На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ aspi, DangerAlex, telefon, Silent, John79, dxreceive, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› имеет ли смысл раздельные МШУ(LNA) в стэке вместо одного общего?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
killer258
Тула
Дата: 21 Фев 2025 19:20:30 · Поправил: killer258 (21 Фев 2025 19:26:28) #
Собственно, хочется услышать, кто что думает на этот счёт.
Чтоб выжать максимальное усиление при приеме на балконе,
установлен стэк из четырех антенн , далее после
суммирования их сигналов , стоит малошумящий усилитель, и
далее все это идет на sdr свисток . В общем-то,все неплохо работает,
но неожиданно пришла в голову мысль ,а что, если поставить
отдельные мшу после каждой антенны, и только затем уже суммировать
всё это. Будет ли от этого выигрыш в отношении сигнал/шум?
я исхожу из того,что сигналы от антенн стэка будут складываться как
синфазные сигналы, а собственные шумы этих усилителей будут
складываться как некогерентные сигналы, то есть частично гасить друг
друга, складываясь геометрически.
Как считаете, стОит эта задумка того или лучше не будет?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Фев 2025 19:40:06 · Поправил: RA6FOO (21 Фев 2025 19:41:08) #
Попутно вопрос,
когерентны ли на входах сумматора шумы,
принимаемые каждой из антенн четверки стека?
Дата: 21 Фев 2025 19:43:04 · Поправил: Хайо (21 Фев 2025 19:44:24) #
Если исходить от идеального исполнения стэка, то 4 отдельного МШУ не дают улучшения.
Нужно понимать, что стэк - это не просто кабелем связанные антенны, а ещё полем взаимосвязаны. Это целостный когерентный "механизм". Если ставить каждой антенне отдельный усилитель, меняется математически групповой коэффициент и легко может отказаться, что нужно менять расстояния между антеннами и сами антенны подкорректировать.
Однако,
если сумматор-трансформатор имеет затухание на 2...3 дБ, что легко может случиться с китай-импортом и спорными ферритами, то это напрямую ложится на Кш системы. Тогда есть смысл переделать конструкцию в "активный ФАР". Но это не просто 4 МШУ. Это пересмотр всей конструкции.
Дата: 21 Фев 2025 19:46:01 #
Выигрыш будет неожиданно в динамическом диапазоне - каждый усилитель будет получать более слабый сигнал, а значит вероятность перегруза снизится.
А вот "разгонять" абсолютную чувствительность скорее всего не будет смысла - тепловой шум излучают все предметы, стены дома, деревья, земля... И это не говоря о городских помехах.
КШ ниже 1дБ вероятно имеет смысл только для "космоса".
Тепловой шум от земли и деревьев наблюдал на 1.7ГГц с усилителем от GPS антенны, у них типичный КШ 1.5дБ+- И даже на роутере Микротик, встроенным спектроанализатором, с 14эл. антенной, в деревне.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 21 Фев 2025 23:11:52 #
Если кабель короткий и нет нет необходимости компенсации потерь в кабеле, МШУ в городе лишнее звено, снижающее динамический диапазон.
