремонтники ставят типа мачту для антенн, но диаметром она не как старые стойки 50-60 мм, а почему то толстую трубу на 75 ставят, и довольно короткую, но капитально делают, крепят внутри чердака на перекрытии, и без оттяжек, конечно. Ни от каких эфирных антенн, конечно, хомуты уже не подходят,от спутниковых некоторых только. Насчёт ключей надо заранее позаботиться, в процессе ремонта, он не за одну неделю делается. Ну, или потом идти в управляшку, и там права качать:) не имеют права лишать доступа на крышу для установки эфирных антенн.
killer258
Тула
Дата: 21 Янв 2025 07:49:15 · Поправил: killer258 (21 Янв 2025 08:59:34) #
они говорят, мол, никого не пустим туда, потому что мы всё
хорошо сделали там,- гидроизоляция, оцинковка, утепление стен
вертикальных пристроек (стекловатой обложили и обмазали сверху серым
цементом)а вы попортите нам всё наше покрытие своими мачтами..
И похоже, качать права мне придется в одиночестве, ибо
у остальных то жильцов антенны телевизионные, и они сейчас
временно поставят свои компактные "цифровые" антенны на балконы вместо
тех огромных наружных, что были на крыше,и с удивлением обнаружат,
что все тв каналы оказывается, и так прекрасно ловятся, а значит, не захотят
лезть на крышу восстанавливать там своё.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 21 Янв 2025 09:47:43 #
Да говорить то они будут, конечно:)
Надо их припугнуть, если совсем упёртые. Есть много разных проверяющих контор, при наличии жалоб от населения они обязаны реагировать, а там много может вскрыться недоделок:)
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 21 Янв 2025 13:35:51 #
Так для антенн трубостойку не поставили при капремонте што ли? Если так, то это уже нарушение, до ремонта были трубостойки, и после ремонта должны быть.
killer258
Тула
Дата: 21 Янв 2025 19:17:34 · Поправил: killer258 (22 Янв 2025 06:59:48) #
фишка в том, что там и до ремонта никогда не было ни одной трубостойки.
Именно на крышах таких домов обычно мы и наблюдаем густые леса из
всевозможных самодельных телевизионных антенн. По количеству квартир , или
телевизоров в доме.
А по теме. Если у немного расстроенного петлевого вибратора скомпенсировать
реактивную составляющаю сопротивления, то он что, будет работать не хуже,
чем на резонансной частоте? Я так понял, что Ммана именно на это намекает,
показывая усиление диполя практически одинаковым что на резонансной частоте
50 мгц , что на нерезонансной частоте 30 мгц. Или ммана неверно считает усиление?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 21 Янв 2025 19:36:40 #
Не совсем понял про сильно отрицательное усиление T2FD – это же если ее на КВ использовать в нижней части диапазона. Правда, если антенна чисто на прием и висит рядом со зданием, то уровень помех в нижней части КВ таков, что усиление минус 20 дБи вполне достаточно. Здесь нужно думать о том, чтобы антенна не собирала помехи от здания, удачно поставленная активная рамка может дать лучший результат.
А если T2FD делать на лоубенд, то перекрытие по частоте около двойки, не должно быть огромной просадки по КУ.
Ну и вопрос по задачам – проход ловить или земную волну. По поводу земной волны верно заметили, зеленые любители лоубенда, которые в танке и не знают, что он хуже УКВ работает на их антеннах, используют вертикальную поляризацию.
Quinta
с мар 2017
Дата: 22 Янв 2025 12:40:10 #
жгут был тяжелый,
Можно было и диплексер спаять, все равно на прием в основном все.
killer258
Тула
Дата: 22 Янв 2025 12:49:43 #
можно, но мне известно только,как спроектировать диплексер, но как сделать
триплексер или четыреплексер,я не очень себе представляю методику
расчета или готовую программу расчета такого комбайнера, обьединяющего
в один кабель Low Band, VHF диапазон, 254-390 мгц диапазон, UHF диапазон и
800-869 мгц диапазон. Проще пучок кабелей бросить, благо что на прием годятся
недорогие телевизионные RG6-u
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Янв 2025 13:25:55 · Поправил: Фотограф (22 Янв 2025 19:05:47) #
UA0OAG:
Когда я работал в Москве, шефу стрельнула в голову мысль поставить на крышу личную антенну TV. Местный ЖЭК не любил нашего шефа и в связи с этим всю нашу контору. Не разрешили и не давали ключи. Тогда шеф вызвал мастера по установке антенн. Тот за 2 часа без проблем её установил. Я спросил, как удалось получить ключи от выхода на крышу? Он ответил: "Очень просто, как обычно - бутылка водки слесарю ЖЭКа и доступ открыт." Быстрее и надёжней, чем добиваться официально.
