На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ AOR, Greenland, ветеран, Хайо, Voevoda, yfotik, Valeriy_k, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola CP50
Дата: 21 Июл 2003 08:17:21 #
Hi All!!!
Срочно нужна инструкция для кодирования с клавиатуру.
gorrets@km.ru
Lotus
с мар 2003
Дата: 21 Июл 2003 10:13:11 #
А чего кодировать-то ? Ввод частоты с клавиатуры или прогрммирование транкового модуля ?
Дата: 22 Июл 2003 08:27:01 #
Hi !!!
А попроще, для чайника .
Lotus
с мар 2003
Дата: 22 Июл 2003 16:32:54 #
для чайника : Что надо сделать ? Какая у тебя проблема ? Что не получается ? Какая нужна инструкция ? Так понятно ?
Дата: 23 Июл 2003 07:48:51 #
заблокирована клавиатура , на дисплее Ch.01
я так понимаю фиксированная частота №1.
Надо разблокировать , и хотел бы почитать инструкцию по настройке этой станции.
Lotus
с мар 2003
Дата: 23 Июл 2003 16:04:14 #
там перемычку одну выкусить надо внутри станции. Насчёт инструкции помочь не могу, но станцию эту очень хорошо знаю. Могу помочь только советом. Сделаю фотку этой перемычки и тебе пришлю. Это называется включение дилерского режима.
Дата: 25 Июл 2003 07:17:29 #
Буду примного благодарен !
Удачи !
PeTe
с янв 2012
ДВ
Дата: 23 Янв 2012 08:20:44 #
Lotus Привет! У меня проблема с этой же станцией. Транковый модуль убрал,резистор выпаял,но станцию не получается сбросить! Не входит в spm.
PeTe
с янв 2012
ДВ
Дата: 30 Янв 2012 12:41:07 #
Всё ок! Чудо! Заработала. Подключил паралельно питание с такой же моторки,Станция начала программироваться. Вопрос снят)
bgs
с сен 2008
Красноярск
Дата: 08 Ноя 2012 17:45:55 #
подскажите как разобрать и что выпаивать, желательно с фото
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Ноя 2012 18:06:33 #
Смотря зачем Вы собираетесь разобрать и ... выпаивать !?
Так ведь мона всё разобрать и выпаять!
bgs
с сен 2008
Красноярск
Дата: 10 Ноя 2012 05:23:41 #
да подарили НОВУЮ рацию моторола ср50 (лежала на складах МПС частоты 136-174), аккум конечно сдох. но в остальном новая, пока подключаю через блок питания 7.5 вольт (заказал аккум -жду)так вот при включении на дисплее Ch.01, могу менять мощность / подсветка, sql и всё дальше ни как, ни каким способом не могу ввести частоту (например 144.500, или другую ) разобрать её тоже не получается , так как не могу найти болтов (только если её об наковальню открыть), плюс после открытия корпуса если получится - что там где выпаивать , если это необходимо я не знаю. помогите
SamT
Дата: 10 Ноя 2012 08:40:42 · Поправил: SamT (10 Ноя 2012 08:41:03) #
Важно не ошибиться при заказе аккума: есть две модификации данной станции, разница аккума в габаритах принципиальноая. ЧСХ в каталогах их часто путают. НО: штатный аккум можно заменить.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 10 Ноя 2012 19:16:02 · Поправил: Tom Motorola (10 Ноя 2012 19:27:46) #
bgs
Надо удалить резистор R417, тогда р/ст перейдет в дилерский режим программирования. Смотрите об этом в сервис мануале (CP50a.djvu) - Motorola CP50 - instruction manual
Используйте для программирования Motorola CP50 - Motorola GP68 - инструкция по программированию на русском языке
agritsak
с мар 2018
Дата: 29 Авг 2018 15:27:09 #
Доброго дня! Приобрел 2 шт. таких радиостанций, конечно вид потрепанный и резинки уже сыпятся от старости, но работают)) Единственно у одной аккум умер совсем, может кто подскажет или ссылочку подкинет, где можно приобрести адаптер для установки в отсек пальчиковых AA аккумуляторов. Заранее благодарю!
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 29 Авг 2018 16:36:01 #
Если мне не изменяет память, у них небыло адаптеров.
XOR
Дата: 30 Авг 2018 09:33:06 · Поправил: XOR (30 Авг 2018 09:44:51) #
agritsak
с мар 2018
Дата: 31 Авг 2018 13:11:16 #
Оо.. то что доктор прописал) Огромное спасибо!
