Из книги Б, П. Белоус, В. Е. Ефремов
Средства связи в электрических сетях, М., «Энергия», 1968 232 с
Оказывается радиостанции серий ЦРС и АРС успели, отметится и у энергетиков и эксплуатировались у них до появления ГРАНИТОВ. Затем энергетики перешли с LB на 151-153Мгц, откуда в дальнейшем они вынуждены были уйти на 162-167Мгц из-за проблем с железнодорожниками.
6-2. РАДИОСТАНЦИИ ТИПА ЦРС-АРС
Радиостанции типа ЦРС—АРС предназначены для организации телефонной связи между диспетчерским пунктом, оборудованным радиостанцией ЦРС, и подвижными объектами, на которых устанавливаются радиостанции АРС. Радиостанции ЦРС — АРС выпускаются в трех модификациях: ЦРС-1 и АРС-1;ЦРС-2 и АРС-2; ЦРС-4 и АРС-4. Все указанные радиостанции работают в диапазоне частот 33—46 мгц с частотной модуляцией. Радиостанция типа ЦРС-1 работает дуплексом, а АРС-1—механическим полудуплексом; радиостанции типов ЦРС-2 и АРС-2, ЦРС-4 « АРС-4 — симплексные. Радиостанции указанных трех типов невзаимозаменяемы. С помощью радиостанций типа ЦРС-1 и АРС-1 обеспечивается беспоисковая и бесподстроечная радиотелефонная связь диспетчерского пункта с подвижными объектами; телефонная связь подвижных объектов между собою — путем ретрансляции сигналов через диспетчерский пункт и связь подвижных объектов с абонентами учрежденческой телефонной связи. Аппаратура ЦРС-1 и АРС-1 обеспечивает возможность ведения циркулярной связи (совещаний) с объектами радиосети. Связь подвижных объектов между собою, помимо диспетчерского пункта, невозможна.
Радиостанции типа ЦРС-2 не имеют возможности выхода в учрежденческую телефонную сеть. Вызов абонентов АРС-2 осуществляется тональной частотой и голосом. Между всеми радиостанциями АРС-2, включенными в канал, возможна телефонная связь, если позволяют условия приема.
Радиостанции ЦРС-4 и АРС-4 отличаются от радиостанций ЦРС-2 и АРС-2 возможностью выхода в учрежденческую телефонную сеть с помощью оператора центральной станции, - а также наличием избирательного вызова автомобильных радиостанций. Соединение двух радиостанций АРС-4 для связи между собою осуществляется через оператора ЦРС-4 (диспетчера).
Основные данные радиостанций ЦРС и АРС приведены в табл. 6-1.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/crsars.jpg)
Радиостанция ЦРС-1 работает в режиме дуплекса. Разнос частот передачи и приема около 1,3 мгц. Управление радиостанцией осуществляется с выносного пульта / (рис. 6-2),
который может быть расположен на расстоянии до 10 м от приемно-передающих стоек 2 и 3. Стойки,.2 и 3 работают поочередно (одна из них находится в резерве). Таким образом обеспечивается круглосуточная работа радиостанций при 100%-ном резервировании. На пульте управления смонтированы ключи и номеронабиратель, позволяющие осуществить соединение подвижных объектов с абонентами телефонной сети АТС и абонентов АТС с автомобильными радиостанциями. Пульт управления рассчитан на подключение пяти абонентских телефонных линий. Вызов автомобильных радиостанций осуществляется набором двузначного номеру Количество индивидуальных номеров сети 72. Радиостанция ЦРС-4 снабжена аналогичным пультом управления и также имеет вторую резервную стойку.
В радиостанции ЦРС-2 применен упрощенный пульт управления содержащий в себе подставку под микротелефонную трубку и кнопку вызова При нажатии тангенты микротелефонной трубки включается передатчик ЦРС-2, а при нажатии кнопки на пульте всем радиостанциям посылается фонический вызов. Выбор необходимой радиостанции осуществляется голосом оператора.
Электропитание радиостанций ЦРС осуществляется от сети переменного тока частотой 50 гц напряжением 220 в.
Электропитание радиостанций АРС производится от борт-сети автомашины напряжением 12,6 в. Конструкция и габаритные размеры радиостанций АРС приведены на рис 6-3.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ars2.jpg)
Управление радиостанцией осуществляется с пульта 2, соединенного с приемо-передатчиком 1 кабелем 5. На лицевую панель пульта выведены два переключателя С помощью одного из них на радиостанцию подается питание от аккумулятора 7 через предохранитель 6, с помощью второго происходит переключение режимов работы: дежурный прием - ведение связи. Режимы работы, а также получение" вызова и занятости центральной радиостанции сигнализируется четырьмя световыми табло расположенными на пульте управления. Микротелефонная трубка 3 крепится поблизости от пульта.
Антенны радиостанций. Для связи с подвижными объектами применяются штыревые антенны, которые устанавливаются для радиостанций ЦРС на железобетонных опорах, на металлоконструкциях подстанции или на крышах зданий. В зависимости от профиля местности и дальности связи высота поднятия антенн колеблется от 18 до 50 м. При осуществлении стационарной радиосвязи на радиостанциях ЦРС и АРС применяются антенны типа «волновой канал».