killer258
Тула
Дата: 22 Янв 2025 15:39:09 · Поправил: killer258 (22 Янв 2025 15:49:51) #
этого недостаточно. Они там на крыше еще и айпишную камеру
поставили. Значит, чтоб не вызывать подозрений, когда камера
сработает на движение, необходимо одеваться в строительную спецодежду,
и чтоб не произошло распознавание по лицу, надевать антиковидную
маску и козырек головного убора опускать низко на глаза.
Да, раньше не требовалось преодолевать такие сложности..
Но,с другой стороны, мы советские люди, и воспитывались не
отступать перед трудностями и преодолевать их любой ценой,
не считаясь с затратами
Дата: 22 Янв 2025 17:21:58 · Поправил: Zmej (22 Янв 2025 17:43:39) #
YuriVR
На низе кв шум эфира 20-30дБ больше, чем выше 30МГц, поэтому не критично там было это, а на передачу эти т2фд никак работали внизу всегда, все кому низ нужен был обычно плевались и переделывали на базовых точках в обычные параллельные диполи на 2-3 нужные частоты нч диапазона.
Оказалось я ошибся с "интерполяцией в голове" на эти частоты, там она лучше масштабируется, чем предполагал, усиление около -3дБ фактически во всем диапазоне лб. Лишь ниже 25МГц начинает падать сильно, но с размерами и нагрузкой надо поработать еще на выравнивание сопротивления.
Хотя дура не маленькая, около 5.5 метров высотой получилась, за то хорошая для вертикала ДН почти под 70МГц сохраняется. Если смириться с усилением -8дБ на 35МГц можно сделать длину 3метра...
С другой стороны, диполь типа DEWD при сравнимом габарите где-то до 4метров будет с не отрицательным усилением и сносном согласовании на основной части лб.
killer258
Многодиапазонный приемный комбайн на сложение-деление довольно прост, если относительно большой разнос между диапазонами интереса рассматривать, вроде сказанных Low Band, VHF диапазон, 254-390 мгц диапазон, UHF диапазон и
800-869 мгц
там достаточно последовательных контуров и/или фнч-фвч комбинаций.
Но прямо так плотнить в один может просто нет смысла, минимум 3-4 кабеля проще сразу протянуть, а уплотнять уже потом по паре диапазонов, если получится хорошо разгуляться, что будет везде стоять по отдельной антенне на основной ряд диапазонов.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 22 Янв 2025 19:11:04 · Поправил: Valery (22 Янв 2025 19:56:08) #
killer258
возникло намерение повесить Т2FD на балконе. По размеру как раз помещается по диагонали
лоджии.
У меня аналогичная картина, но желания повесить на балконе T2FD ни разу не возникло.
Не возникло потому, что просто два куска провода, растянутые по длине балкона, будут работать ни сколько не хуже, чем это "Чудо природы".
Расчеты коэффициента усиления "Чуда природы" в ММАНе для балконного варианта совершенно не соответствуют действительности.
Это потому, что в модели антенны кроме проводов, необходимо нарисовать металлический каркас всего дома вместе с балконом. Но для этого придется сделать рентгеновскую флюорографию здания :)
И еще.
Была популярная модель телевизионной антенны "Вибратор Пистолькорса" с креплением на металлической мачте.
Работала на конкретной частоте (канале) практически как диполь.
Интересно, почему древние телевизионщики не догадались припаять в центр антенны сопротивление 75 Ом, чтобы она работала на всех каналах от 1 до 12-го ?
(с КСВ=1)
Добавил.
