На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ wily, Zet, Silent, btr, Несущий свет, Menjo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Качество цифрового сигнала в схеме с транзистором
Конкурс
с июн 2008
Дата: 13 Фев 2025 22:30:13 #
Приветствую всех! Такой вопрос к схемотехникам. Мне нужно объединить сигналы от разных устройств для подачи на микропроцессор. В том, где стоит элемент с открытым коллектором, я на выходе получаю уверенный прямоугольный импульс. А вот при использовании транзистора на выходе получается очень некачественный импульс. Почему так? Как ни настраивал режим транзистора, повторить качество открытого коллектора не получилось
Дата: 13 Фев 2025 22:47:41 #
питание у 200 Ом какое и какое питание у 564ЛИ2?
Вообще КТ3102 не самый быстрый транзистор, он выше 5 МГц уже сдаётся заметно.
Какой сигнал у входа (2) ?
Какой длиной провод от КТ2102 до 546ЛИ2?
Конкурс
с июн 2008
Дата: 13 Фев 2025 22:52:00 #
Питание 5 вольт
BC547 показал такой же taatrn/ при том что с коллектора обоих транзисторов выходит вполне нормальный сигнал. И такой же нормальный сигнал приходит на вход инвертера
Тоже уверенный прямоугольник. 5В
Вообще длинный. но я соединял проводом 50 мм и ровным счетом ничего не менялось. Да с транзистора итак доходит хороший сигнал до логики
Дата: 13 Фев 2025 23:06:06 #
а кто говорил, что ВС547 лучше? Это один в один такой же медляк.
блокировку на питание логики ставили, также у питания +5 В у резистора?
какое напряжение на входе 546ЛИ2 ?
Питание +5В один источник? Как проведен общий провод?
Конкурс
с июн 2008
Дата: 14 Фев 2025 01:03:15 #
а какой посоветуете?
Да и опять же. Импульсы он нормально проводит. Только в начале чуть заваливает
Не помогает.. И микросхемы перепаивал, и транзистор
Источники низкого сигнала находятся на разных платах. Земля идет по шлейфу IDC. Но на ЛН-ку сигнал приходит нормальный с обоих источников. Но на выходе "глючит" его только когда с транзистора подаю
Дата: 14 Фев 2025 01:19:35 #
импульсы какой длиной?
Вообще нужно в цифросхемах соблюдать правила ВЧ-схем и построить длинные петли не хорошая практика. проводите провода строго вместо.
Также смотрите не только выходной сигнал у ЛИ2, а ещё его питание. в этот момент.
Дата: 14 Фев 2025 01:23:22 #
КМОП-логика требует минимальной скорости в фронтах, иначе при фронте получаете грязные переходы.
Взамен 3102 можно КТ316, КТ368, всё где емкости явно менее 10 пФ.
killer258
Тула
Дата: 14 Фев 2025 06:51:54 #
может быть , попробовать ULN2003 , один из ее транзисторов?
walik55
с июл 2009
Дата: 14 Фев 2025 11:45:25 · Поправил: walik55 (14 Фев 2025 14:02:02) #
Попробуйте вместо ЛИ2 поставить триггер Шмидта, что нибудь типа 1564ТЛ2. Кстати, в составе ТТЛ серий есть логика с открытым коллектором, да и в составе КМОП, по моему, тоже с открытым стоком имеются. Это на замену схемы на кт3102.
