Дата: 26 Июл 2003 19:16:31 · Поправил: Администратор
Был сегодня на фрунзенской и видел такую антенну:
Интересно для чего она, здание вроде промышленное. Адрес вроде Переулок Хользунова д 16.
Вроде в форуме "авиадиапозон" такая попадалась. |
Дата: 26 Июл 2003 22:01:56
Это «Диполь Надененко». Широкополосная антенна обычно 1,8-30 мГц.
Дата: 26 Июл 2003 22:05:22 · Поправил: Медведев
http://www.computer-museum.ru/connect/nadeenko.htm
"Одним из важнейших достижений С. И. Надененко стало изобретение в 1937 г. диапазонной антенны - симметричного горизонтального вибратора большого диаметра с открытым двухпроводным фидером, известного теперь под названием диполя Надененко. Такая антенна имеет малое волновое сопротивление, из-за чего ее входное сопротивление в широком диапазоне волн мало зависит от длины волны. Это обеспечивает хорошее согласование с питающим фидером более чем в двукратном диапазоне волн без перестройки. КНД диполя Надененко (с учетом влияния земли, устраняющей излучение в нижнее полупространство) лежит в пределах 6-12. Эта антенна получила широкое распространение в профессиональной и специальной радиосвязи."
![](http://www.radioscanner.ru/antenna/img/dn.gif) |
Дата: 27 Июл 2003 10:22:50
Даааа....! Шикарная антенна. Если такую для сканера на даче поставить.... хорошо было бы!
Дата: 27 Июл 2003 11:09:44
Дата: 29 Июл 2003 00:16:52
Антенна, изображенная на снимке, называется ВГДШ.
Дата: 08 Мар 2004 14:42:53
Эота антенна преднозначена для передачи а на приём она неочень . работает на приём как диполь
Дата: 09 Мар 2004 00:24:49
С точки зрения магистральной связи - да.
Дата: 09 Мар 2004 10:06:37
А, кстати, я заметил, что снижение (питающая линия) выполнено в четыре провода... И не только на этой фото... К чему бы это ???
Дата: 09 Мар 2004 16:19:33
Обычное дело для мощных передатчиков.
Дата: 09 Мар 2004 16:24:28 · Поправил: voland
"Эота антенна преднозначена для передачи а на приём она неочень . работает на приём как диполь"
Не очень уловил. Насколько известно эти устройства обладают свойством "обратимости". Т.е. если антенна хороша на передачу по идее она так же хороша и на прием. Или есть "особое мнение"..?
Дата: 09 Мар 2004 17:04:33
Ну да, да. Просто в магистральной связи чисто приемной антенной она не считается. Приемные антенны - это логопериодические и т.п. с большим Ку и узкой диаграммой.
Хотя, ясное дело, на практике она применяется и как приемная и как передающая.
Дата: 09 Мар 2004 17:12:02
...Насколько известно эти устройства обладают свойством "обратимости"....
Да... Вот только токи в фидере в режимах приема и передачи отличаются существенно... Если вы собираетесь выдавать большие мощности в режиме передачи, то и фидер должен быть соответствующий...
Дата: 09 Мар 2004 17:18:09
Ну, с фидером на фотке всё о.к. - пяток киловатт пропустит, думаю:о)
Дата: 09 Мар 2004 19:04:39
"Вот только токи в фидере в режимах приема и передачи отличаются существенно"..
Если подходить с этой точки зрения - то конечно. Но я так понял, что имеется в виду ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АФУ с точки зрения создания и наоборот электромагнитного поля вокруг себя.
PS извиняюсь за заумность и занудность....
Дата: 09 Мар 2004 19:16:52
Для передающей антенны важен угол излучения относительно горизонта , чтобы покрыть расстояние до приемника при меньшем количестве скачков .
Дата: 09 Мар 2004 23:38:55
Эта антена располагается на крыше здания военной части, при главной военной прокуратуре. Каждый день там хожу. ВВ-шники там толпами бродят. А вот зачем она им не знаю.
Дата: 10 Мар 2004 00:42:31
А жужжалку слушать ?!!