Самый лучший вариант согласования любой антенны - нужно припаять на клеммы антенны сопротивление, равное волновому сопротивлению кабеля. :)
killer258
Тула
Дата: 22 Янв 2025 21:04:33 · Поправил: killer258 (22 Янв 2025 21:39:21) #
да мне вот тоже кажется, что эта T2FD имеет хороший КСВ в столь
широком диапазоне только лишь из-за резистора.
Думаю, что никаких чудес тут нет, предполагаю,что подобный "хороший"
КСВ в столь широкой полосе наверное получится с любой антенной,
если последовательно с ней соединить 900-омный резистор, то на 900-омную
нагрузку конечно везде будет ксв около единицы, поскольку основной вклад
в общее сопротивление определяется именно этим резистором, превышающим
в разы сопротивление самой антенны, и по этой причине видимо
этот же резистор и портит все усиление, отсюда и получаются видимо,
эти самые минус 8 децибел.
killer258
Тула
Дата: 22 Янв 2025 21:11:53 · Поправил: killer258 (22 Янв 2025 21:42:28) #
я сейчас смоделировал в Ммане антенну DEWD, действительно, неплохо.
дешево и сердито, два вертикальных штыря по 3.6 метра каждый
(можно наверное взять две металлопластиковые водопроводные трубы диаметром 25 мм)
на расстоянии 36 см друг от друга , что может быть проще, и ксв в районе двойки
в диапазоне почти от 30 до 50 мгц.
Можно будет еще попробовать поиграться с точками подключения.
Если вешать не на балконе, а на дереве, так жто вообще для лоубэнда
лучший я считаю вариант по полосе, охватывающей весь диапазон.
И даже оба штыря на одной и той же сосне можно повесить
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 22 Янв 2025 21:49:46 #
killer258
Думаю, что штырь из толстой трубки на балконе, это лучший вариант, об этом здесь уже говорили.
А если балкон на высоком этаже, то вообще сказка.
За базар отвечаю как бывший СиБишник :)
Интересно, какую "Землю" использовали в модели, когда рассчитывали балконный вариант?
(балконную, или Землю-Матушку)
killer258
Тула
Дата: 22 Янв 2025 22:57:15 · Поправил: killer258 (22 Янв 2025 23:07:54) #
Рассчитывал в свободном пространстве, разумеется. Мману для УКВ только лишь
так и можно использовать. С землями она врёт, выдавая желаемое за действительное :-)
Как близость балкона и стены дома повлияют на DEWD, можно только
гадать. Максимум, что можно сделать,это вывесить стержни с балкона
подальше насколько удастся, на метр-полтора. В идеале бы на два,тогда
все это на лоубэнде работало бы как рефлектор для нее наверное.
Или повесить в явном виде третий штырь как рефлектор? чтоб подавить
задний лепесток, ибо из квартиры можно принять только помехи
Quinta
с мар 2017
Дата: 22 Янв 2025 23:38:01 #
Допустим нужно разделить на 4 полосы 0-f1-f2-f3--выше
Ставим сначала диплексер делящий по 0-f2 и f2 и выше
На первый выход диплексера ставим диплексер 0-f2 и f2 и выше, на второй выход первого диплексера ставиим 0-f3 и f3 и выше
Я так на своей вебсдрке сделал
killer258
Тула
Дата: 22 Янв 2025 23:46:40 · Поправил: killer258 (22 Янв 2025 23:47:25) #
я тоже применял такую же хитрость, попарно обьединял полосы диплексерами,
пока они не выйдут в полуфинал, и последний диплексер уже сводит всё в один
кабель. Как смог. Предполагаю только, что общие потери при таком каскадировании
диплексоров скорее всего заметно выше, чем если бы это был многополосный сумматор
Дата: 23 Янв 2025 13:02:24 #
За счет чего бы еще. :-)
И как расплата, усиление -3...-5дБ в основной части рабочей полосы и еще хуже в низкочастотную сторону.
А лучше чем dewd - как согласованная, самая простая широкополосная приемо-передающая антенна с не отрицательными кпд - нет ничего иного, всего две трубки, не надо никаких морковок объемных и прочих усложнений. Давно это всем говорю, но многие продолжают, видимо по заезженной в мозгу привычке, "наяривать" за традиционные петлевые, объемные вибраторы и т.п.
 Страница:  1  2  »»
