Дата: 12 Май 2005 18:22:18
Кто собирал синтезатор частоты на PIC-е и на SAA1057 проконсультируйте пожалуйста!!! Мой адрес bmkvlad@mail.ru |
Дата: 12 Май 2005 19:30:35
Ну и я собрал и что там надо проконсультировать? Правда я не прошивал PIC и не пробовал ставить синтезатор в схему ...
Дата: 18 Май 2005 09:52:41
Дата: 18 Май 2005 14:29:51
Какой именно диапазон имеется в виду? Их же много: 1600-1810, 2000-2200, 2400-2600, 2900-3300, 6630-6670 10430-10480, некоторые в УКВ хулиганят. И какая модуляция?
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Июн 2005 00:19:25
Дата: 19 Июн 2005 14:52:33
бред.
"— Сейчас еще хреновый звук, — сказал он в микрофон, — потому что вместо антенны я гвоздик в гнездо вставил. А если бы был хотя бы кусок провода метра в полтора - совершенно другой эффект. "
Дата: 19 Июн 2005 14:53:03
"Самый большой секрет — в размере антенны. Чем больше антенна и чем выше она установлена — тем больше радиус действия. "
Дата: 19 Июн 2005 14:54:32
Да, залипухи присутствуют, видно автор был далек от радио, но если подредактировать, чтобы еще имена не путались в тексте, то нормально)
Дата: 19 Июн 2005 15:15:49
"Дима не решился вывести антенну на крышу. Антенной служило обыкновенное металлическое ведро, которое он выставил его на балконе."
ваще лол! Я бы не догадался, если честно. ...
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Июн 2005 19:13:45
Ну...автор не был на радиосканере.Его можно простить.:))
Вы друзья слишком требовательны к людям.Будьте мягче.
Хотя 10 литровое оцинкованное ведро как раз в диапазон 100Мгц строится!Проверьте сами.
Дата: 22 Июн 2005 21:43:54
Дата: 23 Июн 2005 11:55:40
Ага. Если взять ведро и впаять туда медную трубу от холодильника, то неплохой режекторный фильтр получится.
Дата: 23 Июн 2005 11:56:41
А еще лучше - большой бидон из коровника
Дата: 29 Июн 2005 22:15:21
здрасти вот только зарегился !
живу в ташкенте !
имеется передатчик на 94 Mhz 10 вт
антена штыревая с подъёмником 5 метров !
стоит в ключать такую байду в эфир или всё же собрать маломошный (лицензии не имею!)посоветуйте!что делать заранее благодарен!
Дата: 30 Июн 2005 00:05:37
как говорится, на свой страх и риск ...
Дата: 30 Июн 2005 19:31:21
это точно!
Дата: 02 Июл 2005 22:50:57
Вопрос по теме на http://www.pirat-fm.narod.ru есть схема примочка Radio Data System, но нет прошивки под PIC да и по скачать не вышло. Может кто пробовал что то подобное? Или есть вариант гнать RDS с компа напрямую без всяких приставок? |
Дата: 04 Июл 2005 00:36:48
Дата: 04 Июл 2005 01:14:11
старые статейки ...
Дата: 05 Июл 2005 08:45:36
Пару лет назад внизу FM диапазона наблюдал похожих клоунов. Работали с маленькой мощностью, при этом сильно плавали:
- Как сделать антенну на КВ?
- Зачем?
- Ну, попробовать тот передатчик.
- Значит так, берешь кусок провода и вешаешь его как можно выше.Только он не должен быть слишком коротким, ато толку не будет. И слишком длинным тоже не делай в СВ заедешь.
Дата: 02 Авг 2005 04:29:22
Дата: 02 Авг 2005 09:38:07
передатчик сперли, не иначе?
Дата: 02 Авг 2005 09:38:46
А роде и шварц хорошие весчалки :-))
Дата: 02 Авг 2005 09:39:45
а будка "типа сортира" ваще лол !!!! Это как ГУ-29 к табуретке ...
Дата: 02 Авг 2005 09:41:04
Как грица приехали злые дяди из связьнадзора и утащили все железки себе :))) На досуге развлекаться будут :))) Мухахаха ....
Дата: 02 Авг 2005 09:44:22
А вообще глупый народ :))) Зато безбашенный ....
Писец на таких мощностях пиратить ... А вышку откуда они достали? И антенны?
Дата: 05 Авг 2005 00:42:37
Денех некуда девать было.
Дата: 05 Авг 2005 01:30:54
ПИПЕЦ... полный 10 квт... мдя.... слов нет...
Дата: 05 Авг 2005 10:26:08
Сказал он в микрофон...
Братцы, это-ж поэзия:)))
Дата: 05 Авг 2005 22:02:12
R&S классные передатчики делает ... :-))))
