Дата: 23 Дек 2004 14:40:43
У меня было:
борт с высоты ок 10000м- 240 км
борт с высоты 4500м-160 км
антенна-примитивный диполь из алюминиевой проволоки расположеный на 2м этаже.
ловилось на Р-853В1
дальше тоже было слышно но неразборчиво и тихо
Дата: 23 Дек 2004 14:43:55 · Поправил: Loewa
помнится давно в эфире кто-то работал через ретранслятор что на университете на ленинских стоял с борта из кабины пилотов на портативку с резинкой... говорят 400 км было...
плюс достоверный факт:
Дагестан Махачкала база смартранка на высоте 1000м портативка кенвуд в каспийском море на корабле расстояние 250 км
Дата: 23 Дек 2004 17:43:46
Да, 132.2 тоже слышал часто.
Я отлично слышал Задонск, если судить по авиационной карте это около 400 километров от моего дома c 17 этажа и борт около 10000 метров.
Кажется предел и будет 400-500 километров где-то.
Дата: 23 Дек 2004 17:49:07
Глотаево-Венев = 95
Венев-Муравлянка = 69
Муравлянка-Рапан =100
Рапан-Задонск= 55
От Тушино до Глотаево по прямой = вся Москва и еще стока же = километров 60
95+69+100+55+60 = 379 километров
ПО-моему та местность несколько выше нашей и связь в том направлении лучше.
Дата: 23 Дек 2004 17:55:53
Однажды находясь в нижней кабине ИЛ-76 на высоте 10000м с GP-300 работал в радиусе 500 км.
Дата: 23 Дек 2004 19:39:20
DEN
разве GP-300 работает в авиационном диапазоне ????
Вопрос задан был , о максимальном дальнем радиоприёме бортов в авиационном диапазоне ...
Дата: 23 Дек 2004 19:43:20
Погодные спутники тоже издалека ловяться...
это на горе Тарки-Тау?
высота горы 725м
там еще радары стоят-три купола
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/tarki.jpg) |
Дата: 23 Дек 2004 20:54:17
У меня GP-300 работала на 145 МГц. Уверен, 136МГц и 145МГц по природе распространения мало чем отличаются, Да и разница 5Вт и 25Вт на такой высоте будет незаметная.
Собственно пишу про свой опыт:)
Дата: 23 Дек 2004 22:40:55
Как видно из приведенной ниже картинки, связь на УКВ ACARS была до 400 километров.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/acars_vhf_spb.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Дек 2004 00:47:33
Ваня , подскажи где можно скачать такую картинку ?
Дата: 24 Дек 2004 09:24:31
Это программа DX-Atlas. http://www.dxatlas.com Удобная хэмовская карта с возможностью мерять расстояния между пунктами,ставить свои пункты и другими фукнциями. Требует регистрацию,но она и без нее прекрасно работает,только окно при запуске показывает,нажимаешь "продолжить" и все. |
Дата: 24 Дек 2004 17:55:42
расталкуйте , как эта программа работает с ACARS ?
Дата: 24 Дек 2004 18:07:19
Сергей
Она никак с ACARS не работает. С ACARS у меня работал POSFIX, в него я подключил карту, полученную из DX-Atlas, ну понравилась мне такая карта :)
Дата: 24 Дек 2004 22:08:55
ДХ атлас отличная вещь. Удобная,простая, красивые карты.Давно пользуюсь. Кстати кто-нибудь знает достойный аналог ДХ атласу.
Дата: 25 Дек 2004 06:40:57
Сигнал принимал через звуковую карту ?
карту DX-atlas надо каким то образом прикреплять к Posfix-у и как это сделать ?
Нужно сделать дополнительные либо настройки ?
Дата: 27 Дек 2004 14:05:58
На выходные ездил отдохнуть, в дом отдыха Пущино по сканер авиа диапазон прием идет шикарный слышно все частоты на 5 (кроме диспетчеров)! На 124.5 слышно как борт докладывал о работе над Курском!
Дата: 27 Дек 2004 14:31:50
Сергей
Да, через звуковую. Потом в ANAD а потом в POSFIX.
В POSFIX нужно задать координаты четырех краев карты и имя файла с картой. Можно одновременно 2 карты подключить. В новых вериях, кажется, и больше можно.
Дата: 02 Янв 2005 15:16:47
году в 97 принимал диспетчеров через весь город + промзона
ну и один борт тюмень-нижневартовск
судя по переговорам 400км
высоту не знаю
ни о каких icom aor и прочих я и не слыхивал тогда
принимал на видак в ВИДЕО выходу которого был подключен аудиовход телика
антена без усилителя с кучей внешних соплей
развешеных по окну
кстати совсем уж бюджетный вариант
если кому срочно надо
надо только в некоторых моделях каой то вывод какой то мс замкнуть за землю для включения звука без видеосигнала
Дата: 08 Янв 2005 00:38:17
john_qkk
могу ли я тебя попросить , выслать эту карту мне с координатами . Буду очень благодарен..
e-mail : aviation@bk.ru |
Дата: 22 Мар 2007 14:36:28
А зделайте проще! Растяните по крыше провод длиной метров сорок, он у вас и КВ будет ловить и весь УКВ лучше чем любая другая самодельная антена! Проверено из одногодового опыта работы с антенами. Я конечно не считаю специализированнные антены дорогостоящие и сделанные в напралении обределенного диапазона.
Дата: 22 Мар 2007 15:32:21
Растяните по крыше провод длиной метров сорок..... весь УКВ лучше чем любая другая самодельная антена!
громкое заявление:)
Дата: 22 Мар 2007 15:43:42
Ха ха ха..да уж..а зачем вообще нужна теория по антеннам...40 метров провода и останкинская башня не нужна в принцыпе :)))))))
Дата: 22 Мар 2007 15:48:49
обределенного
Вот где ключевое слово!
Дата: 22 Мар 2007 16:30:41 · Поправил: Ангстрем (22 Мар 2007 16:31:14)
Бред знатный. Год травокурения, видимо (а не работы с антеннами), дал о себе знать.
Дата: 22 Мар 2007 17:00:49
Ангстрем
Год травокурения
да нее, эт он только что курнул.
спросил здесь, тут, еще и кааак затянулся! |
Дата: 22 Мар 2007 17:05:32
Ангстрем
так или иначе, 40 метров провода на крыше, всё же будут лучше работать на приём, чем самопальный дискоконус в подвале ;)
Дата: 22 Мар 2007 17:08:02
Cure, похоже вы одну травку с Центром курите :)
Дата: 22 Мар 2007 17:10:38
797
Вы хотите поговорить на эту тему ? ;)
Дата: 22 Мар 2007 17:13:40
Cure
О 40 метров провода - нет.
Просто восхищаюсь! ;)
Дата: 22 Мар 2007 17:16:16
я искренее рад за Вас ;)
